ВАЗ 2110 2003 г.в.
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
ВАЗ 2110 2003 г.в.
Короче, достала меня моя четвёрка. Только успевай ремонтировать. Как бездонная бочка блин. в начале марта поворачивал налево и всё - руль пришлось удерживать вправо двумя руками, колесо трётся за подкрылок. Глянул снизу, лонжерон прогнил и крындык. Больше ремонтировать не хочется, да и дорого выходит. Не стоит она этого удовольствия.
А тут тесть на след. день покупает новую тачку и свою десятку мне отдаёт.
ВАЗ 2110 2003 г.в. инж., 1,5 л., 8 кл., эл. стеклоп., эл. зеркала, цз, сигналка.
Была в ужасном состоянии, за 9 лет ничего не менялось и не ремонтировалось. Пришлось немного вкладывать чтоб привести в норм. состояние.
Замена радиатора охлаждения двиг., радиатора печки, опоры стоек, установка доп. опоры двигателя, замена 4 пыльников привода, передние тормозн. диски и колодки, промывка форсунок, рхх, свечи, провода, регулировка клапанов, масла, все фильтры. И установка ГБО с тор. баллоном вместо запаски. Разная мелочь в салоне.
Сейчас всё гуд, работает тихо, разгоняется быстро, лёгкая в управлении, более удобная в посадке, не так устаю по-сравнению с четвёркой.
Не понравился ближний свет, нихрена не светят эти линзы.
Багажник так себе, у четвёрки дупло ещё то.
Пока всё.
Пока всё.
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: ВАЗ 2110 2003 г.в.
Джиммис
Поздравляю!
Если кузов не гнилой, то все гуд!
А скажи, ты случаем не знаешь: на центральной консоли, модуль с изображением машины... (он же показывает открытые двери?) так вот: он устанавливается с завода? или его хозяева ставят? Просто не раз видел в десятках такой модуль. только по моему в разных местах...
Поздравляю!
- четвёрковод
- Джиммис
Заводская штука, типа указывает открытые двери, низкий уровень омывайки, уровень масла, перегоревшие лампочки и пр.AlexZH писал(а):Джиммис
- Джиммис
3 дня назад еду я по ТТК и чувствую как-то антифризом попахивает, глянул назад, а там дымок серенький за мной тянется. Останавливаюсь, выкручиваю свечи, 3 свечки ок, 4-я в антифризизе. Всё, прокладке гбц капут. Завтра отвезу в сервис. Еду дальше, нажимаю по тормозам - слышу сзади справа грохот, шум. Всё, колодкам капут.
На сервисе сняли, посмотрели, колодка отслоилась ("начало"). Заменили комплектом на вис, по-ходу цилиндр заменили, и подшипники ступиц тоже гудели, под замену.
Вскрыли башку, а там батюшки родные, за 9 лет мой тесть ездил с перебоями в цилиндрах(пофигист ещё тот, типа передвигается машина значит всё гуд), столько Г на клапанах обрасло. Всё почистили, отполировали каждый клапан, притёрли, заменили задубевшие колпачки, отрегулировали. По-ходу ремень грм и помпу заменили. Сейчас движёк шепчет/поёт. Прёт как зверь. Расход газа 10 - 11 литров в пробках, столько же и на четвёрке, только разгоняется ощутимо быстрее и средняя скорость выше чем у классики. Не знаю на сколько машины ещё хватит. Надо что бы на 2 года или 100 тыс. хватило. Дальше возьмём чёго-нибудь поинтереснее.
- AlexZH
Джиммис
Повторюсь)))Джиммис писал(а):Дальше возьмём чёго-нибудь поинтереснее.
?AlexZH писал(а):А потом что думаешь
- Джиммис
Желательно тойоту, почти всю жизнь на авенсисе 750 тыс. км и ярисе проездил. Реально неубиваемые, беспроблемные тачки. Но если подвернётся по старому знакомству какой-нибудь экземпляр за норм. цену, чего не взять. Наши не рассматриваются, только если бесплатно, как и эта 2110. В них надо вкладывать постоянно и немало. По-другому не имеет смыла.
- Джиммис
Из европейцев самый идеал это октавия - цена вопроса. Приходилось и на ней немного поработать. Не автомат, а мкпп. У японцев лучше 4-акпп, самые надёжные.
- VLAD
Джиммис
Поздравляю с заменой коня
Нравятся мне десятки, и цвет один из моих любимых
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Верно, но не на всех десятках он есть. Есть машины с переходной панелью, у них комбинация и подрулевые от Калины, так у них такого модуля нет. И часов нет, часы в борт. компьютере штатном.Джиммис писал(а):Заводская штука, типа указывает открытые двери, низкий уровень омывайки, уровень масла, перегоревшие лампочки и пр.AlexZH писал(а):Джиммис
