амортизатор на крышку багажника
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
не нашел похожей темы (может плохо искал)
ну в общем столкнулся с такой проблемой что когда открываю багажник, крышка опускается, а если в багажник головой залазить то эта крышка по башке бьет постоянно, вот думаю поставить амортизатор как в калине, окарике, чеверке и т.д. но незнаю какой выбрать, кто что по этому поводу скажет?
- DJTigra
Re: амортизатор на крышку багажника
Serega122
регулируй высоту подъема багажника. может "пружину" заменить нужно
- Randall
Может, просто пора привести в порядок крепление крышки?Serega122 писал(а):когда открываю багажник, крышка опускается, а если в багажник головой залазить то эта крышка по башке бьет постоянно
У меня нормально открывается на 5ке. Хреново только бывает, если на улице стояла и снегу насыпало на багажник. Чистая же крышка нормально открывается и по голове не бьет
- Serega122
ни разу с этим не сталкивался, не знаю что и какDJTigra писал(а):регулируй высоту подъема багажника. может "пружину" заменить нужно
у меня открывается и на 2/3 опускается вниз, это как бы дискомфорт, а так как не сталкивался никогда раньше с этим и посему не знаю что и как, вот подумал что проще приделать амортизатор и забыть об этом, но у меня стоит электропривод, и даж не знаю сможет ли он потом открывать так же как сейчасRandall писал(а): Чистая же крышка нормально открывается
- Randall
Неа. Гораздо проще привести в порядок родной механизм. Там сила подъема регулируется легко.Serega122 писал(а):вот подумал что проще приделать амортизатор и забыть об этом
Привод открывает ТОЛЬКО ЗАМОК. Ему пофигу крышка. Это уже твоя проблема, как заставить ее подниматься вверх, сопротивляясь аммику.Serega122 писал(а):стоит электропривод, и даж не знаю сможет ли он потом открывать так же как сейчас
А вобще я бы не заморачивался с этим. Глупая и ненужная затея.
На, изучай:
Усилие, необходимое дпя открывания крышки, регулируется перестановкой концов торсионов 7 (см. рис.) на один из фиксирующих зубцов петли 4.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
+1Randall писал(а):Неа. Гораздо проще привести в порядок родной механизм. Там сила подъема регулируется легко.Serega122 писал(а):вот подумал что проще приделать амортизатор и забыть об этомПривод открывает ТОЛЬКО ЗАМОК. Ему пофигу крышка. Это уже твоя проблема, как заставить ее подниматься вверх, сопротивляясь аммику.Serega122 писал(а):стоит электропривод, и даж не знаю сможет ли он потом открывать так же как сейчас
На, изучай:Усилие, необходимое дпя открывания крышки, регулируется перестановкой концов торсионов 7 (см. рис.) на один из фиксирующих зубцов петли 4.
Я на обеих на последний зуб перекинул и ЗЕР ГУД
- Serega122
с одной стороны может и так но еще и в добавку аморту хочу поставить подсветку в багажник а то в гараже темно и машина там впритык, а постоянно бегать включать габарит для этого не вариант, и там (в багажнике) заметил есть контакт который при открывании багажника включает подсветку в салоне, которая по идее не нужна там в это время, и вот переделать этот контакт чтоб включал подсветку в багажнике и при поднимании крышки амортом чтоб не задевался этот контактRandall писал(а):Глупая и ненужная затея
- dimas777
- Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Вот посмотри http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 1162/#postSerega122 писал(а):не нашел похожей темы (может плохо искал)
- Serega122
спасибо, вот теперь точно буду знать как ставить и какие, причем такие у меня в кухонном гарнитуре стоят, думаю снятьdimas777 писал(а):Вот посмотри http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 1162/#post
- dimas777
Полюбому надо сниматьSerega122 писал(а):спасибо, вот теперь точно буду знать как ставить и какие, причем такие у меня в кухонном гарнитуре стоят, думаю снятьdimas777 писал(а):Вот посмотри http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 1162/#post
- Randall
Это абсолютно отдельные вещи и "в добавку" тут неуместно. Про аморт мой совет ты уже слышал - забудь эту идею бестолковую. Отрегулируй пружины и забудь. Вот свет хороший в багажник - это тема!Serega122 писал(а):еще и в добавку аморту хочу поставить подсветку в багажник
Во придумал умелец какой-то!Serega122 писал(а):там (в багажнике) заметил есть контакт который при открывании багажника включает подсветку в салоне, которая по идее не нужна там в это время
Вот это и делай - правильно мыслишьSerega122 писал(а):переделать этот контакт чтоб включал подсветку в багажнике
Вот делать людям нечего - капут!Serega122 писал(а):вот теперь точно буду знать как ставить и какие
Заодно нафиг родную крышку багажника выбросить, а амморы вместе с уже прикрепленными на них дверцами поставить! Классно будет открываццо багажник - сверху, а-ля подвал! Хош - одну половинку открыл, хош - обе! Класс!dimas777 писал(а):Полюбому надо снимать
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Юра, не все так просто...Randall писал(а):Про аморт мой совет ты уже слышал - забудь эту идею бестолковую. Отрегулируй пружины и забудь
У меня уже торсионы на крайнем делении и крышка в верхнем положении не держится, приопускается на пару сантиметров.
Новые торсионы - на пол года, на разборках подбирать - замучаешься (у другана был подобный опыт с новыми и б\у).
Поэтому бюджетные стойки - самое оно.
А вот это видал, только на 07...Randall писал(а):Ну на капот еще ладно - чтоб не падала пружина пятерошная...
Мороз -29 и хозяин 07, держащий крышку одной рукой, второй пытающийся на стартере провода шевелить (не заводилась, стартер тупо щелкал) - зрелище класное
Спрашиваю - чего падает?
Отвечает - на морозе больше -10 всегда так.
А ведь я себе тож хотел стойку вкорячить, теперь не хочу.
- dimas777
затем что родные торсионы не держут 2 листа вибро изоляцииНо в багажнике они ЗАЧЕМ?
- Serega122
согласен, тем более что планирую полную виброшумку проклеить повсюдуdimas777 писал(а):затем что родные торсионы не держут 2 листа вибро изоляции
- Serega122
подсветку решил сделать синию, т.к уже имеются светодиодные кластеры синие, и их можно в любой момент поменять на белые, благо они могут крепится не только на скотче но и на саморезиках, завтра начну работать над этим
- Serega122
небольшой отчет о амортизаторе:
снял с кухонного гарнитура амортизатор №100 и решил его поставить на проверку, не получилось, вообще не удерживает, попробую еще поставить аморт от крышки багажника от четверки по выполнению отпишусь
- dimas777
Так надо ставить 2 аморта №100. У меня все держит.Serega122 писал(а):небольшой отчет о амортизаторе:
- прапор
Ржунимагу.Serega122 писал(а): снял с кухонного гарнитура амортизатор №100
Потихоньку меблю разбираем!!!
- Serega122
а у тебя торсины стоят? я их убрал и выкинул нафигdimas777 писал(а):Так надо ставить 2 аморта №100. У меня все держит.
ага, там он нафиг не нужен=)прапор писал(а):Потихоньку меблю разбираем
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Парни у одного парня с этого сайта(у него ваз-2107) то он установил для плавного поднятия крышки багажника и подержании ее в открытом состоянии. установкой Амортизатора от задней двери ваз-2108.09.Для него задняя дверь ваз-2108.09 пустяки а крышка багажника ваз-2105.07 вообще детский лепет. вот еще сылка с Украинского сайта может она както поможет http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=16131
Последний раз редактировалось andjey Чт мар 15, 2012 12:43:26, всего редактировалось 1 раз.
- Serega122
у все амортов разные размеры и показатели, без особых передлеок я думаю подойдет от калины, ну судите сами, вот таблица:andjey писал(а):Амортизатора от задней двери ваз-2108.09
Тип амортизаторов Длина в свободном состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Усилие на штоке Р, Н
Упоры Lada Samara - 450 - 275 - 340
Упоры Lada 111 - 600 - 350 - 340
Упоры Lada 112 - 450 - 275 - 460
Упоры Lada Kalina 1118 - 305 - 200 - 415
Упоры Lada Kalina 1119 -600 - 350 - 340
Упоры Lada 4x4 2121 - 450 - 275 - 260
Упоры Lada 4x4 21213 - 450 - 275 - 340
Упоры ОКА - 450 - 275 - 340
Упоры УАЗ Хантер -450 - 275 - 280
Упоры УАЗ Патриот - 500 - 300 - 250
- Randall
Как громко сказано!Serega122 писал(а):светодиодные кластеры
Напрасно. Для красоты синий цвет хорош, но вот для освещения - фиговенько будет, белый лучше.Serega122 писал(а):подсветку решил сделать синию
Так у ТС я чот не читал, что они убитые. Он же их даже регулировать не пытался.JET писал(а):Новые торсионы - на пол года
- Serega122
не спорю, но пока их нет у меня, вот и поставлю синий, только временно, а если очень понравится то постоянно, их можно сменить в любой момент на такие же другого цвета, т.к. их можно крепить на саморезыRandall писал(а):белый лучше
