Чтобы разморозить страницу, мы просим Вас подтвердить, что Вы владелец страницы, и сменить пароль..
Помогите с контактом!
- -ЙОР-
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006г.в. снежная королева-продан; ВАЗ 1117 2011г.в. 1.4/16 люкс, цвет космос(Всё батино - своей пока нет, а хотелось бы)
Мы обнаружили подозрительную активность и временно заморозили Вашу страницу, чтобы вырвать ее из рук злоумышленников.
Что делать? Смс я отправлять не собираюсь.
Заранее спасибо.
- zalex
Re: Помогите с контактом!
-ЙОР-
Вот так и хочется сказать, забыть об этом сайте и общаться с помощью электронной почты
выложи скрин, возможно это вирус
- -ЙОР-
- zalex
-ЙОР-
не видно адресной строки, можно без фото, а просто вставить сюда адрес, только с помощью кнопки code
антивирь стоит какой нибудь, обновляется?
- Zayec
Инересно, а что получится если я со своей странички попытаюсь к тебе зайти. Кинь в личку имя. и чё там фамилия город
- -ЙОР-
zalex писал(а):-ЙОР-
Код: Выделить всё
http://www.vk.com/?act=blockedЕсли страницу не удалили буду заново региться и друзей себе со старой добавлять.
- zalex
наверное с этим соглашусь, хочешь - мне скинь, только я сейчасZayec писал(а):Инересно, а что получится если я со своей странички попытаюсь к тебе зайти. Кинь в личку имя. и чё там фамилия город
- zalex
точняк вирусZayec писал(а):Проверил. Страничка доступна
ставить нормальный антивирь со свежими базами и шмонать весь комп, а потом еще
файлик по адресу C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts почистить
- -ЙОР-
Открываем файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts с помощью блокнота. Заходите в "Мой компьютер", далее выбираем диск "C", там папка WINDOWS, далее папка system32, потом drivers, потом папка etc и вот уже в этой папке находим файл hosts. Нажимаем на него правой кнопкой мыши, открыть с помощью и выбираем блокнот (notepad). Так же вы можете вбить hosts в поиске в проводнике.
Просматриваем содержимое этого файла. Если там есть какие либо строки, содержащие слова vkontakte.ru, mail.ru или еще какие нибудь адреса сайтов, то вам нужно удалить эти строки и сохранить файл. По умолчанию там есть только одна не закомментированная (закомментированные строки начинаются со знака # и не учитываются) строка - 127.0.0.1 localhost , ее оставьте, а остальные удалите.
Вводим в проводнике в поиске vkontakte.exe (приложение), если что то находит, то и удаляем его.
Удаляем все подозрительные и непонятные дополнения, приложения и прочую неофициальную ерунду.
Перезагружаем компьютер и радуемся, вы снова можете заходить на любые сайты! Вы снова можете заходить в контакт, просматривать электронные сообщения (в просторечии мыло) и общаться с друзьями.
На всякий случай меняем антивирус. Я рекомендую устанавливать антивирус Avast и фаервол COMODO.
Попробуйте использовать другой браузер, обновите систему, браузер и антивирусное пО.
Нарыл в нете такую инфу. Стоит пробовать? И кстати вот нормальный скрин.
VAD178
- Модель авто: 21074 1.6
Вообще есть такой вирус, только пишут чтобы ты отправил СМСку на бесплатный номер и тебе придет ответное с кодом.
“Обязательная SMS активация аккаунта!
Уважаемый пользователь Вконтакте, ваша анкета временно заблокирована, в связи с поступившими многочисленными жалобами, связанными с рассылкой спам-сообщений с вашего аккаунта. Для подтверждения факта, что эта анкета действительно принадлежит вам – необходимо отправить бесплатное смс сообщение на номер #### (для России) с текстом #####. После этого, в течение 10 минут, вы получите ответное сообщение с кодом активации, который нужно ввести в специальное поле ниже.”
Встречается и вот такое сообщение:
“Уважаемый Пользователь Вконтакте, ваша анкета временно заблокирована за рассылку сообщений содержащих спам, для активации вашей анкеты, необходимо отправить бесплатную SMS на номер #### (для всех стран СНГ) с текстом ######. После чего, в течении 10 минут, вы получите Код Активации, который нужно ввести ниже.”
У вас на компьютере вирус. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы – установите антивирус и обновите его базы. Почитать обзор об антивирусах и скачать антивирус.
После проверки антивирусом нужно отредактировать файл hosts.
Инструкция по удалению вируса “SMS активация вконтакте” для Windows XP.
Внимание! При неправильном выполнении данная операция может привести к неработоспособности системы. Поэтому используйте инструкцию на свой страх и риск.
1. Открыть в блокноте файл hosts, который находится по адресу: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\
2. Удаляем в нем строки вида:
XXX.XXX.XXX.XXX vkontakte.ru
XXX.XXX.XXX.XXX odnoklassniki.ru
где ХХХ – цифра от 1 до 255
Обычно он выглядит так:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом ‘#’.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Если вы не видите файл, то зайдите в проводник (Ctrl+E) -> МЕНЮ/СЕРВИС/СВОЙСТВА ПАПКИ/ВИД/Ставим точку напротив “Показывать скрытые файлы и папки”, снимаем галочку напротив “Скрывать защищенные системные файлы”. После этого попробуйте еще раз посмотреть файл hosts.
(с)
# Например:
127.0.0.1 localhost
(с)
- -ЙОР-
У меня в HOSTS такая фигня
# от него символом '#'.
# Например:
127.0.0.1 localhost
может выделенную фигню удалить
# Например:
127.0.0.1 localhost
- -ЙОР-
Не могу поставить нормальный антивирусник, так как фиговый интернет. А свой не могу обновит потому что выдаёт "неверное имя пользователя и пароль". Мне проще винду переустановить.zalex писал(а):точняк вирусZayec писал(а):Проверил. Страничка доступна
P.S. Если это вирус и страница не удалена, значит я смогу с другого компа зайти?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Смотри ЛС.-ЙОР- писал(а):А свой не могу обновит потому что выдаёт "неверное имя пользователя и пароль".
- JET
В начале поста кликни на нике того, к кому обращаешься, а то не понятно кому пост адресован.VAD178 писал(а):Увидел сообщение. Версия антивируса нужна. Смарт Секьюрити или какая?
VAD178
К ЙОРуJET писал(а):В начале поста кликни на нике того, к кому обращаешься, а то не понятно кому пост адресован.VAD178 писал(а):Увидел сообщение. Версия антивируса нужна. Смарт Секьюрити или какая?
- -ЙОР-
Друг со своего компа ко мне зашёл. Всё нормуль. Так как нет возможности обновить антивирусник , буду обновлять винду.Прощаюсь со всеми на час.
- -ЙОР-
Винду пока не переустановил. Зато поставил обновляться антивирусник(спасибо JET). А что потом делать?
ни кола
зашел помочь человеку с контактом, а здесь говорят о контакте. ...
Надо было, хоть, в ковычки взять.
С месяц назад у меня такая же штука случилась. Но я забил и забыл. Но, все равно, месяц думаю - зачем это надо людям? какая им в этом польза? что они с этого имеют. ПРосто, хочу понять. простит. и отпустить
- Classic
Господи, ну когда ж мы научимся пользоваться лицензионными программами.-ЙОР- писал(а):Так как нет возможности обновить антивирусник
Ты Винду за час переустанавливаешь? Профи!-ЙОР- писал(а):Прощаюсь со всеми на час
- -ЙОР-
У нас в городе сложно найти и мне как школьнику не по карману покупка.Classic писал(а):Господи, ну когда ж мы научимся пользоваться лицензионными программами.-ЙОР- писал(а):Так как нет возможности обновить антивирусникВедь недорого совсем стоит!
А в чём проблема переустановить винду за час( 40 мин установка, 20 мин софт).
Всем спасибо антивирь два вируса удалил, теперь я опять счастливый пользователь "контакта".
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 45 гостей
