Вопросы знатокам.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам.
да вот пыхтит немного из сапуна... но не знаю насколько оно должно туды пыхтеть!!!!прапор писал(а):Если в масло, то из сапуна дымить будет некисло
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Не забивай голову, дружище. Скажу тебе вот как; что клапан, что прокладка, голову тебе всё равно снимать. Так откручивай и проверяй клапана тогда. Переворачивай голову вверх ногами, заливай керосин и смотри чё будет. Ток сначала с маслом, как камрады выше писали, померь.
- X-TAZ
кажу ж мерял с маслом - не увеличилась компрессия!прапор писал(а): Ток сначала с маслом, как камрады выше писали, померь.
- X-TAZ
Ну вобщем сделал из свечи штуцер под шланг... подсоединил к насосу и начал качать в свечное отверстие немного после вмт в первом цилиндре, там де компрессия 6 - 7. Вобщем сильно гонит в сапун, и в выхлопную!!!! Потом пробовал качать во второй цилиндр - еле еле гнало в сапун и вобще не гнало в выхлопную! Вобщем ясно....Неплотность клапана - это раз, и либо кольца, либо прогар поршня - это два. Вот почему у меня и попёрдывает в глушителе....
- Alex**
- X-TAZ
как где? жена закрыла пальцем шланг сапуна и качала насосом, а я ухо понёс своё к глушителю!!!!Alex** писал(а):А вот это ты где увидел (услышал)???
Оффтопик: ЗавидуюX-TAZ писал(а):жена закрыла пальцем шланг сапуна и качала насосом
- X-TAZ
как это? у тебя нет жены ? или она не умеет качать насосом?Антон80 писал(а):Завидую
- Alex**
Оффтопик: Она никогда не согласится помочь мне с машиной. Да и не поймет, что надо делать
Когда качал,каждый поршень в ВМТ сжатия не забыл поставить?А то всем смешно...X-TAZ писал(а):Ну вобщем сделал из свечи штуцер под шланг... подсоединил к насосу и начал качать в свечное отверстие немного после вмт в первом цилиндре, там де компрессия 6 - 7. Вобщем сильно гонит в сапун, и в выхлопную!!!! Потом пробовал качать во второй цилиндр - еле еле гнало в сапун и вобще не гнало в выхлопную! Вобщем ясно....Неплотность клапана - это раз, и либо кольца, либо прогар поршня - это два. Вот почему у меня и попёрдывает в глушителе....
- Alex**
Оффтопик: Да уж. Давно я так не смеялся...Спасибо вам ребята!!! Задорнов нервно перекуривает...
Оказывается, надо проворачивать? А я думал, что как заглушил, так оно само стало как надо
- X-TAZ
не просто в ВМТ, а немного дальше.. ставил на момент рабочего хода...и шо тут смешного?zombie177rus писал(а):Когда качал,каждый поршень в ВМТ сжатия не забыл поставить?А то всем смешно...
- D.I.M.A.R.
это откуда?гость писал(а):Оказывается, надо проворачивать?
а вообще флуда тут слишком много
Обоснуй,почему не ВМТ?Смешливые все,потому и смешно.X-TAZ писал(а):не просто в ВМТ, а немного дальше.. ставил на момент рабочего хода...и шо тут смешного?zombie177rus писал(а):Когда качал,каждый поршень в ВМТ сжатия не забыл поставить?А то всем смешно...
- X-TAZ
вотомушо Шо при положении поршны в ВМТ, шо дальше при движении его вниз оба клапана закрыты - а мне и нужно было проверить чи держат клапана!!! Плюс ещё я дето читал , шо сильнее износ цилиндра наблюдается не в верхней точке ,а ниже...Впринципе клапана оба закрыты и при движении поршня до ВМТ, но я просто видел в свечное отверстие как подошёл поршень и немного начал отходить...вот и говорю шо немного дальше вмт.zombie177rus писал(а):Обоснуй,почему не ВМТ?
X-TAZ Поршень в ВМТ бывает в двух ипостасях - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Положение клапанов при этом ой какое разное.
- Alex**
Дружище , извини , не смог вчера сдержаться...
Просто интересно стало - сколько атмосфер у тебя жена даванула качком , что ты сзади в гдушителе прорыв услышал?
- X-TAZ
это я знаю... это ещё просто определить когда бегунок трамблёра показует на тот контакт который идёт к определённому цилиндру! тут уж не ошибёсся! гг накрутил трамблёр на первый цилиндр - значит в первом получается искра - значит и вмт гдето рядом!или я не прав?Буйный писал(а):X-TAZ Поршень в ВМТ бывает в двух ипостасях - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Положение клапанов при этом ой какое разное.
тю не смешно - там не нужны атмосферы - она легко качала насос ото длинный а в выхлопную фигачил воздух... это же очень не хорошо - почему я тут и распинаюсь.Alex** писал(а):Просто интересно стало - сколько атмосфер у тебя жена даванула качком , что ты сзади в гдушителе прорыв услышал?
- Alex**
А вот с этим я категорически не соглашусь.X-TAZ писал(а): там не нужны атмосферы
В ВМТ клапаны ТОЧНО закрыты.Самый большой износ как раз ,когда поршень в ВМТ.Надо взять нутромер и появится объективная инфа об износе цилиндра.X-TAZ писал(а):вотомушо Шо при положении поршны в ВМТ, шо дальше при движении его вниз оба клапана закрыты - а мне и нужно было проверить чи держат клапана!!! Плюс ещё я дето читал , шо сильнее износ цилиндра наблюдается не в верхней точке ,а ниже...Впринципе клапана оба закрыты и при движении поршня до ВМТ, но я просто видел в свечное отверстие как подошёл поршень и немного начал отходить...вот и говорю шо немного дальше вмт.zombie177rus писал(а):Обоснуй,почему не ВМТ?
