- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
МаркНаКипящейСемечке
1, на средстве для промывки есть инструкция
2, выведи контрольную лампу работы вентилятора
3, купи новый термостат
4, проверь работу помпы
5, полный разбор СО и промывка принудительная быстрее решат твою проблему
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
А что значит " не слышу как вентилятор работает"?МаркНаКипящейСемечке писал(а): Термостат не я ставил. Следовательно не проверялся.. Предлагают поставить термостат 80 .. но я её грел и темп. стрелка на середине зеленой зоне была вот тогда открылся большой круг в термостате.. Только мне кажется температура была не 90-94,а 100 с лишним... моё мнение... Да без печки быстрее закипает... ремень тоже был поменян до него она также кипела... Про зазор не знаю я с другом её ставил,плюс сальник был поменян сразу.. Я не слышу еще как вентилятор работает.. мы его по новой даже вывели... замыкаем контакты он работает... Ребят помогите,я к лету то вообще не смогу ездить на ней..
Правильно, а на счёт остального, читай инструкцию на банкеМаркНаКипящейСемечке писал(а):Скажи еще как ей пользоваться?? Надо ли сливать весь тосол и чистить же надо все,то есть надо включать и печку и нагреть её до "БОЛЬШОГО КРУГА" правильно?прапор писал(а):Думается мне, что система где-то забита. Есть какая-то присадка чистящая в тосол, как называется не знаю, попробуй погуглить. Попробуй залить. Другу помогло
- Модель авто: ВАЗ 2107i
1)Оценить температуру на выходе/входе на радиаторе это потрогать сверху или снизу или по серединегость писал(а):МаркНаКипящейСемечке,МаркНаКипящейСемечке писал(а):zombie177rus писал(а):... Я не слышу еще как вентилятор работает.. замыкаем контакты он работает...
рукой оцени разницу температуры на входе и выходе радиатора.
А если принудительно включить вентилятор радиатора, температура падает?
2) Я не пробывал если честно. Ты имеешь в виду на заведенной машине или заглушенной?
То и значит,в машине еду и не слышал(Музыка,печка),сегодня у института начала греться я вышел закрыл заглушил,хоп и вентилятор включился.. долго кстати работал... минуты 3-5 .. но я давно его не слышалпрапор писал(а):А что значит " не слышу как вентилятор работает"?МаркНаКипящейСемечке писал(а): Термостат не я ставил. Следовательно не проверялся.. Предлагают поставить термостат 80 .. но я её грел и темп. стрелка на середине зеленой зоне была вот тогда открылся большой круг в термостате.. Только мне кажется температура была не 90-94,а 100 с лишним... моё мнение... Да без печки быстрее закипает... ремень тоже был поменян до него она также кипела... Про зазор не знаю я с другом её ставил,плюс сальник был поменян сразу.. Я не слышу еще как вентилятор работает.. мы его по новой даже вывели... замыкаем контакты он работает... Ребят помогите,я к лету то вообще не смогу ездить на ней..
Слева и справа, там где толстые патрубки под шланги.МаркНаКипящейСемечке писал(а): 1)Оценить температуру на выходе/входе на радиаторе это ...
На заведенной и прогретой до рабочей температуры (чтобы термостат был открыт).2) ... Ты имеешь в виду на заведенной машине или заглушенной?
- прапор
Мля, ну ты интересный ваще. Музыка, печка. Выключай и слушай!
СусанинОффтопик: еще и девочка?Сусанин писал(а):по моему это троль
Короче, лохонулся Витька: хотел рабочему человеку помочь, а вышло как всегда
Надо было сказать, что трогать посередине
МаркНаКипящейСемечке писал(а):...
1)Оценить температуру на выходе/входе на радиаторе это потрогать сверху или снизу или по середине) поконкретнее пожалуйста можно?)) Я чайниК) ...
min
- Модель авто: Ваз-1119
Потек у меня перепускной патрубок (шланг-трещина в середине изгиба),причем пока "газу" не дашь,не течет,может кому понадобится,если будут похожие симптомыmin писал(а):Добрый день,помогите определить откуда бежит тосол.Уровень из бачка уходит,не очень быстро,только когда движок работает,мокрый шланг подвода охлаждающей жидкости к насосу(короткий)-весь,перепускной шланг снизу с одной стороны,немного на генераторе,сверху помпы со стороны шланга подвода охлаждающей жидкости.Все хомуты новые,помпе 6 тысяч.Откуда течет не пойму,движок работает все сухо,а потом -раз и лужа уже,не успеваю углядетьКак определить какой патрубок течет? или лучше сразу поменять?
Ну потрогал сегодня где крышка радиатора там сверху потрогал и у верхнего патрубка температуры разные,но не сильно ... ну у патрубка горячая,а у крышки тепленькая,потрогал еще внизу от перепускного патрубка от термостата вот куда он заходит там холодный,но шланг тепленький.. может мало прогрел,что по большому кругу мало походила из-за этого там было холодно...гость писал(а):Слева и справа, там где толстые патрубки под шланги.МаркНаКипящейСемечке писал(а): 1)Оценить температуру на выходе/входе на радиаторе это ...
З.Ы, Я не троль ребята,просто уточняю поконкретнее.. с вентилятором разобралсЯ,там все в порядке и включается он нормально все,не в нем дело
- прапор
Ну а когда кипит машина, радиатор горячий?МаркНаКипящейСемечке писал(а):Ну потрогал сегодня где крышка радиатора там сверху потрогал и у верхнего патрубка температуры разные,но не сильно ... ну у патрубка горячая,а у крышки тепленькая,потрогал еще внизу от перепускного патрубка от термостата вот куда он заходит там холодный,но шланг тепленький.. может мало прогрел,что по большому кругу мало походила из-за этого там было холодно...гость писал(а):Слева и справа, там где толстые патрубки под шланги.МаркНаКипящейСемечке писал(а): 1)Оценить температуру на выходе/входе на радиаторе это ...
У меня она закипела только когда я её купил,из-под капота пар аж пошёл. потому что не следил за стрелкой,но теперь я стараюсь не доводить до этого.. А стрелка начинает туда падать,я выключаю зажигания,думаешь следует попробывать довести до кипения прям до пара?? и потрогать радиатор??прапор писал(а):Ну а когда кипит машина, радиатор горячий?МаркНаКипящейСемечке писал(а):Ну потрогал сегодня где крышка радиатора там сверху потрогал и у верхнего патрубка температуры разные,но не сильно ... ну у патрубка горячая,а у крышки тепленькая,потрогал еще внизу от перепускного патрубка от термостата вот куда он заходит там холодный,но шланг тепленький.. может мало прогрел,что по большому кругу мало походила из-за этого там было холодно...гость писал(а):Слева и справа, там где толстые патрубки под шланги.МаркНаКипящейСемечке писал(а): 1)Оценить температуру на выходе/входе на радиаторе это ...
- прапор
Нет, до пара не нужно, но нужно понять, оба круга у тебя циркулируют или нет.
прапор писал(а):... нужно понять, оба круга у тебя циркулируют или нет.
vasgen
- Модель авто: ваз 2107
Товарищи форумчане! Подскажите! Проблема с моим авто, а точнее с системой охлаждения(( попал в аварию и при ремонте авто был заменё радиатор. Теперь, при эксплуатации авто из под крышки горловины радиатора идет течь антифриза на нагретом авто. Воздушных пробок быть не должно (воздух спустили при заливки антифриза) уровень из расширительного бачка уходит. И чем больше уровень антифриза в расширительном бачке тем интенсивней «давит» из под крышки радиатора. Сейчас езжу практически без антифриза в бачке, дабы не портить настроение лужами под авто
. Авто не перегревается, печка в салоне работает хорошо. Читая форум, на эту тему рекомендуют сменить крышку горловины на радиаторе, она видимо осталась старой (может при аварии что то с ней случилась). Сегодня сменю. Помогите советами. Заранее благодарю!
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
зачем????МаркНаКипящейСемечке писал(а):А стрелка начинает туда падать,я выключаю зажигания,
А вообще вентилятор-карлсон у тебя включается???
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Сам уже ответил - крышка радиатора.vasgen писал(а):Товарищи форумчане! Подскажите! Проблема с моим авто, а точнее с системой охлаждения(( попал в аварию и при ремонте авто был заменё радиатор. Теперь, при эксплуатации авто из под крышки горловины радиатора идет течь антифриза на нагретом авто. Воздушных пробок быть не должно (воздух спустили при заливки антифриза) уровень из расширительного бачка уходит. И чем больше уровень антифриза в расширительном бачке тем интенсивней «давит» из под крышки радиатора. Сейчас езжу практически без антифриза в бачке, дабы не портить настроение лужами под авто. Авто не перегревается, печка в салоне работает хорошо. Читая форум, на эту тему рекомендуют сменить крышку горловины на радиаторе, она видимо осталась старой (может при аварии что то с ней случилась). Сегодня сменю. Помогите советами. Заранее благодарю!
Тока будешь новую покупать - не гонись за дешевизной. Порой приходится 2-3 крышки поменять пока нормально рабочую не найдешь. Какие ржавеют (!!!) через неделю, какие просто не работают вот как щас у тебя. В свое время брал себе какую марку не помню, но в коробке картонной (не в вакууме) в районе 150 рублей - год работала нормально, пока машинка не сгорела :(
Да, пробка не закрывает герметично. Воздух в систему однозначно попадает в этом случае.vasgen писал(а):... был заменё радиатор. Теперь, при эксплуатации авто из под крышки горловины радиатора идет течь антифриза на нагретом авто. Воздушных пробок быть не должно (воздух спустили при заливки антифриза) уровень из расширительного бачка уходит. И чем больше уровень антифриза в расширительном бачке тем интенсивней «давит» из под крышки радиатора. ... Читая форум, на эту тему рекомендуют сменить крышку горловины на радиаторе, она видимо осталась старой (может при аварии что то с ней случилась). Сегодня сменю. Помогите советами. Заранее благодарю!
Но надо начинать не с замены пробки, а с обследования горловины радиатора и самой пробки.
В пробке надо внимательно осмотреть круглую латунную мембрану (ее диаметр где-то 50 мм) на предмет трещин, ну, и целостность и наличие уплотнительной резинки на ней. Если пробку придется все же покупать - покупай правильную, а не абы что.
