Непонятные шумы в трансмиссии
Сергей75
Модель авто: ВАЗ2105
Re: непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Сб дек 10, 2011 20:34:11
Не только при выжатом сцеплении даже при накате.
Сергей75
Непрочитанное сообщение Сергей75 » Сб дек 10, 2011 20:49:20
Гул пропадает только когда под нагрузкой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 10, 2012 9:04:52
Сергей75 писал(а):Гул пропадает только когда под нагрузкой.
95%-затяжка подшипников ведущей шестерни.Однозначно имеется осевой люфт.Причём,устранить обычной затяжкой не получится,если надолго и по-хорошему.Нужно менять распорную втулку и затягивать заново.
kirushen
Модель авто: 21074, 1,6L, карб 083, _Бирюзовая Подружка_
Не равномерный стук при троганьи
Непрочитанное сообщение kirushen » Сб янв 14, 2012 14:38:22
Доброго времени суток, ладаводы) 5 месяцев назад сдал на права и сразу взял семёрку, 2000 год. ходовка вся родная. кроме амортиков и шаровых. но проблема в другом. месяц где то назад появился стук.
начинаем трогаться, появляется стук...как объяснить.. буд то кулачок бьёт, т.е чем выше обороты, сильней стучит. и всё бы так, но стук проходит после скорости 30 км. но появляется при движении в натяг. т.е едем например 30 км.ч на 4 передаче и даём газу, начинается бум бум бум.
вывешивал задницу сегодня полностью, т.е без нагрузки, тишина.
редуктор не шумит и не клинит. остановив одно из колёс, другое крутится спокойно. крестовины не "клацают". муфта с коробки на кардан вроде живая с виду (не знаю если честно как проверить). подвесной вот если только.. но знать бы что он. не хочется менять заводские детали на нынешние. вообщем одна надежда на вас, спасибо заранее)
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Re: Не равномерный стук при троганьи
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 14, 2012 14:41:08
а стук то откуда звучит с ходовой ? поконкретнее плизз
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 14:44:03
kirushen
Надо снизу глянуть,может выхлоп задевает или подушка на КПП просела...
kirushen
Непрочитанное сообщение kirushen » Сб янв 14, 2012 14:46:01
из под днища, по центу судя по всему. и ещё. после того как вывешивал мост задний, поехал послушать. шума небыло. где то километра 3-4 проехал опять появился
Константин Филонов
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Константин Филонов » Сб янв 14, 2012 14:50:07
У меня было подобное, но стучало в колесе заднем, было отчетливо слышно что в правом. Тоже шум усиливался и пропадал. Колесный болт задевал об тормозной механизм.
kirushen
Непрочитанное сообщение kirushen » Сб янв 14, 2012 14:52:47
Константин Филонов писал(а):У меня было подобное, но стучало в колесе заднем, было отчетливо слышно что в правом. Тоже шум усиливался и пропадал. Колесный болт задевал об тормозной механизм.
хм. ну у меня литьё, купил с ним, осенью не было такого.
kirushen
Непрочитанное сообщение kirushen » Сб янв 14, 2012 15:08:15
ммм выхлоп не задевает, точно, висит на всех растяжках.
а вот подушка кпп...не подумал если честно о ней..)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 14, 2012 16:21:12
Не лишним будет определение стороны,откуда звук.Вынуть полуось и внимательно исследовать подшипник.
kirushen
Непрочитанное сообщение kirushen » Сб янв 14, 2012 16:43:19
ну да, тоже как вариант..
в идеале бы кардан найти, заведомо исправный. буду искать значит кардан, ставить и смотреть. может подвесной всё же.
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Скрип в коробке (я так думаю что в коробке) на 4 и .....
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн апр 02, 2012 16:42:23
Здравствуйте товарищи! Кто что думает и посоветует на эту тему. Коробка 4 ст, жигули)))
Скрип очень тяжелый, в коробке когда торможение двигателем, раньше было только на 3 скорости, а теперь на всех. Когда набираешь скорость или хх то норм все (только на 4 ск начало постоянно скрипеть). Что делать? Коробку менять, или там что ещё может быть?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Скрип в коробке (я так думаю что в коробке) на 4 и .....
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 16:50:08
Antispeed писал(а):...
Скрип очень тяжелый, в коробке когда торможение двигателем....
раз при наборе и хх не слышно, значит все не так страшно - посмотри "вертолет", посмотри наличие инородных тел (стружки) в масле...а потом от этого отталкивайся, а то фиг знает может у тебя что обломилось и при торможении двигом по шестерню пром вала перекатывается, а при наборе откатывается..
Хотя самая большая шестерня в конце....если только подшипник развалился
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 02, 2012 17:02:29
Надо посмотреть затяжку гайки хвостовика РЗМ.
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн апр 02, 2012 17:20:46
zombie177rus писал(а):Надо посмотреть затяжку гайки хвостовика РЗМ.
Это соеденение кордана и коробки?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 17:28:38
Antispeed писал(а): Это соеденение кордана и коробки?
это то как я понимаю куда эластичная муфта крепится к коробке " вертолет"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 02, 2012 18:03:00
РЗМ- редуктор заднего моста.На нём фланец,к чему карданный вал крепится,на фланце гайка на 24.Это она.
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн апр 02, 2012 18:47:09
я так понимаю та гайка, на заводе отрегулирована и туда нежелательно лезть, но а если можно то что там делать и как проверить? Редуктору 1 год.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 02, 2012 18:51:53
Antispeed
Гайка откручивается иногда.тянется моментом 6-8 кг
объединено
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн апр 02, 2012 21:02:54
Понятно., спс
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн апр 02, 2012 21:14:28
Но, я сам туда не рискну лезть, сто не доверяю, это же эрогенная зона редуктора, чуть перетянешь и все кердык!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 02, 2012 21:57:18
А будешь ездить на незатянутой гайке КАЮК придёт твоему РЗМ.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 14:46:22
Antispeed писал(а):Но, я сам туда не рискну лезть, сто не доверяю, это же эрогенная зона редуктора, чуть перетянешь и все кердык!
:yes: тоже боюсь, дам все с моментами будь они не ладны :D
Virus174
Модель авто: ВАЗ 2107
Не могу понять в чем дело и что чинить)
Непрочитанное сообщение Virus174 » Вс апр 15, 2012 19:14:14
Такая проблема, целый день ездил идеально, и к вечеру у меня при нажатом сцеплении начала гудеть коробка, и где-то через минут 10 езды с этим гудением коробка начала трещать временами постукивать, а когда я остановился то она стучала и гудела вне зависимости от нажатия педали сцепления, и в конце концов дико запахло какой то гарью из под машины(( у меня ВАЗ 2107 подскажите что это может быть
Вернуться в «Трансмиссия»
