Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
- Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Rush
да будет, пока фантазирую что и как....))
щас пока делать нечего было на работе, нарезал и обжал все провода.
вообщем всё почти готово к окончательной сборке.
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Bemrik
может сделать из куска плексигласа на шпильках?
типа того как ту кроссовер сделан
- Bemrik
Rush
об этом и думаю.. из оргстекла( лень пилить, и сложно одному) или же из пластика(взять из под сд диска коробку)
вот только шпилтки смушают(хотя сам тоже думал о них ибо самое простое) а смущают изза того что сбоку может попасть чтонить и закоротить.. думаю просто из фанеры зделать стенки чтоли.
ну и щас пока обед и делать нечего дообжимал провода в машине (некоторые заново обжал, ибо были колхозно обжаты) как дома буду фотки проводки выложу.
немного определился с трубами начну с трех при длинне 720мм(примерно 45гц) вроде нашол у кого можно снять точные результаты....
ну а так при объеме 46л(дином в короб):
3 трубы настройка 45гц 717мм настройка 50гц 558мм
2 трубы настройка 45гц 438мм настройка 50гц 332мм
а при объеме 50,5л(дином наружу):
3 трубы настройка 45гц 650мм настройка 50гц 504мм
2 трубы настройка 45гц 394мм настройка 50гц 296мм
- Bemrik
и всетоки неудержался, долгор лазил по яцикам и нашол шпильки с делал как показывал Rush
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Отлично получилосьBemrik писал(а): с делал как показывал Rush
Только вот гайка одна вид портит, надобно заменить
- Bemrik
ага..... только больше в наличии нет нормальных, взял что было, как только буду в магазине так сразу куплю....JET писал(а):Только вот гайка одна вид портит, надобно заменить
- Rush
а что у тебя за аккум в багажнике стоит? Если от него гонять не очень громко на сколько хватает?
- Bemrik
Rush
аккум Haze HZB 100ач
ниразу не заряжал за 8 месяцев, щас снял с машины думал надо зарядить, а померял напругу и она 13.06в. хотя в машине напруга падает до 12.6в изза кислоты под капотом. руки все чешуться прикупить еще один агм но пока денег свободных нет столько.
без гены(на заглушенной?) честно незнаю, да я и не слушаю на заглушенной громко, а если так в пол шишки(без саба) то часа 4 с падением напруги в 0.1вRush писал(а):Если от него гонять не очень громко на сколько хватает?
- Rush
Bemrik
а он что,гелевый?хотя в машине напруга падает до 12.6в изза кислоты под капотом
- Bemrik
Rush
AGM гелей вроде как при минусовых температурах не работает.
http://www.mos-invertor.ru/assets/files ... zb_agm.pdf
- Bemrik
Rush
конечно подключен, подкапотный и в багажнике в паралель и всё это на гене, без всяких диодов и реле
кислота - во всех акб, суть агм*ок в том, что пластины свинца закручены в рулоны, откуда и площадь пластин и ток отдачи соответственно поболее чем у обычных кислотников.Rush писал(а):а он что,гелевый?
- Bemrik
Мишь это у оптим и еще есть пара фирм скручены. на моем пластины сложены друг на друга, кислота там есть но она в твердом состоянии.
да и чтот сегодня сидел думал стало жалко аккум( то что я убиваю его кислотой) и решено купить еще один агм.
haze hzb 12в 55ач под капот
http://invertory.ru/product/akkumuljator-haze-hzb12-55/
- Bemrik
чтот думал как закрыть фланцы в коробе которые торчат наружу. думал сначало сделать фальш панель закрывающую их и потом снимать после судейства инсталkа, но подумал что это гемор и пустая трата фанеры и тд... и решил просто оклеить карпетом фланцы.... теперь с ящиком окончательно покончено...
- Rush
Bemrik
а изнутри сфоткай?
тот фланец,что посередине кривоват немного или мне кажется?
P.S: Когда уже будет саб-тест???
а изнутри сфоткай?
- Bemrik
Rush
вечерком сфоткаю.
да действительно фланец кривовато согнулся. туб больше небыло и лень было поределывать. оставил как есть. на геометрию порта не сильно влияет.
ну а тест будет скоро наверно. у самого руки чешутся. но надо еще проводку доделать и трубы для портов нарезать нужной длинны.
вечерком сфоткаю.
- Rush
Bemrik
по басспорту резать буш или на слух?трубы для портов нарезать нужной длинны
- Bemrik
Rush
нарежу по басспорту по максимальной длине (тоесть герц на 43 гденить) а потом на слух буду укорачивать....
а вообще по настройке жду треков ЭММЫ. чтоб знать на сколько настраиваться. но я думаю от 43 до 50 гденить должны быть пики в треках.
а вообще посматриваю на эту тему http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=31465 , резонанс машины такойже как и у меня, буду смотреть на сколько он настроиться....
- Bemrik
Rush
да тупо спросил у парня который этим занимался, у него выходило 51гц при полной шумке. у меня шумки меньше так что + 2гц гденить. ну не соль +-2 гц особ результата не дадут.
а так поидеи над померить самому. но лень пилить короб для этого. может летом на даче руки дойдут
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
