kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вт мар 13, 2012 12:47:55
Филеас писал(а):Буйный, скинуть клемму разве что как эксперимент. Сбиваются настройки магнитолы, а БК хоть и с энергонезависимой памятью, но время показывает почему-то на момент отключения. Задалбывает потом опять всё настраивать.
Так и должно быть. При снятии клеммы время в БК "замораживается", а все остальные настройки БК сохраняются. Т.е. при подключении АКБ нужно только выставить точное время, а не настраивать все по новому, как, например в магнитоле...
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт мар 13, 2012 18:23:58
kotik36, ясно. Вы, кстати, в меню "Источник ДУТ" что выставляли? Если "21074", то нужно ли потом калибровать напряжение на ДУТ, или это относится только к режиму "Ручной"?
Да, утечка тока прекратилась. Видать, у машинки сначала иммунная система отреагировала на чужеродную ткань, а потом успокоилась. А может, просто руки кривые.
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Ср мар 14, 2012 8:48:40
Филеас писал(а):kotik36, ясно. Вы, кстати, в меню "Источник ДУТ" что выставляли? Если "21074", то нужно ли потом калибровать напряжение на ДУТ, или это относится только к режиму "Ручной"?
Да, выставлял бак 21074, а потом еще калибровал напряжение. Сейчас вроде довольно правдиво показывает количество топлива в баке. Там вообще все надо калибровать, если в идеале - пробег, напряжение, показания ДУТ... Зато потом поставил и забыл...
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Пт мар 23, 2012 8:13:00
Усем прива! :beer2: Вообщем очередна проблема возникла и прежде чем бежать к сервисменам обращаюсь к ВАМ господа гуру класики. :yes:
ошибка 0335 неверный сигнал датчика кол. вала прокричал компьютер при этом чек на приборке не горит, Вопрос как эть вылечить ? Дорого ли стоит эть датчик и хеде он расположен.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 23, 2012 11:36:12
seruban, вопрос немного не в ту тему задал.
Пару ссылок про датчик.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
http://remont-vaz2106.ru/datchik-polozh ... a-vaz-2107
И еще. В первую очередь посмотри контакты на колодках датчика. Датчик может быть живой, а контакт плохой.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт мар 23, 2012 14:30:36
seruban а еще может быть что провод к-линии хреново воткнут, у меня тоже БКшака баловала писала ошибку "нет сигнала с датчика скорости", но при этом на ней же самой (БКшке) работал спидометр и чек не горел. Поправил провод к-линии ошибка исчезла.
Да и потом я сильно сомневаюсь, что при неисправном ДПКВ движок работать станет.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 23, 2012 15:22:43
Vlad34 писал(а):Да и потом я сильно сомневаюсь, что при неисправном ДПКВ движок работать станет
и правильно сомневаешься :yes: . ДПКВ единственный дадчег (!) при неисправности которого машинка будет мертва :sad: , все остальные датчики работают в аварийном режиме, т.е чих-пих но едем кое как :yes:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 23, 2012 16:01:07
seruban Передёрни разъём с ДПКВ, очисти его от смазки с переднего подшиба КВ, свечи только с резистором ставь. Чек не горит - забей, положив запасной ДПКВ в багажник.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт мар 23, 2012 16:07:54
Буйный писал(а):положив запасной ДПКВ в багажник.
Тем более что стоит 200р. и меняется за пять минут с пивом.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 23, 2012 16:11:50
да и стОит столько вместе с пивом, и меняется за столько же из которых 4 минуты пьешь ПЫВО :beer2: :beer2: :beer2:
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Пт мар 23, 2012 18:47:36
Спс гуру класики :yes: :beer2:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 23, 2012 19:56:19
seruban писал(а):Спс гуру класики :yes: :beer2:
И чо? Причина в чем была? :hmmm:
А то вопрос задан, а в чем причина ТОБОЙ не озвучена. Тут на форуме обмен опытом, а не словоблудие.
И если хочешь кого поблагодорить кого - жми кнопку спасибо рядом с сообщением.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт апр 06, 2012 9:41:58
809 ошибка. Появляется изредка. Нигде не могу найти
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 06, 2012 16:57:14
Регион 152 RUS писал(а):Нигде не могу найти
И не найдёшь - нет таковой в природе.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб апр 14, 2012 23:22:13
Стоит на машине БК Штат Х3 07. Прекрасно работал до определенного момента, потом перестал. Пишет отсутствует связь с контроллером. Время, температура, дата и т.д. работают. Что для начала проверять? Провода от БК к ЭБУ? Насколько я знаю БК подключается к диагностической колодке (К-линии)? Она находится на ЭБУ? К мозгам еще не приходилось лазить, по этому не бум бум.
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Непрочитанное сообщение Jackson » Вс апр 15, 2012 1:49:10
Dollar писал(а): Стоит на машине БК Штат Х3 07. Прекрасно работал до определенного момента, потом перестал. Пишет отсутствует связь с контроллером. Время, температура, дата и т.д. работают. Что для начала проверять? Провода от БК к ЭБУ? Насколько я знаю БК подключается к диагностической колодке (К-линии)? Она находится на ЭБУ?
Да :yes: У меня пару дней назад тоже самое была-выпал проводок К-линии.Сама колодка находится под бардачком,проводок только один,и умные люди резинкой от банкнот закрепляют проводок.Ну конкретно где клемма К-линии в колодке,посмотри в инструкции к БК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 15, 2012 4:42:14
Dollar Скорее всего, у тебя отпал серый проводок от БК к колодке диагностики OBDII. Она находится под бардачком, над правой коленкой пассажира.Его нужно подтыкнуть в 7-ое гнездо, К-линия.
Во, не увидел Жекино сообщение...
Д разъём.jpg (19.73 КБ) 10125 просмотров
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс апр 15, 2012 6:17:33
Dollar бывает что вываливается провод к-линии из диагностической колодки или у него плохой контакт. Проверь его для начала.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 15, 2012 18:19:37
А ещё бывает, что в настройках неправильно указан тип протокола. У меня, например, нормально работает по протоколу ВАЗ/LADA, а по протоколу Bosh пишет "Нет связи с контроллёром", хотя БК определяет ЭБУ как Bosh (правда, немного другой версии).
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 15, 2012 19:47:50
Блин, я думал этот провод левый, он мне еще мешался на полке, когда БК работал. Похоже кто-то что-то засунул на полку и он выпал. Сегодня нашел его, вынул БК, подергал туда сюда и окончательно убедился, что это от БК проводок.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 15, 2012 19:50:20
Вставлять его нужно в контакт колодки, которая на планке с реле?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 15, 2012 20:16:16
ну да, Буйный написал и даже нарисовал, куда именно. Только вот наконечник на проводе должен быть, расплющенный такой. А на снимке просто провод без изоляции. Или это из колодки выдран разъём вместе с клеммой БК?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 15, 2012 20:56:38
Филеас писал(а):ну да, Буйный написал и даже нарисовал, куда именно. Только вот наконечник на проводе должен быть, расплющенный такой. А на снимке просто провод без изоляции. Или это из колодки выдран разъём вместе с клеммой БК?
Честно говоря не знаю, завтра посмотрю и попробую сделать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 3:48:57
Dollar писал(а):Честно говоря не знаю,
Попробуй почитать моё предыдущее сообщение с картинкой. И желательно слева направо.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн апр 16, 2012 17:42:02
Буйный Че так грубо?
это был ответ на
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 145 гостей
