Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 18:03:16
Alex** писал(а):там не нужны атмосферы
А вот с этим я категорически не соглашусь.
Я имею ввиду шо в моём цилиндре не нужно было давить много , там с лёгким качанием насоса всё выходило в картер и в выхлоп!!! А для сравнения я проверял второй цилиндр - там было всё таки харошая нагрузка на насосе - и лёгкое шипение было слышно только с сапуна.... тоесть немного пропускали кольца!!! Или я не так понимаю?
zombie177rus писал(а):В ВМТ клапаны ТОЧНО закрыты.
....а при рабочем ходе поршня клапаны шо открыты чи шо? или при подходе цилиндра к вмт они шо открыты? Так даже при проверке зазоров клапанов если ставим поршень например четвёртый в ВМТ, то проверяем клапан 6 и 8... Почему они считаются закрытыми кстати а клапан 7 шо при вмт четвёртого цилиндра открытый чи шо!!! я сам не дуже догоню этого!!!
zombie177rus писал(а):Самый большой износ как раз ,когда поршень в ВМТ.Надо взять нутромер и появится объективная инфа об износе цилиндра.
как раз всё наоборот я читал недавно в книге....щас буду искать где....
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 21, 2012 18:05:15
X-TAZ писал(а):Я имею ввиду шо в моём цилиндре не нужно было давить много , там с лёгким качанием насоса всё выходило в картер и в выхлоп!!!
Вот сегодня такой же движок разобрали.В четвертом поршне кусочка не было.Пичалька
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 18:06:56
А вот и об износе цилиндра - читаем тут http://vaz-classic.dp.ua/koltsa.php
Цитирую надпись возле рисунка дето всередине текста :
"Вставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует) и щупами замеряем зазор в стыке кольца S1. Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8–10 мм и опять замеряем зазор S2. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными."
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 18:09:50
рустем писал(а):Вот сегодня такой же движок разобрали.В четвертом поршне кусочка не было.
Ану ану пожалуста поподробнее....какая была компрессия в четвёртом цилиндре? почему решили разбирать? или там во всех цилиндрах было плохо? И какой кусочек отвалился от поршня? прогорел всмысле?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 21, 2012 18:28:01
X-TAZ писал(а):какая была компрессия в четвёртом цилиндре?
ноль
X-TAZ писал(а):почему решили разбирать?
троение движка,отсутствие тяги,мощный паровозный выхлоп из сапуна при прогазовке
X-TAZ писал(а):или там во всех цилиндрах было плохо?
компрессия 10,12,12,0
X-TAZ писал(а): И какой кусочек отвалился от поршня?
кусочек размером около 3*3*3 мм сбоку днища поршня,видно было поршневое кольцо
X-TAZ писал(а): прогорел всмысле?
в смысле отлетел и улетел.Общее состояние ЦПГ-еле живое,сильный износ,видны кольца в зазоре м/у поршнем и цилиндром
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 19:13:47
рустем писал(а):Общее состояние ЦПГ-еле живое,сильный износ,видны кольца в зазоре м/у поршнем и цилиндром
ого! это ж шо с машиной нада было делать шоб так раздолбать? или долго ездила машина или сильно быстро! ггг . Спасибо за инфу!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 21, 2012 19:15:48
Машинку (фургон-будка на базе 2105) долго мучили развозом колбасы,выжали из неё всё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 19:21:14
ну понятно.... рабочая была машина.... у нас на работе уазы 2 штуки... один грузовой, другой грузопассажирский...тоже добиваются пока не разваливается шото.... последние разы ехали пару раз так машина вибрировала... дето дисбаланс был старщный! и ехали жэж. Плюс носило по трассе...водитель машину ловил на трассе. Резина передняя стёрлась - бока стёрлись а центр целый!!!! Короче разобрали - на передних колёсах полусферы какието раздолбало так шо ... ну я так понял типа шаровых на вазе типа там полусферы колесо на них вращается... так главное шо с такими признаками машина ездила месяца 2.....и получается гробилась всё больше и больше. Я уже не говорю про то шо даже в морозы машину почти не прогревали - завёл.. минута и поехали! водила тапок давит а она не едет - а он всё давит! гг. и жалуется шо она не едет! гг
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 19:51:54
X-TAZ писал(а):А вот и об износе цилиндра - читаем тут http://vaz-classic.dp.ua/koltsa.php
Разница между прямым и косвенным измерением Вам,сударь,известна?Для более качественной диагностики давлением воздуха поршень должен стоять ВВЕРХУ.Хотя,жираф большой-ему видней...
Последний раз редактировалось zombie177rus Ср мар 21, 2012 19:55:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 19:54:07
zombie177rus писал(а):Разница между прямым и косвенным измерением Вам,сударь,известна?
Догадываюсь! Но можете уточнить! А вобще причём тут прямо,косвенно, я вижу шщо тут написано --Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8–10 мм
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 20:03:09
Так,7?8?9?Или 10мм?Это можно точно узнать только с помощью нутромера.А можно неточно померить зазор в замке,криво опустить кольцо,и т.д. и т.п.И получится точность +-0,5 лопаты.А максимальный износ горшка в зоне положения верхнего кольца,когда поршень в ВМТ.Технически аргументированные возражения можно будет прочитать?
Последний раз редактировалось zombie177rus Ср мар 21, 2012 20:09:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 20:09:26
Я канешено извыняюсь, но тут написано вот что по поводу первого компрессионного кольца... оно примерно и находится на 5 мм от верха или меньше? " Вставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует)"
А в то же время вы пишете : А максимальный износ горшка в зоне положения верхнего кольца,когда поршень в ВМТ.
Разница чувствуется? И кто же прав?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 20:15:18
Верхнее кольцо,точнее верхний край его находится:недоход поршня до верхней плоскости блока плюс величина верхнего жарового пояса на поршне.Вот и разница...И не надо НИЧЕГО читать.Впрямую измерил и посчитал.Отправное:прямое измерение.
Последний раз редактировалось zombie177rus Ср мар 21, 2012 20:18:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 20:16:36
zombie177rus писал(а):Верхнее кольцо,точнее верхний край его находится:недоход поршня до верхней плоскости блока плюс величина верхнего жарового пояса на поршне.
а в мм можна?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 20:22:58
Штангенциркулем верхний пояс поршня плюс тем же недоход поршня.Я не запоминаю такие цифры,идёт уже давно на автомате в голове.А любой текст нужно воспринимать критически с применением своего опыта.
Последний раз редактировалось zombie177rus Ср мар 21, 2012 20:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 20:24:17
zombie177rus писал(а):Штангенциркулем верхний пояс поршня плюс тем же недоход поршня
......а разве этот размер везде сильно разный? ну примерно он шо разве не около 5 мм ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 20:29:44
Разные блоки,разные поршни,разные КВ...Без обид,ну не стоит применительно к двигу "примерно".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 20:36:55
zombie177rus писал(а):Разные блоки,разные поршни,разные КВ.
неужели размер пляшет так сильно? неужели сантиметр разницы!??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 21:31:37
Пример:блоки 2106 и 21213-разница 1,4мм.Поршней с разным компрессионным расстоянием УЙМА.Комбинаций много.Не сантиметры,но милиметры.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 21:34:32
zombie177rus писал(а):.Не сантиметры,но милиметры.
ну так я веду к тому, шо в одном месте написано шо 5 мм от верха цилиндра - место минимального износа, а другой чел говорит шо это место максимального износа!!!! вот я и пытаюсь понять кто прав , кто не прав... точнее где правильно написано и кого слушать....а то получается стопор....
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 22, 2012 4:02:52
X-TAZ Я те так скажу и ты прими это на веру -5 мм от верха и выше нет износа, 5мм и ниже начинается зона максимального износа ;)
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 6:43:08
Ступенька, о которую может стучать поршневое кольцо. Не только в ДВС, но и в компрессоре. Надо шабером ее убрать, если менять кольца без расточки цилиндра.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 15:20:04
+100 :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 22, 2012 20:47:50
Буйный писал(а):Я те так скажу и ты прими это на веру -5 мм от верха и выше нет износа, 5мм и ниже начинается зона максимального износа
так и я об этом же говорю.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 24, 2012 19:22:47
На каких отечественных инжекторных двигателях установлены гидрокомпенсаторы с завода?
На шевроле ниве есть, а на Ваз 21214? Двиг один и тот же.
На 21074, как я понял, нет? А на 21093? :hmmm:
