Не всегда срабатывает лампа стояночного тормоза
- JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Товарищи, частенько пользуюсь такой удобной штукой, как автозапуск. Ставишь машину на стояночный тормоз, загорается лампа стояночного тормоза, вынимаешь ключ зажигания, машина продолжает работать - и у тебя 40 секунд, чтобы выйти из машины и поставить ее на автозапуск. Так должно быть. Но, иногда, ставлю машину на стояночный тормоз, а лампочка не загорается, и, при вытаскивании ключа зажигания машина сразу глохнет. Ручник, при этом отлично удерживает автомобиль. Причем проблема непостоянна, бывает, несколько дней все нормально. Где то явно неконтакт. Товарищи, подскажите, откуда копать. В мурзилке и google ничего по этой теме не нашел.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Не всегда срабатывает лампа стояночного тормоза
Концевик проверь который под ручником стоит. Часто в нем дело бывает.
- metallict422
тоже об этом подумалfragment писал(а):Концевик проверь который под ручником стоит. Часто в нем дело бывает.
У меня та лампочка живет своей жизнью, как и указатель поворотников. Могут работать, а могут и нет. Думаю, проблема общая и находится под панелью.
У меня эта как раз чуть ли не единственная, которая ведет себя нормально, а вот подсос, концевики дверей, концевик багажника (от сигнализации) шалят. Ни на одной предыдущей машине такого не было и в помине. Явно на материалах экономят.Антон80 писал(а):У меня та лампочка живет своей жизнью ...
гость писал(а): вот подсос, концевики дверей, концевик багажника (от сигнализации) шалят
У меня таких просто нет
JamesDouglas
вариант раз-брыгаешь вэдэхой-гоняшь туды-сюды концевик.Обычно помогает на первое время.
Вариант два-вытаскиваешь концевик,чуток загибаешь кончики концевика (их там три),чтобы они заточенными концами начали касаться,а не плоской поверхностью,ставишь,хватает очень надолго.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
несогласен с тобой, я танцевал над этими концевиками ток дверными, после каждого дождя, и подгибал кончики толку было 0, пока несмазал смазкой для акумма фирмы ликвимоллирустем писал(а):JamesDouglas
- andy
Спецом выделил! Когда ковырялся с ЗХ, обнаружил свободно парящий провод, примерно понял, что он с ручника,metallict422 писал(а):тоже об этом подумалfragment писал(а):Концевик проверь который под ручником стоит. Часто в нем дело бывает.
но концевика не нашел. Подскажите, где сие чудо дОлжно стоять.
- Alex**
Дык , Андрюх , под ручником. Его из салона видать. Я его бывает пальцем даже шевелю , когда шалить начинает.andy писал(а):Подскажите, где сие чудо дОлжно стоять.
- andy
АГАAlex** писал(а):Дык , Андрюх , под ручником. Его из салона видать. Я его бывает пальцем даже шевелю , когда шалить начинает.
- Alex**
andy писал(а):перед ручником маленькая дырдочка,
- andy
Alex** писал(а):Значит он у тебя совсем отсутствует...
Alex** писал(а): Непорядок!
Так отож и хочу. СпасибоAlex** писал(а): Срочно установить нужно столь необходимую в эксплуатации авто деталь...![]()
Alex**, с подсоса переставитьAlex** писал(а):Значит он у тебя совсем отсутствует...
Непорядок! Срочно установить нужно столь необходимую в эксплуатации авто деталь...
- andy
Витя, дык и там нетгость писал(а):Alex**, с подсоса переставить
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Всем привет. У меня на семерке, когда дергаю ручник, на панели загорается лампа и через 5-10сек начинает мигать и так пока не отпустишь ручник. В чем дело, кто подскажет.спс
- 66688
скорее всего на концевике плохой контакт. Разбери и посмотриРоман59 писал(а):Всем привет. У меня на семерке, когда дергаю ручник, на панели загорается лампа и через 5-10сек начинает мигать и так пока не отпустишь ручник. В чем дело, кто подскажет.спс
- Роман59
тоже так же думал,завтра посмотрю, спс66688 писал(а):скорее всего на концевике плохой контакт. Разбери и посмотриРоман59 писал(а):Всем привет. У меня на семерке, когда дергаю ручник, на панели загорается лампа и через 5-10сек начинает мигать и так пока не отпустишь ручник. В чем дело, кто подскажет.спс
- Alex**
Реле?
Роман59
Не надо ничего разбирать. Нормально всё у тебя работает...Я кстати тоже себе хочу релюшку поставить.
Реле?
Роман59
- Роман59
двигатель 2106-1995гв, кузов 2107-2000гвгость писал(а):Роман59
а машина какого года?
- Роман59
какое реле?) вы про что это вообще?Alex** писал(а):гость
Реле?![]()
Роман59
Похоже на то!Alex** писал(а):гость
Реле?![]()
Лёха, на старой семерке мигает, на консоли лампочки нет. Мне так больше нравится, не заметить невозможно.Alex** писал(а): ... Я кстати тоже себе хочу релюшку поставить.
Как им удалось модернизировать (ясное дело, что не в ту сторону!), не пойму. Ведь у нас что-то поменять, то легче ничего не делать
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Насколько мне не изменяет память, контрольная лампа стояночного тормоза шла через реле - прерыватель до 2000 года
