Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
Roma
Модель авто: ваз 21074
Re: Пропало питание на прикуриватель !
Непрочитанное сообщение Roma » Ср дек 21, 2011 17:04:05
Будучи работая электрикам в таксопарке и часто сталкиваясь с этой проблемай могу сточьностью сказать что сгорела дарожка при вскрытие блока ты её сразу увидеш бери медный провод с небольшим сечение в нармальной изолячий и делай проводную дорожку и будет тебе счастье))
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 22, 2011 15:05:27
:fear: я себе нафих пред 8А поставил на пред, что бы не сгорело ни чо :D
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 07, 2012 14:14:10
Окак! С декабря прошлого года никто не ответил!
Не по-товарищески, классиководы :thumbsdow
А ведь скорее всего так оно и есть - дорожка в блоке коммутации.
И автор вопроса не отписался о решении проблемы. Тоже странно...
И был на форуме Вт фев 07, 2012 17:21 :hmmm:
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 17, 2012 12:19:58
подниму темку. странно работает прикуриватель. решил заменить в сборе, но классического прикуривателя нет. пойдет ли на классику с восьмерки, шнивы? или там другой способ подключения?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 17, 2012 12:24:41
Подойдёт от чего угодно, только на ПП и Шнивах сейчас прикуриватель со своим особым разъёмом. :yes:
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 17, 2012 12:26:46
BORODA
это как? ну то, что может в посадочное место не влезть, фиг с ним, подрежу, главное по проводке чтобы пошел...
Zayec
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 17, 2012 12:32:18
Проблему не создавай. Провода они и в Африке провода. Сделаешь соответсвуюшие клеммы, разъёмы и всё.
На крайняк - скрутка, пропайка, термоусадка (изолента)
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 17, 2012 12:34:41
Zayec
и запастись предохранителями на всякий случай LOL спасибо, поеду возьму сегодня
Expert053i
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Expert053i » Сб мар 17, 2012 12:59:03
Довольно часто разбалтывается и проворачивается гнездо прикуривателя, даже при самом аккуратном включении в него приборов. Надоело подтягивать периодически гайку крепления, которая находится внутри приборной панели. Намертво гнездо также не хотелось садить. Доп шайбы тоже мало помогли. Может, кто подскажет как закрепить гнездо?
Zayec
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 17, 2012 13:03:14
Способ есть древний как мир - законтрить краской.В случае необходимости всегда отвернёшь, а при тряске никогда не раскрутится.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 13:06:55
Expert053i писал(а): как закрепить гнездо?
Резиновое колечко подходящего размера очень надёжно скрепляет. :yes:
BORODA
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 17, 2012 15:10:18
DJTigra писал(а): то, что может в посадочное место не влезть, фиг с ним, подрежу,
Zayec писал(а): Сделаешь соответсвуюшие клеммы, разъёмы и всё.
Больно уж неудобно в разъём этот по отдельности провода засовывать.
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 17, 2012 15:15:02
BORODA
сфоткаю потом, как все сделаю. главное предами запастись. фиг знает куда что тыкать
Последний раз редактировалось DJTigra Сб мар 17, 2012 15:22:34, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 17, 2012 15:19:39
DJTigra писал(а): фиг знает куда что тыкать
А банально приборчиком проверь, корпус - масса, центральный контакт плюс, и подсветка. :thum1:
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 17, 2012 15:24:01
BORODA
вот с этим я не справлюсь((( честно говорю. нужно пройти ускоренные курсы электрики у Буйного :yes:
Благодарил (а): 284 раза
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 17, 2012 15:41:26
Expert053i
краска или герметик вам в помощь.з.ы.у мну на краске "прихвачено" в двух местах.....
BORODA
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 20, 2012 17:16:16
DJTigra писал(а):вот с этим я не справлюсь
Кстати, вот простенькая контролька, которой я уже сам пользуюсь очень давно. В большинстве случаев помогает обойтись без прибора, а в некоторых даже лучше. Принцип прост, при замыкании загорает зелёный диод и контролька пищит, при появлении плюса на щупе загорает красный диод. И всякие разные вариации, слабо светят диоды - масса плохая-плюс слабый или просто напруга низкая, идеальна для проверки плохих масс под нагрузкой, тЫкаешь в клемму-ухо а там вместо весёлого писка и яркого горения зелёного диода слабо светит красный, сразу всё ясно. Идеальна для установки сигналок, поиска концевиков дверных, даже сигналы генератора, тахометра и форсунки отлично можно увидеть, причём без "просадки" на корпус обычной ламповой контролькой, что в ряде случаев нежелательно. Сигнал датчика скорости видит отлично. Я уж не говорю про проверку предов банальных, здесь контролька видит не только сгорел пред или нет, но и цела ли лампа. Короче, вещь полезная, рекомендую для начинающих электриков и не только! :yes: :thumbsup:
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 21, 2012 17:06:34
DJTigra я себе с калины поставил прикуриватель, и больш вообще ничего ненадо :-J
Благодарил (а): 2721 раз
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 21, 2012 17:20:37
BORODA :thumbsup: Дим, а схемку подкинь для простолюдина :i
Molnija6
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 21, 2012 17:54:58
BORODA схемку можно в студию позязя :i
BORODA
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 22, 2012 17:31:52
Ребят, меня неправильно поняли, эта контролька продаётся в автомагазинах , стоит у нас в регионе 120 рублёв, тоесть сам я ничего не делал, только провод поменял на подлиньше и "помягче".! :rolleyes:
Molnija6
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 22, 2012 21:21:43
BORODA писал(а):Ребят, меня неправильно поняли, эта контролька продаётся в автомагазинах , стоит у нас в регионе 120 рублёв, тоесть сам я ничего не делал, только провод поменял на подлиньше и "помягче".! :rolleyes:
ононо че, что то такой приборчик мне на глаза не попадался ни разу, надо будет поискать :)
Zayec
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 22, 2012 21:34:14
Molnija6 писал(а):схемку можно в студию позязя
Яндокса нет?
782 тыс. ответов по запросу "пробник автомобильный"
http://cxem.net/avto/electronics/4-58.php
Molnija6 писал(а):что то такой приборчик мне на глаза не попадался ни разу, надо будет поискать
Навалом в магазинах
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 22, 2012 22:17:51
мишаня писал(а):у мну на краске "прихвачено" в двух местах.....
у меня суперклеем :tease: теперь только бороду менять LOL Немного перестарался с распиливанием отверстия и он начал проваливаться :slap:
Zayec
Re: Прикуриватель
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 22, 2012 22:37:24
DJTigra писал(а):Немного перестарался с распиливанием отверстия и он начал проваливаться
Отличный повод сделать нормальную подсветку. Технология изготовления лежит тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D1%8F
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
