Эт как? Габариты гаснут при включении света?Nord29 писал(а):габариты включаются от кнопки нормально, при включении ближнего или дальнего гаснут как и положено.
Все проблемы с ближним и дальним светом
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Не работает ближний и дальний свет
это не положено. Габариты запитаны без реле, напрямую от клавиши через преды, так же как и лампа индикации включенных габаритов в спидометре. По идее при включении ближнего и погасании габаритов, должна тогда и лампа в спидометре погаснуть.Nord29 писал(а):габариты включаются от кнопки нормально, при включении ближнего или дальнего гаснут как и положено.
Nord29
- Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Ну судить не берусь, но у меня это не первая 2105, так что на предыдущей что на этой габариты гаслнут, а вот контролька как раз запитана без реле а габариты висят на нем, попробую потом набросать схемку как у меня подключено, просто не вижу смысла палить габариты когда включен ближний или дальний.metallict422 писал(а):это не положено. Габариты запитаны без реле, напрямую от клавиши через преды, так же как и лампа индикации включенных габаритов в спидометре. По идее при включении ближнего и погасании габаритов, должна тогда и лампа в спидометре погаснуть.
прапор
Не там смысл ищешь. Тебя ещё сзади видеть должныNord29 писал(а):просто не вижу смысла палить габариты когда включен ближний или дальний.
Nord29
так габариты работают все, не работает только ближний и дальний, подсветка только спидометра, и контрольная лампа зарядки.прапор писал(а):Не там смысл ищешь. Тебя ещё сзади видеть должны
Мы просто не поняли друг друга:) я говорю про габариты в фарах! а не вообще, а так габариты горят с зади как и положенопрапор писал(а):Эт как? Габариты гаснут при включении света?
прапор
Re: Не горит ближний и дальний свет
Nord29 писал(а):в фарах габаритная лампочка гаснет когда включаем сам свет не зависимо от того какой-дальний или ближний.
Nord29
или мне такие попадаются либо вамАнтон80 писал(а): разве?
Nord29
может ты ее просто не видишь, когда фары включены? Свет-то в глаза бьет
прапор
Антон80 писал(а):Nord29
Nord29
при вынутой лампочке габаритов мне в глаза ни чего не бьетАнтон80 писал(а):Nord29
я бы искал приход плюса на подрулевой при включении габаритов, Затем выход плюса с подрулевого и далее по схеме, в разных местах, на разъемах(колодках) .
Nonamer
А вынутая лампочка габаритов и не светит. На ней массы нету.Nord29 писал(а):при вынутой лампочке габаритов мне в глаза ни чего не бьет
А то, что она у тебя гаснет при включении света, так это где то коротыш!
Ну а так по делу:
В какое "место" подключена сига? Куда именно? Нарисуй на схеме.
При включении ближнего/дальнего реле щелкает?
Масса в фарах нормальная?
Nord29Nord29 писал(а):... народ может хватит о габаритах?, проблема в другом, мне бы сделать свет ...
Привет, коллега!
Раз габариты гаснут при включении фар, значит есть какой-то глюк, приводящий к этому. И если форумный пипл пишет про габариты, то ты ихнюю дУмку не игнорируй.
Nord29
куда именно подключена сига сказать не могу я не устанавливал,Nonamer писал(а):Ну а так по делу:
реле при переключении щелкает
масса нормальная, контакты зачищены.
сегодня попробую прозвонить в торпеде, думаю где то там и будет косячек находится :(, потому что на стоячей-заведенной КЗ не проскакивает, а на ходу бывает стрелка амперметра скачет от разряда к зарядке и мотор со збоями работать начинает :(
И это вовсе не армейские шуткипрапор писал(а):100% на кардан намотано
прапор
гость писал(а):И это вовсе не армейские шуткипрапор писал(а):100% на кардан намотано
Повторюсь: кардан рулевого вала.
Потому и не шутка.прапор писал(а):![]()
Nord29 писал(а):реле при переключении щелкает
Вам не кажется, что эти вещи несовместимы?прапор писал(а):100% на кардан намотано
прапор
Вспомнилась реклама. " Патаму и не кусают"гость писал(а):Потому и не шутка.прапор писал(а):![]()
Nord29
да, теперь осталось прозвонить сам ЧЯ и кусок косы с ЧЯ до торпеды
