Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 10:03:27
vasgen писал(а):сегодня куплю, попробую. спасибо! :yes:
А Васька слушает да ест. Меняй сразу и радиатор заодно.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт мар 16, 2012 10:35:17
vasgen писал(а):был заменё радиатор...крышку горловины видимо осталась старой
хорошие мастера тебе его меняли :fear:
гость писал(а):Меняй сразу и радиатор заодно.
зачем? :hmmm: он его сменил
МаркНаКипящейСемечке
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Пт мар 16, 2012 15:42:43
прапор писал(а):Нет, до пара не нужно, но нужно понять, оба круга у тебя циркулируют или нет.
ну перепускной патрубок при температуре можешь чуть больше 100 горячий,чуть запоздалый .. но,термостат точно открывает его!! вот единственное этот патрубок в радиатор в нижнию часть,а дальше он куда идет ?? по радиатору или в двигатель ?
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Пт мар 16, 2012 15:44:37
санек52 писал(а):
МаркНаКипящейСемечке писал(а):А стрелка начинает туда падать,я выключаю зажигания,
зачем???? :confused: Лучше печку врубай на полную :yes:
А вообще вентилятор-карлсон у тебя включается???
Да вентилятор работает,само дельно сделали !!! только я пробывал печку включать на всю,на глазах стрелка не падает,просто держится ,но мне кажется чуть погодя она закипит даже при включенной печке.. я уже хочу съездить куда-нибудь промыть полностью СО на стенде
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 15:50:39
санек52 писал(а): зачем? :hmmm: он его сменил
санек52
да я в курсе. Человеку пишешь, что делать, что не надо спешить покупать пробку, а сначала разобраться, сделав то-то и то-то, а человек - спасибо, я побежал за пробкой. Панымаешь? :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 15:56:01
МаркНаКипящейСемечке писал(а):... а дальше он куда идет ?? по радиатору или в двигатель ?
Помпа из термостата всасывает.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 15:57:17
МаркНаКипящейСемечке, меняй ник ужЕ: как корабль назовешь, так он и ...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 16, 2012 16:26:08
Когда стрелка прибора переваливает половину зелёной зоны вправо ОБА патрубка радиатора должны быть одной температуры! Всё! Если нижний холоднее - меняй термостат.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт мар 16, 2012 19:04:17
Ребят, в общем хочу спросить одну интересную весчь. В общем в апреле собрался менять тосол, старый уже конкретно загажен всякой мутью и т.д., собрался промывать систему охлаждения дистилированной водой, посоветовался с отцом - он сказал что поможет с этим. Потом звонит и говорит, давай зальем промывку системы охлаждения, тип такая фишка есть.
В общем вопрос в следующем - надо ли и как использовать эту так сказать штукенцию и после нее промыть дистилировкой или тока дистилировкой и промывать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 16, 2012 19:06:54
Molnija6
Промыть со штукенцией,а затем чистой водой.До тех пор,пока чистая вода сливаться не будет.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт мар 16, 2012 19:34:42
рустем писал(а):Molnija6
так можно и не дистилированной промывать?
Последний раз редактировалось Molnija6 Пт мар 16, 2012 19:37:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 16, 2012 19:36:22
Molnija6
Ты ж недолго промывать будешь,залил,завел,через пару минут заглушил,температуру даже набрать не успеет,поэтому сойдет обычная чистая водопроводная вода
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт мар 16, 2012 19:44:29
рустем спасибо большое!)
и еще вопрос на засыпку - что лучше лить тосол или антифриз?
p.s. машина всю сознательную жизнь на тосоле гоняла и эксплуатируется только летом
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 16, 2012 19:48:53
Molnija6
Это одно и то же по сути,где-то даже тема была про это отдельная,щас точно не помню.Лей что хочешь,лишь бы не подделка попалась (особенно любят "тосол" подделывать). FELIX есть такой тосол и антифриз неплохой.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 20:25:13
Molnija6 писал(а):... что лучше лить ...
Molnija6, главное, не нарваться на бодягу. Выбору охлаждающей жидкости - самое пристальное внимание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 16, 2012 21:18:16
Пробовать качество ОЖ можно так:жестяная банка с ОЖ на газовой плите,полоску фольги от шоколадки в банку погрузить не полностью,накрыть чем-нибудь,покипятить минут 20.Вытащить полоску,сравнить цвета сухой и мочёной части.Цвет разный-в банке фуфел!
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 21:21:01
zombie177rus, интересно! :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 7:08:07
zombie177rus писал(а):Цвет разный-в банке фуфел!
:yes: Слышал о таком. :beer2: Читал , что даже разъедает фольгу "очень качественным" тосолом. Прикидываем теперь , что будет с радиатором и бошкой! :pinch:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 17, 2012 7:29:42
Molnija6 писал(а):так можно и не дистилированной промывать?
рустем писал(а):Ты ж недолго промывать будешь,залил,завел,через пару минут заглушил,температуру даже набрать не успеет,поэтому сойдет обычная чистая водопроводная вода
это да, но во Владимире очень жесткая вода, не помню как в Коврове, если движок будет запускаться с этой водой, то лучше в воду добавить калгона :yes: , а в качестве проточной промывки подойдет водопроводная
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 17, 2012 7:37:18
mik58 писал(а): Владимире очень жесткая вода, не помню как в Коврове, если движок будет запускаться с этой водой, то лучше в воду добавить калгона :yes: , а в качестве проточной промывки подойдет водопроводная
ради такого дела можно и снега натопить :psih: или дист воды 10 литров, тем более если хаява :yes:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 7:40:00
mik58 писал(а):лучше в воду добавить калгона
Та ну на... :no: Лимонки обычной... :thum1:
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Сб мар 17, 2012 12:36:38
Alex** писал(а):МаркНаКипящейСемечке
Да я уверен что термостат открывает хоть запоздало !! У меня на малом кругу где-то забито мне кажется... потому что зимой бы не кипела (ЗЫ зима у нас -40 ) потому что зимой сёмы не могу прогреть до 90 градусов,и без радиатора можно ездить ))) ну это образно )) Мне кажется надо промыть просто где-то пробка :((((
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 12:45:09
Чуть повыше посты почитай, там много про то как промыть
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 12:53:35
короче, мы сдаемся. Извини, что не смогли помочь.
Оффтопик: Марк Твен вспомнился
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 17, 2012 13:02:31
mik58 писал(а):это да, но во Владимире очень жесткая вода, не помню как в Коврове, если движок будет запускаться с этой водой, то лучше в воду добавить калгона :yes: , а в качестве проточной промывки подойдет водопроводная
я буду в деревне промывать, у меня там ключевая :rolleyes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 146 гостей
