Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
- Nonamer
Re: Система ЭПХХ. Неисправности и ремонт
чтобы стопроцентно проверить блок ЭПХХ надо:
1. вытащить колодку с блока
2. вытащить из колодки серо-черный провод и заизолировать
3. Вставить в колодку на место серо-черного другой отрезок провода и вставить колодку в блок ЭПХХ
4. на конец провода подсоединить лампочку с комбинации приборов (1.2 Вт) или с подсветки часов
5. завести машину и плавно увеличивать обороты до 2000
При включении зажигания лампа должна гореть.
При повышении оборотов выше 1600 она должна погаснуть
При понижении оборотов до 1200 она должна загореться.
После проверки вернуть серо-черный провод на место
Если в результате проверки что то не соответствует описанию - либо блок ЭПХХ сдох, либо его коммутация к двум катушкам неправильна (пробиты диоды и пр.)
Других вариантов тут нет!!!!!!
- D.I.M.A.R.
серо-красный в стокеNonamer писал(а):2. вытащить из колодки серо-черный провод и заизолировать
- Nonamer
Да. Попутал. Серо-красный!
Я тут с соседней ветке про сигнал общаюсь, а там серо-черный.
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
все ребята проблема решена все заработало, причина неисправен блок. у меня 3 блока было 1 родной и 2 купил новых, в итоге мой неисправен а новые тоже неисправны.
купил еще 1 блок поставил все работает, даже шипение есть ура ура
- D.I.M.A.R.
вот оно, качество запчастейМитрофан писал(а):а новые тоже неисправны.
Митрофан,Митрофан писал(а):все ребята проблема решена все заработало, причина неисправен блок. у меня 3 блока было 1 родной и 2 купил новых, в итоге мой неисправен а новые тоже неисправны.
ты хоть озвучь маркировку и производителя этих блоков, дабы народ знал ...
- Митрофан
маркировка 25.3761 производитель буковка А какая то, таких 2 новых блока.
отнес их к радиоэлектронщику, он сказал что в обоих бракованный один из 2х транзисторов
- Zayec
Re: Вопросы знатокам.
Пытаюсь разобраться с экономайзером. Проверил ЭПХХ - работает. Управляющее напряжение есть. Шланги герметичны. Не пожалел 40 рублей, поставил новый экономайзер. Не глохнет при отключении ЭПХХ!. Только чуть падают обороты. Почему?
Вот игла экономайзера во что должна упираться в карбе? Должно там быть какое-то резиновое кольцо или действительно вот как у меня - тупо упирается в металл?
перенесено
перенесено
Металл-металлZayec писал(а):Должно там быть какое-то резиновое кольцо или действительно вот как у меня - тупо упирается в металл?
- Zayec
Пасиб. Но тогда в чём может быть причина? Недостаточное разрежение? Коллектор? Или в карбе собака зарыта? Что ещё проверить?
Стопорные винты заслонок камер закернены по-заводскому?Zayec писал(а): Не глохнет при отключении ЭПХХ!.
- D.I.M.A.R.
Zayec писал(а):тупо упирается в металл?
было у меня такое такое.Zayec писал(а):Только чуть падают обороты. Почему?
возможно:
- не правильно отрегулирован ХХ
- плохой экономайзер, я тоже покупал новый а там мембрана была практически неподвижна, в итоге канал ХХ не перекрывался полностью, купил в другом месте - всё заработало как надо.
ждем ответа:
правильный вопросБуйный писал(а):Стопорные винты заслонок камер закернены по-заводскому?
- серго
ЭПХХ управляется блоком, который отключает клапан в диапазоне 1100-1800 об/мин грубо говоря, поэтому снимая клему с микрика глохнуть не должно, это ЭМК должен глушить при снятия клемы
- Zayec
Регулировку производил карбюраторщик после ТО и установки карба на место.D.I.M.A.R. писал(а):- не правильно отрегулирован ХХ
Карб проходил ТО через каждые 10 000 у карбюраторщика. Надеюсь. что по-заводскому.Буйный писал(а):Стопорные винты заслонок камер закернены по-заводскому?
Возможно. К сожалению я не знаю насколько именно она должна быть подвижна. Купленный новый экономайзер имеет такую же эластичность мембраны как и старый. В ближайшее время в другом магазине попробую выбрать из нескольких.D.I.M.A.R. писал(а):- плохой экономайзер, я тоже покупал новый а там мембрана была практически неподвижна, в итоге канал ХХ не перекрывался полностью, купил в другом месте - всё заработало как надо.
Я исследовал работу системы по мурзилке и снимал клемму с ЭПХХ, а не с микрика. Повторюсь - клапан и шланги при проверке оказались герметичны, клапан чётко срабатывает по сигналу с блока.серго писал(а):ЭПХХ управляется блоком, который отключает клапан в диапазоне 1100-1800 об/мин грубо говоря, поэтому снимая клему с микрика глохнуть не должно
- D.I.M.A.R.
Я сам не пробовал (просто купил новый) но думаю должно помочь:
- ослабить винты так чтобы фланцы разъединились:
- перед тем как закручивать вынуть шток до упора и закрутить, т.е. собрать также как собирают ускорительный насос и пусковое:
из книг по ремонту писал(а):При сборке пускового устройства и ускорительного насоса установив их крышки, не затягивайте сразу полностью винты крепления. Предварительно утопите рукой до упора шток диафрагмы пускового устройства, отведите также до упора рычаг привода ускорительного насоса и только после этого окончательно крест-накрест затяните винты крепления крышек. Если не выполнить это условие, диафрагмы будут иметь ход меньше необходимого, что помимо нарушения работоспособности устройств вызовет преждевременный выход из строя диафрагм из-за их повышенного растяжения.
Zayec, уточни-ка, как отключал? С самого исполнительного устройства, что на карбюраторе, скинь шланг.Zayec писал(а):...Не глохнет при отключении ЭПХХ!. ...
- D.I.M.A.R.
точно! а то вдруг пневмоклапан глючитгость писал(а):С самого исполнительного устройства, что на карбюраторе, скинь шланг.
- Zayec
Значит, неважнецкую штуковину ты купил.Zayec писал(а): и шланг скидывал...
- Zayec
А может это быть от того, что винт слишком сильно вкручен? Ведь сама мембрана до установки довольно-таки мягко передвигалась. Когда поставил, подкрутил ХХ. И на старом тоже много втоплена регулировка и ход очень жёсткий и незначительный.
Мне тут подарили восьмёрошный карб вчера. Я уж думаю. не внедрить ли его вместо этого озона.
- D.I.M.A.R.
отсюда вывод что экономайзер скорее всего неправильно изготовлен - не соответствие длины штока и его ходаZayec писал(а):А может это быть от того, что винт слишком сильно вкручен? Ведь сама мембрана до установки довольно-таки мягко передвигалась
- Zayec
Завтра поеду выбирать другой. Старый (полностью идентичный купленному сегодня!) возьму с собой для сравнения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
