Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
Непрочитанное сообщение
рустем » Ср мар 28, 2012 12:38:52
санек52
Волков бояться - в лес не ходить
- Модель авто: Шевроле Нива
Вованн » Ср мар 28, 2012 13:44:49
санек52
У бати на рабочей шниве пробег больше 200 000 км за 5-6 лет. Гидрики застучали только недавно, в сервисе проблему устранили. Эксплуатация 90% в полях, в любую погоду, в любую грязь, нагрузки высокие.
гость » Ср мар 28, 2012 14:08:21
санек52 писал(а):
Рустем, их со Шнив стараются фтопку выкинуть и семерочные рокера поставить, а ты себе поставил
не стоят они этого
санек52,
народ у нас такой, что снимает все, что только можно
А Рустем отремонтирует, если что.
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Ср мар 28, 2012 16:34:47
Уважаемые, имеется 2 типа воздушных фильтров - один обмотан тонкой "тряпочкой", а другой толстым типа "поролончиком". Наблюдается такая кака - ставлю новый фильтр с тонкой тряпочкой - машина тупит, глючит. Снимаю эту тряпочку и ставлю постиранный поролончик от старого фильтра - всё становится супер!!! Кто-нибудь у себя такое наблюдал? Причём в разных магазинах всё противоположно - в одном фильтр с тряпочкой стоит дороже, а в другом с поролончиком!!! Както не понятно какой лучше ггг.
Последний раз редактировалось
X-TAZ Ср мар 28, 2012 16:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Haris22 » Ср мар 28, 2012 16:35:18
Подскажите пожалуйста, первый раз делать буду. При замене трапеции дворников отключают моторчик. Нужно снимать минусовую клемму с АКБ?
рустем » Ср мар 28, 2012 16:55:37
Haris22 писал(а):Нужно снимать минусовую клемму с АКБ?
Не обязательно,достаточно расцепить разъем моторчика.НО,лучше отключи АКБ,так спокойнее,пальцы целее будут,мало ли что...
Буйный » Ср мар 28, 2012 17:29:38
X-TAZ Если масло в кастрюлю не кидает не нужна ни тряпочка, ни поролончик, ни чё другое. Они только от "кирпичей" защищают по степени фильтрации по сравнению с бумагой фильтра.
X-TAZ » Ср мар 28, 2012 19:37:15
Буйный писал(а):Если масло в кастрюлю не кидает не нужна ни тряпочка, ни поролончик, ни чё другое.
так вот зимой кидало! а щас перестало! интересно в чём прикол!!! И как тряпочка защитит от масла, если масло кидает уже после фильтра!!!
гость » Ср мар 28, 2012 20:37:42
X-TAZ писал(а):... И как тряпочка защитит от масла, если масло кидает уже после фильтра!!!
Тряпочкой вытираешь масло, отжимаешь и ставишь на место.
X-TAZ » Чт мар 29, 2012 6:23:18
гость писал(а):Тряпочкой вытираешь масло, отжимаешь и ставишь на место.
абалдеть....для этого тряпочку можна и не наматывать на фильтр, а с собой возить в кармане.. носовой платок подойдёт!
гость » Чт мар 29, 2012 7:00:20
Ну и что, промасленный платок потом куда, в карман? Негоже!
X-TAZ » Чт мар 29, 2012 10:53:02
гость писал(а):Ну и что, промасленный платок потом куда, в карман? Негоже
а нафига засраную тряпочку на фильтр - шоб ешо хуже поток воздуха был! хотя согласен - в скутерах фильтры пропитываются маслом, или смец пропиточной жидкостью! потомушо там нету бумажного элемента, а где есть - там снаружи сухая тряпка должна быть! вот.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Чт мар 29, 2012 10:56:28
Вованн писал(а):санек52
х.з., мне моторист сказал. Мужик толковый
санек52
zalex » Чт мар 29, 2012 10:58:21
mvk843 » Сб мар 31, 2012 8:26:05
Подскажите, пожалуйста, что за кнопка такая под ручником (см. фото). Вроде бы кнопка выключения индикации затянутого ручника?
PS Если не работает - лампочку в приборке менять?
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Сб мар 31, 2012 8:41:51
а если лампочка работает? что менять, тупо отгнил плюс или окислена масса
mvk843 » Сб мар 31, 2012 8:45:00
Сусанин писал(а):mvk843
А где проводка проходит?
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
прапор » Сб мар 31, 2012 8:59:17
mvk843 писал(а):Сусанин писал(а):mvk843
Проводка уходит вправо от кнопки и идёт вдоль тоннеля вперёд, вместе с двумя проводами от "лягушки" З/Х . Подходит к блоку предохранителей.
прапор
ни кола
ни кола » Вс апр 01, 2012 2:44:50
Доброе время суток. Например, стою с работющим двигателем. Нажимаю сцепление - все нормально. Отпускаю педаль - слышу шум, типа шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Ну и, естественно, шумит при езде? Что менять?
ни кола
танчик
- Модель авто: ваз2107
танчик » Вс апр 01, 2012 8:04:47
доброе утро всем. Купил себе ваз 2107 2010 года выпуска, поменял масло, лил такое же как и предыдущий хозяин, менял все по правилам. На следующий день с утра проверяю уровень а там сухо, утечки нигде нет. Доливаю масло до положенного уровня, прогреваю, на щупе выше макс отметки. Машина стоит на улице, все это происходило при температуре -5 градусов, на следующий день все то же самое, масло уже не доливал, подскажите пожалуйста что это такое. Заранее спасибо.
Перенесено.
танчик
Zayec
Zayec » Вс апр 01, 2012 8:22:57
Может это первоапрельский прикол такой?
Zayec
прапор
прапор » Вс апр 01, 2012 8:38:07
ни кола писал(а):Доброе время суток. Например, стою с работющим двигателем. Нажимаю сцепление - все нормально. Отпускаю педаль - слышу шум, типа шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш. Ну и, естественно, шумит при езде? Что менять?
А когда шум пропадает? У меня выжимной так себя вёл иногда.
прапор
гость » Вс апр 01, 2012 9:16:14
Zayec писал(а):metallict422
Zayec, не не прикол! Просто первый раз щупом в дырку не попал!
