Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
по разному. иногда движется от края зеленого поля к его началу при поворотниках или при плаваньи оборотов на холостых иногда стоит в конце зеленой зоны...
- Rush
Игорь А.
Желательно конечно вольтметром померить напряжение,но по-моему бок в магнитоле или в ее подключении.
Что за магнитола и как подключал?
магнитола http://suprael.ru/node/1825
динамики кажется http://mysteryelectronics.ru/seriya-jadoo/373-mj-710
подключена на аккумулятору, на плюсовом проводе пред на 15а, провода брал кажись стальные(есть по ним подозрения... прозрачная оплетка внутри многожильная сталь) мб в этом то и косяк. соединяется все через зажимы электромонтажные (в пластиковом корпусе медные или латунные вставки зажимается болтом), прикручены провода на клеммы батареи, длинна метра 1,5 тк идет от батареи по стенке моторного и входит в салон в районе руля, провода которые на разьеме магнитолы не укорачивал, провода на динамики стандарт те что с динамиками шли. Вроде по подключению написал все.
- Rush
Игорь А.
когда подключал к разъему на магнитоле,все правильно подключил?
Кстати иногда корпус требует доп заземления на массу
красный и жетлый (+) подключил вместе на "+" провод, черный земля на "-". провода колонки думаю без ошибок. там то ошибиться сложно... антенна в свой разъем, провод питания антенны на + тоже всунул.
вот такой клемой все у меня и соединяется
добрый электрик посоветовал запитать на прикуриватель чтоб исключить наводки.... проверю.
- Rush
Игорь А.
хз у меня магнитола напрямую от аккума(проводом в 5 кв
меньше не было),масса с кузова.Наводок нет.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Игорь А.
послушай электрика и сделай наоборот, кинь прямой провод от акума плюс и минус, толстым проводом, а от наводок - обматай фольгой или алиминиевым скотчем, корпус мафона посади на массу
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не обязательно.Сусанин писал(а): толстым проводом
С усем 1.5 квадрата за глаза, без уся - 2 квадрата.
запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль, перекинул провода на динамики (вместо стока поставил мистери медные) толку ноль..... повезу на место покупки мафон пусть продавец думает что с ним...
- Bemrik
кто это тебе сказал? или где ты это прочитал?Игорь А. писал(а):мистери медные
а теперь кидай от акб плюс и минус.Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль,
Bemrik писал(а):кто это тебе сказал? или где ты это прочитал?Игорь А. писал(а):мистери медныеа теперь кидай от акб плюс и минус.Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль,
Уважаемый, от акб провода стояли до этого... результат нулевой, а в чем вопрос по проводам? Мистери не производит медные акустические провода?
- Bemrik
Игорь А. писал(а):добрый электрик посоветовал запитать на прикуриватель чтоб исключить наводки.... проверю.
Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль, перекинул провода на динамики (вместо стока поставил мистери медные) толку ноль.....
обьясни мне как эти сообщения связаны между собой. у тебя магнитола тупит. а ты боришься с наводками... это можно назвать только бредом.Игорь А. писал(а):апитал на них вроди все работает, но при заглушенном двигателе проблем ноль а при заведенном или при езде магнитола уходит в перезагрузку, отключается или зависает(
уточни где у тебя магнитола стоит? в штатном месте? то может быть перегрев магнитолы от сюда и выключение и тд.. попробуй вытащи магнитолу и на сиден\ье и поездита так. ибо как понимаю на зеведенную щас у тебя печка работает всегда..
ну и смотря на название магнитолы я бы не стал делать выводов о её стабильной работе.
лет 7-10 может и производил, но щас только омедненый люминь.Игорь А. писал(а):Мистери не производит медные акустические провода?
- mvk843
Сегодня произошла неприятность. Ресивер магнитолы перестал работать (сама планка думаю работает) после того как я подключил параллельно своему аккумулятору другой (аккум сел, завестись не мог). Думаю предохранитель сгорел. Завтра пойду доставать ресивер и смотреть. Думаю проводку переделывать (от аккума до магнитолы пред поставить). В связи с чем вопросы:
1. Сложно ли добраться до предохранителя в ресивере? Продаются ли запасные? Где?
2. Какой пред ставить от аккума до магнитолы? Вроде где то здесь читал что на 15А.
думаю не в акб дело, если конечно ты не последователно их подцепил...а ведь ТЫ не последовательно их подцепил?
- mvk843
Нет конечно)Medved@790 писал(а):а ведь ТЫ не последовательно их подцепил?
Кстати, вчера утащил аккум на зарядку. Сегодня ставлю - смотрю ресивер заработал. Втыкаю магнитолу и еду радостный с музыкой
Что за чудеса?
- Rush
мод когда аккумы менял, провод где-то отошел
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
други нужен совет:имееца кусок кг95 хде-то 5 м длиной ,также имееца кекс 900 которому требуется питалово,так вот возникла непонятная идея
ободрать кг95 ,а полученую медь раздвоить и запихнуть в гофру и получить "бюджетный кг50",дабы протянуть + и - с аккума.Что скажете??????????
ЗЫ бабла на норм кг50 нету
- STARTovik
изначально попробую на 4 ом катухи зацепить ,поскоку боюсь голову спалить (жбл гто1202д),а со временем думаю голову прикупить как у тя в подписи и в 1 ом пустить ,а проводку думаю сразу с запасом......
- Rush
STARTovik
Интересно,как ты будешь его заново скручивать и изоляцию наносить? )))
Может есть смысл продать этот и купить другой КГ?
Да вы батенька конкретно извращенец...ободрать кг95 ,а полученую медь раздвоить и запихнуть в гофру
- STARTovik
смысл в том что хрен его продаш,было бы 2 куска другое дело ,а тут один........... а по поводу изоляции писал же запихнуть в гофру ,ещё можно сначала в термоусадку запихнуть
- Rush
STARTovik
Во первых в гофра не такой уж и хороший изолятор,это больше от мех.повреждений. Во вторых пока будешь засовывать провод в гофру или кембрик он может распушитьсязапихнуть в гофру
- STARTovik
Rush
окей ,попробую как-нить сделать из кг95 что -то подобное кг50 либо продам, либо сдам на медь нахрен ,сам понимаю что это жесткий секас ,если чо-нить путнего получится,то попробую сфотать , наверное я самый отмороженый "кабельщик"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
