О законе подлости,конечноVlad.-85 писал(а):Это ты к чему?
Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Фальш-пол в багажник ВАЗ 2107. Фотоотчет
Vlad.-85
Ааа...CHMZ писал(а):О законе подлости,конечноVlad.-85 писал(а):Это ты к чему?![]()
У меня балонник в нише для запаски, там и ремень генератора. ИМХО, насос при бескамерной резине важнее балонника, поэтому он не должен быть заложен.CHMZ писал(а):Vlad.-85
Кстати,баллоник у меня лет 20 лежит между пассажирским сидением и дверью.Никому не мешает и искать не надо
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
я тоже думал куда деть весь инструмент чтобы тот не летал по багажнику во время езды, потом наткнулся на ящик с замками который благополучно влез на заднюю полку, а чтобы не летал я сделал крючки, которые закрепил резинками к распоркам кузова за спинкой заднего сидения, у ящика есть ручки, вот за них и зацепляю! очень удобно
однозначно не повредятsergiox писал(а):Оригиналы фоток на мыло нужны?
sergiox
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2007 г. выпуска, двигатель 1.6, БСЗ, цвет яшма,
VladiZlav писал(а):однозначно не повредятsergiox писал(а):Оригиналы фоток на мыло нужны?
Направил. может пригодятся!
- ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Супер понравилось)))) тоже так же хочу то уже все ключи и остальной нужный инструмент замучил летать по багажнику(((
Автор можно расписать все размеры материалов что ты использовал...
выводные бы сделал тоже.
пока не холодно гараже
onik
Это скорей всего летний вариант,зимой мне кажется всё намокнет-разбухнет из за конденсата в багажнике,да и снег-вода если попадёт, то до весны точно не высохнет.А так мне тоже понравилось,к весне попробую из деревянных дощечек сделать.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Главное - хорошая идея! Хочу совместить поделку автора со своим вариантом вкладыша пластмассового для багажника. Также сделать разметку отделений под свои нужды. Можно конструкцию свинтить из металлопластика. Больше полезного места остаётся. Крышка - также из профиля с обивкой.
Dmitriyvrn36
- Модель авто: Vazda 6 =)
Вопрос к автору,между Фальшполом и лонжеронами ничего прокладывать не надо (например паролон) чтобы пол не бился и стоял уверенно?
sergiox
ldel писал(а):Супер понравилось)))) тоже так же хочу то уже все ключи и остальной нужный инструмент замучил летать по багажнику(((
Внимательно читайте начало темы, там написаны и размеры и материал из которого я изготавливал фальш-пол
sergiox
Сделал эту конструкцию осенью 2008 или 2009, как-раз перед зимой. Ни конденсата, ни снега ни воды у меня в багажнике нет (хорошие уплотнители), поэтому ничего не разбухает и не намокает. Пару раз пролил немного воды из канистры, высохло все быстро.onik писал(а):Это скорей всего летний вариант,зимой мне кажется всё намокнет-разбухнет из за конденсата в багажнике,да и снег-вода если попадёт, то до весны точно не высохнет.А так мне тоже понравилось,к весне попробую из деревянных дощечек сделать.
sergiox
У меня просто проложен брезент, думаю если положить поролон то хуже точно не будет. Но это еще зависит от того, что в ящичках возить будете. Если гаечные ключи россыпью, то поролон особо не поможет, у меня ключи в пластиковой коробке зафиксированы поэтому ничего не брякает даже с одним брезентом (на фото видно что у меня там лежит)Dmitriyvrn36 писал(а):Вопрос к автору,между Фальшполом и лонжеронами ничего прокладывать не надо (например паролон) чтобы пол не бился и стоял уверенно?
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Классно! Очень понравилось.
А я все спихал в нишу запаски, причем не переворачивая ее.
На полку поставил огнетушитель, которая держится резинкой.
На полу только насос и всЕ! Места вагон
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
тож себе заделаю такое, понравилось и я по привычке с прежней машине которая у меня постоянно ломалась вожу с собой дохрена ключей и зап.частей, и еще в добавок масло, омывайку, охлаждайку, тормозуху,
надо бы прибрать
надо бы прибрать
- Серега73
идейка очень даже не плохая
, НО можно было вместо карпета обтянуть эту конструкцию самым дешевым кожзамом для лучшей пригодности для чистки
, а в этом варианте тока пылесос поможет, хотя раз в месяц можно и пылесосом пройтись
- capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
а не мог бы автор выложить размерчики перегородок я хочу так же скопировать мне именно так и надо
sergiox
если размеры перегородок все еще актуальны, то замерю и выложу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 13 гостей
