Однорядная цепь ВАЗ 21214 на классику.
Re: Однорядная цепь ВАЗ 21214 на классику.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 19, 2010 19:06:43
urcda писал(а):привет, раскажи пожалуйста по подробней о звезде привода масло насоса, и о успокоителе не совсем было понятно выражение "При сборке на карбюраторной машине, необходимо поставить на привод маслонасоса такую же точно звезду как и на привод распредвала".
это означет ровно то что я написал, так как трампблер должен вращаться с такой же скоростью как и рспредвал следовательно ставим такую же звезду от распредвала, однорядеую, но так как изгиб цепи будет так же другим то успокоительно от однорядки не подойдет, когда возьмеш в руки успокоитель от класски и от 21214 то все станет понятно, так вот успокоитель запросто можно оставить классический, только необходимо будет по месту подрезать натяэитель...
urcda писал(а):И еще один вопрос 21214я цепь станет на 11й двигатель
боюсь что её прийдется укорачивать, хотя вроде автоладе кто то ставил и не укорачивал, надо попробовать...
urcda
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение urcda » Пт сен 17, 2010 9:07:05
Спасибо за ответ, поделюсь своими успехами установки однорядки на 11й мотор.
Установка всех звёзд стандартная для 21214 (трамблёра нет), если не укорачивать цепь, натяжитель (стандартный гидравлический для 214той) работает на пределе, до конца хода поршня остаётся 3мм, при запуске на горячую прослушивались стуки цепи. При укорачивании цепи на звено натяжитель не доходит на 4мм, установили проставку между блоком и натяжителем толщиной 5мм, сейчас всё работает отлично, цепи не слышно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 20, 2010 6:43:29
urcda писал(а):Спасибо за ответ, поделюсь своими успехами установки однорядки на 11й мотор.
ну и отлично рад...
Den-DSC
Непрочитанное сообщение Den-DSC » Вс янв 16, 2011 18:05:05
Здравствуйте! Всех с прошедшими и с наступившим 2011!
Так вот, я уже полгода катаю этот девайс, всё классно!!! НО! У меня карбюраторная версия. В магазине уведел АНЦ Пилот, КУПИЛ! Был рад, пока ставить не стал! Когда снял старый, увидел его, вспомнил, что приходилось укораяивать шток!!! Побледнел, стало жаль потраченных 370р., вдруг не подойдет... Померял их(один был во взведеном состоянии, другой снят без изменения состояния) вздохнул с облегчением! С улыбкой на лице стал ставить! Опять НО! Поставил!!! Выдернул чеку! Достал из коробочки винтик-заглушку и...!!! НИКАК!!! Шток оказался наравне с корпусом и заглушечку не вкрутить! Плюнул! Завел... Шум... Заглушил. Понервничал... Попробовал гвоздиком утопить шток(ну мало ли, вдруг), никак... "Ладно, заведу попробую" сказал... Завел! Тихо!!! Етить!!!!!! И решил пока так поезжу, ведь ручьем то течь мало не будет. В итоге масло вообще не текло, но я таки решил холодной сваркой залепить(дурачьё)! Залепил! Забренчало!!! Шток то ведь тож приклеился падла к этому пластелину.
Вышел из ситуации так: Взял монету в 1 копейку, надставил на заглушаемое место и залепил холодной сварочкой!
Извините за некроткость.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
однорядная цепь
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 10, 2011 14:13:46
мужики вопрос. ресурс однорядной цепи такой же как и двухрядной??
ОБЪЕДИНЕНО
Re: однорядная цепь
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 10, 2011 14:20:06
Bagrov
Re: однорядная цепь
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 10, 2011 14:20:44
спасибо за сцылки :whistlin:
vint
Модель авто: ваз 2106
Однорядная цепь
Непрочитанное сообщение vint » Ср мар 28, 2012 17:50:25
Подскажите можно ли установить однорядную цепь на карбюраторный двигатель ВАЗ 2103
Re: Однорядная цепь
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 28, 2012 17:52:08
vint
Re: Однорядная цепь
Непрочитанное сообщение vint » Ср мар 28, 2012 18:04:29
Я просмотрел эту тему там говорится об инжекторе, а у меня карбюратор.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Однорядная цепь
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср мар 28, 2012 18:09:00
vint писал(а):Я просмотрел эту тему там говорится об инжекторе, а у меня карбюратор.
А какая разница :eptel: , или я что то недопонимаю :wacko:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 28, 2012 18:12:22
на карбюратор то можно, а вот однорядка и трамблер вещи несовместимые,
да и вообще какой смысл установки однорядной цепи на карбовый мотор с трамблером?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 28, 2012 18:15:21
D.I.M.A.R. писал(а):на карбюратор то можно, а вот однорядка и трамблер вещи несовместимые,
тише будет, а почему с трамблером не совместим? :confused:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 28, 2012 18:26:01
Фазы не совпадут.В однорядке звезда на валу привода вспомогательных агрегатов меньше,чем звезда распредвала.К карбу отношения-ноль,к трамблеру отношение имеет.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 28, 2012 18:28:36
МПСЗ как вариант установить и датчик положения КВ
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 28, 2012 18:34:44
D.I.M.A.R. писал(а):МПСЗ как вариант установить и датчик положения КВ
И скоко по деньгам? Так,для справки...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 28, 2012 18:35:50
не это не ко мне, я таким не занимался
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 29, 2012 6:51:04
vint писал(а):Подскажите можно ли установить однорядную цепь на карбюраторный двигатель ВАЗ 2103
можно, я писал в статье вроде если не ошибаюсь, нужна только вторая звезда распредвала, и успокоитель либо родной классический либо от 21213 мотора, работать сама цепь будет тише это факт, но за тарахтением клапанов она не особо выделяется из этого шума, лучше ставить сперва ГКК, как ездивший и на том и на том могу это сказать с полной уверенностью.
к стати как месяц у отца теперь в семерке начала потдтарахчивать однорядка, не мог понять почему, причем по звуку явно было слышно что она, и при прогреве звук уменьшался, что тоже меня как то смущало, понимал что видимо двиг немного приподнимается и растягивая цепь уменьшает звук, решено было открыть клапанную крышку, и посмотреть, осмотр выявил что нижняя часть успокоителя болтается в продольном направлении двигателя как бы на нижней фтулке успокоителя (причем крепежные болты были затянуты, до этого несколько раз перепроверял), сильно удивился, снял звезду с РВ вывесил цепь со звездой, вытащил успокоитель ни каких следов износа не обнаружил, каких либо сколов тоже, все металлические втулки были на месте, установил его обратно, люфт пропал, поставил цепь, АНЦ родосовский, завел, тишина, что было так и не понял, то ли немного открутился на нижнем болте и стал с перекосом, потом подтягивая в процессе проверки я его и перекосил, так и не понял, работает сейчас как ни в чем не бывало тихо, пробег чуть больше 10 тысяч, на ней.
vint
Непрочитанное сообщение vint » Чт мар 29, 2012 17:58:28
Большое спасибо за информацию!!!
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Вс фев 24, 2013 8:45:37
всем привет. Вот тоже решил опытом поделиться, а то спрашивали вдругой теме. двиг 2103 карбюратор. башмак и успокоитель 21214, цепь латвийская, комплекты звезд продаются для инжекторных автомобилей, у них уменьшенная звезда пром вала,у меня карбюратор(озон) и трамблер, поэтому на пром вал нужна звезда распредвала, отдельно не нашел, пришлось брать еще комплект звезд. натяжитель до этого стоял пилот классический - "короткий". все. разбираем, собираем, у башмака я отпилил 2 треугольника на всякий случай, натяжитель до этого на старой цепи был высунут почти на всю, а на этой буквально пару щелчков вылез и все, я думаю у кого большая звезда пром вала-пилот нужен классический, ау кого уменьшенная нужен длинный пилот. Про успокоитель тоже мнения расходятся у меня 21214 встал отлично, эфект от цепи мне очень понравился, проехал 5 тыс км, все хорошо, вчера вот еще крышку бесшумную поставил.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс фев 24, 2013 12:00:47
какой эффект то? :book:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 24, 2013 17:44:44
ВИТЕК 7777 писал(а): вчера вот еще крышку бесшумную поставил.
Это как?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн фев 25, 2013 6:46:23
наверно клапанную от нивы чтоль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 25, 2013 7:29:27
Крышка на Ниве обычная.
ВИТЕК 7777
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Пт мар 08, 2013 10:39:32
крышка двухслойная шнивовская. эффект хороший, от цепи, тише работает и звук от нее приятный
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
