Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 19, 2012 19:07:06
почти закончил.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 20, 2012 6:12:45
сверху что-то будет типа крышки?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 20, 2012 6:24:23
Rush
да будет, пока фантазирую что и как....))
щас пока делать нечего было на работе, нарезал и обжал все провода.
вообщем всё почти готово к окончательной сборке.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 20, 2012 10:12:33
Bemrik
может сделать из куска плексигласа на шпильках? :-J
типа того как ту кроссовер сделан
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 20, 2012 10:57:29
Rush
об этом и думаю.. из оргстекла( лень пилить, и сложно одному) или же из пластика(взять из под сд диска коробку)
вот только шпилтки смушают(хотя сам тоже думал о них ибо самое простое) а смущают изза того что сбоку может попасть чтонить и закоротить.. думаю просто из фанеры зделать стенки чтоли.
ну и щас пока обед и делать нечего дообжимал провода в машине (некоторые заново обжал, ибо были колхозно обжаты) как дома буду фотки проводки выложу.
немного определился с трубами начну с трех при длинне 720мм(примерно 45гц) вроде нашол у кого можно снять точные результаты....
ну а так при объеме 46л(дином в короб):
3 трубы настройка 45гц 717мм настройка 50гц 558мм
2 трубы настройка 45гц 438мм настройка 50гц 332мм
а при объеме 50,5л(дином наружу):
3 трубы настройка 45гц 650мм настройка 50гц 504мм
2 трубы настройка 45гц 394мм настройка 50гц 296мм
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 20, 2012 17:15:09
немного фоток того что сегодня сделано.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 20, 2012 17:20:26
и всетоки неудержался, долгор лазил по яцикам и нашол шпильки с делал как показывал Rush
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 20, 2012 17:26:13
Bemrik писал(а): с делал как показывал Rush
Отлично получилось :thum1:
Только вот гайка одна вид портит, надобно заменить :rolleyes:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 20, 2012 18:18:54
JET писал(а):Только вот гайка одна вид портит, надобно заменить
ага..... только больше в наличии нет нормальных, взял что было, как только буду в магазине так сразу куплю....
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 21, 2012 6:19:30
а что у тебя за аккум в багажнике стоит? Если от него гонять не очень громко на сколько хватает?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 21, 2012 6:30:22
Rush
аккум Haze HZB 100ач
ниразу не заряжал за 8 месяцев, щас снял с машины думал надо зарядить, а померял напругу и она 13.06в. хотя в машине напруга падает до 12.6в изза кислоты под капотом. руки все чешуться прикупить еще один агм но пока денег свободных нет столько.
Rush писал(а):Если от него гонять не очень громко на сколько хватает?
без гены(на заглушенной?) честно незнаю, да я и не слушаю на заглушенной громко, а если так в пол шишки(без саба) то часа 4 с падением напруги в 0.1в
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 21, 2012 6:49:11
Bemrik
а он что,гелевый?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 21, 2012 7:21:34
Rush
AGM гелей вроде как при минусовых температурах не работает.
http://www.mos-invertor.ru/assets/files ... zb_agm.pdf
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 21, 2012 8:35:25
Bemrik
к гене подключен?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 21, 2012 9:13:45
Rush
конечно подключен, подкапотный и в багажнике в паралель и всё это на гене, без всяких диодов и реле
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 21, 2012 13:48:07
Rush писал(а):а он что,гелевый?
кислота - во всех акб, суть агм*ок в том, что пластины свинца закручены в рулоны, откуда и площадь пластин и ток отдачи соответственно поболее чем у обычных кислотников.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 21, 2012 14:45:43
Мишь это у оптим и еще есть пара фирм скручены. на моем пластины сложены друг на друга, кислота там есть но она в твердом состоянии.
да и чтот сегодня сидел думал стало жалко аккум( то что я убиваю его кислотой) и решено купить еще один агм.
haze hzb 12в 55ач под капот
http://invertory.ru/product/akkumuljator-haze-hzb12-55/
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 21, 2012 18:43:14
чтот думал как закрыть фланцы в коробе которые торчат наружу. думал сначало сделать фальш панель закрывающую их и потом снимать после судейства инсталkа, но подумал что это гемор и пустая трата фанеры и тд... и решил просто оклеить карпетом фланцы.... теперь с ящиком окончательно покончено...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 22, 2012 6:16:55
Bemrik
а изнутри сфоткай? :smsha:
тот фланец,что посередине кривоват немного или мне кажется?
P.S: Когда уже будет саб-тест??? :pop:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 22, 2012 7:13:10
Rush
вечерком сфоткаю.
да действительно фланец кривовато согнулся. туб больше небыло и лень было поределывать. оставил как есть. на геометрию порта не сильно влияет.
ну а тест будет скоро наверно. у самого руки чешутся. но надо еще проводку доделать и трубы для портов нарезать нужной длинны.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 22, 2012 8:45:29
Bemrik
по басспорту резать буш или на слух?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 22, 2012 8:49:55
Rush
нарежу по басспорту по максимальной длине (тоесть герц на 43 гденить) а потом на слух буду укорачивать....
а вообще по настройке жду треков ЭММЫ. чтоб знать на сколько настраиваться. но я думаю от 43 до 50 гденить должны быть пики в треках.
а вообще посматриваю на эту тему http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31465 , резонанс машины такойже как и у меня, буду смотреть на сколько он настроиться....
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 22, 2012 9:03:55
Как рез машины определил?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 22, 2012 9:07:59
Rush
да тупо спросил у парня который этим занимался, у него выходило 51гц при полной шумке. у меня шумки меньше так что + 2гц гденить. ну не соль +-2 гц особ результата не дадут.
а так поидеи над померить самому. но лень пилить короб для этого. может летом на даче руки дойдут
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 22, 2012 15:32:31
Rush писал(а):а изнутри сфоткай?
