Шаровые и их замена
Ефим
Модель авто: Лада 2105
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Ефим » Вт мар 27, 2012 18:34:54
Да и ещё вопрос.У отца лежит банка не открытая литола-24 1999 года выпуска на нем написано.что срок годности 5 лет.Я в вопросах химии не силен,что со смазкой будет?Можно пользовать.А то жалко выбрасывать.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 27, 2012 19:18:56
Ефим писал(а):Можно пользовать.
можно, но для ответственных узлов (например передняя ступица) лучше свежая
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 19:30:29
Ефим писал(а):Да и ещё вопрос.У отца лежит банка не открытая литола-24 1999 года выпуска на нем написано.что срок годности 5 лет.Я в вопросах химии не силен,что со смазкой будет?Можно пользовать.А то жалко выбрасывать.
Возьми жестяную банку,чайную ложку этого Литола туда,разогреть на газу до закипания,остудить.Осталось однородным-смело используй,расслоилось-в помойку.
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт мар 27, 2012 20:22:20
прапор писал(а):
Ефим писал(а):Уж тогда простите за наивный вопрос.а что верхняя и нижняя шаровые похожи?У них крепление идентично?
В принципе они взаимозаменяемы, т.е. за собой возить можно любую. Чтобы не стоять на дороге, и по крайней мере, добраться до дома (магазина) годится любая.
Я бы не стал ставить верхнюю шаровую вниз, так то они одинаковые, но в нижней вырез под палец прямоугольной формы, в верхней круглый, бОльшая часть нагрузки на нижнюю, там и вырез так сделан. Но конечно доехать то можно будет
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 21:28:48
mik58 писал(а):... лучше свежая
Если такой литол, как делает у нас АЗМОЛ, то лучше уж дегтем мазать :cigar: :D
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср мар 28, 2012 12:26:10
Буйный писал(а):Не поверю, что ничто не предвещало беды! Скажи, что не стучало и всё было тихо?!
От руку на отсечение даю! Все было тихо и спокойно! Как шаровые умирают я знаю. Сегодня менял оставшиеся 3, вполне нормальные, живые.
Ефим
Непрочитанное сообщение Ефим » Чт мар 29, 2012 18:39:31
Купил литол-24 свежий.А сегодня вызвали на работу и зашел к слесарям.а там бадья литола-24 стоит кг.на 25.Но зато разжился у них графитовой смазкой.Извиняюсь за флуд.В субботу буду первый раз менять на своей ласточке шаровые.Возьму лэп топ с собой и буду читать и делать.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 29, 2012 18:55:29
Ефим
Непрочитанное сообщение Ефим » Сб мар 31, 2012 13:57:01
Ну вот сегодня менял шаровые с одной стороны.Выяснилось.что болтается верхняя.а нижняя довольно упруго ходит.то есть рукой можно подвигать её.но не болтается.-шар в смазке.Чуть раньше выкладывал Белебеевские шаровые,так вот-сразу не додумался снять с них пыльники.И что выяснилось написано верхние усиленные -там шаровая с круглым вырезом .если так можно назвать.И вытащил и поставил без труда.А вот когда стал менять нижнюю,снимаю пыльник.а там то же самое-вырез круглый.Хоть и старая шаровая хорошая.пока поставил новую,В старой вырез прямоугольный.Вот и вопрос,как поступить,идти в магазин и купить нормальные шаровые?Или и эти будут нормально ездить.?Вторую сторону планирую менять в среду.так что время есть.И ещё стоит ли смазывать конус графитовой смазкой?Спасибо.
Благодарил (а): 2688 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2012 16:16:46
Ефим писал(а):.И ещё стоит ли смазывать конус графитовой смазкой?
Хуже не будет :yes: .
Ефим
Непрочитанное сообщение Ефим » Сб мар 31, 2012 16:56:06
А что делать с нижней шаровой?Так и оставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 31, 2012 17:43:13
Ни в коем случае не оставлять.На нижней должен быть вырез полосой!,а не кругом.А если конус смазать,тяжелей зафиксировать палец при затяжке гайки и разбирать потом.Буйный,извини...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 31, 2012 17:51:08
zombie177rus писал(а):Ни в коем случае не оставлять.На нижней должен быть вырез полосой!,а не кругом.А если конус смазать,тяжелей зафиксировать палец при затяжке гайки и разбирать потом.Буйный,извини...
Ну эт кому как. Я всегда смазываю. Размешиваю пополам ШРБ 4 и графитку и вперёд.
Ефим
Непрочитанное сообщение Ефим » Сб мар 31, 2012 19:21:05
Большое спасибо за советы!в среду переделаю нижнюю.Кстати у меня графитовая смазка специальная.Верхняя.да немного прокручивалась.но подставил ключ.как и советовали здесь и закрутилась нормально.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт апр 10, 2012 20:31:59
как отличить нижнюю шаровую от верхней?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 10, 2012 20:40:35
http://www.nachalo.com/catalog/detail.p ... MENT_ID=91
Ищи по аналогии верхние...
гугл в помощь
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 10, 2012 21:02:02
Митяй писал(а):как отличить нижнюю шаровую от верхней?
верх типа таких, номер по каталогу 2101-2904192:
низ типа таких, номер 2101-2904082:
А вообще от производителя зависит смотри на сайте производителя (если он есть)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 11, 2012 16:16:28
А у нас , трек трудно найти, но не из за дифицита , а большого брака, магазины брать боятся себе их, в основном ХОЛА,БЗАК и немецкие какие то, ну и естесно сток
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 11, 2012 16:22:30
серго писал(а):ну и естесно сток
Читай, БЗАК?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 22, 2012 19:23:40
Брал ТРЕК верхние по осени и нижние вчера, так они идентичны! Тавотниц нет! Вот думаю левак или не левак :pinch: Хотя на коробке написано :"шаровая опора нижняя" :eek:
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс апр 22, 2012 19:30:30, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 22, 2012 19:27:48
LЁLIK писал(а):так они идентичны!
А под пыльником различий нет?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 22, 2012 19:29:35
А вот не стал его снимать... там пружинка хитра пыльник держит. когда верхние менял, решил снять, так потом с трудом назад одел :)
http://www.tehnohim.ru/tovars/002215.jpg У меня такая. http://www.podveska-tuning.ru/data/big/ ... 4192_1.jpg есть и такие...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 22, 2012 21:34:48
LЁLIK писал(а):Брал ТРЕК верхние по осени и нижние вчера, так они идентичны! Тавотниц нет!
вполне может быть
какая серия? там разные есть - классика, стиль, чемпион.., еще какие то вроде
TRS все одинаковые
http://td.trek.ru/products/detail.php?ID=2169
трек чемпион тоже без тавотниц похоже
http://td.trek.ru/products/detail.php?ID=1224
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 23, 2012 4:35:39
D.I.M.A.R. писал(а):TRS все одинаковые
:yes: Вот оттуда скрин.
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн апр 23, 2012 5:37:42
А как оно по надежности? Кто нибудь пользовал?
Вернуться в «Ходовая»
