Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб мар 10, 2012 18:12:37
LЁLIK писал(а):... Поставил пока старый щеточный узел в сборе. ... Если завтра не заработает как надо, то придется новый щеточный узел ставить на старую шоколадку.
LЁLIK, последующие разы снять-поставить щеточный узел не проблема :beer2:
Уже да, снял-поставил за 5 минут.
dronixon
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение dronixon » Сб мар 10, 2012 18:36:13
Всем привет ребят проблема с геной Г222. Купил трёхуровневый регулятор напряжения (внешний), но он оказался для гены зубилы и щёточный узел не подошёл. Я взял распаял свою шоколадку чтоб не контачила и припаял провода с выносного нового регулятора 67.3701-01 к щёткам. В итоге когда езжу зарядка стабильно 14,5 отлично работает, но когда заглушил ток разряда аккума 3 Ампера. Где накосячил? ICQ 481910843.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 18:41:23
dronixon
у гены Г222 нет дополнительных диодов, а установка трёхуровневого регулятора 67.3702-01 предполагает их наличие
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб мар 10, 2012 18:48:42
dronixon писал(а):Всем привет ребят проблема с геной Г222. Купил трёхуровневый регулятор напряжения (внешний), но он оказался для гены зубилы и щёточный узел не подошёл. Я взял распаял свою шоколадку чтоб не контачила и припаял провода с выносного нового регулятора 67.3701-01 к щёткам. В итоге когда езжу зарядка стабильно 14,5 отлично работает, но когда заглушил ток разряда аккума 3 Ампера. Где накосячил? ICQ 481910843.
У меня после замены РН за ночь сел аккум. Предполагаю что винт крепления РН к гене достал до подковы с диодами и тем самым создал путь для разрядки через гену. Возможно тут виноват еще и неисправный РН.
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Сб мар 10, 2012 19:44:13
Спасибо модератору D.I.M.A.R. Оказывается для Г222 нужен Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-09, а не 67.3702-01 (для зубилы).
dronixon
Непрочитанное сообщение dronixon » Вс мар 11, 2012 2:15:58
Дошло до меня) В схеме где диодов меньше (Г222) на шоколадке на контакте В всегда плюс. А в других генах другие шоколадки и там на В появляется только когда заведённая. Г222 - http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-6.jpg а вот другой http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-5.jpg
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 15:13:08
Вот и закончилась эпопея с геной :clap2:
Причиной "плавания" (мерцания) света да и всех эл. приборов явилась выработка одной дорожки ротора ближе к подшипнику.
Причиной разряда аккумулятора стал винт крепления РН к гене помеченный на регуляторе как "15" который касался "подковы" диодного моста как раз той ее части к которой крепится болт на котором сидит "+"
Масса на плюсе вот вам и разряд батарейки. Короткий винт установлен, аккум заряжен, 5 минут по установке всего на зад. Ключ в замок зажигания, дрын-нана... мотор завелся с пол пинка стрелка вольтметра показывает заряд, ничего не мерцает. Включены все потребители, просадки практически нет (1500 оборотов)
Амперметр в разрыв батарейки на заглушенной машине показал ток порядка 150-180мА :thumbsup:
Всем спасибо за посильную помощь :beer2:
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс мар 11, 2012 15:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 11, 2012 15:14:34
LЁLIK
та не за что, приходите еще :beer2:
collzi
Модель авто: 21053 ваз
Непрочитанное сообщение collzi » Вс мар 11, 2012 17:30:24
Всем привет! у меня вот такая проблема.Скачет стрелка на вольтметре...Итого я подозреваю, на не исправность регулятора напряжение на Генераторе...
Вот видео для наглядности! Включаешь повороты, стрелка бешеная как-будто
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 11, 2012 17:40:44
:slap: какой регулятор :slap: на заглушенной машине он не работает
читай сюда -> http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=5040
collzi
Непрочитанное сообщение collzi » Вс мар 11, 2012 17:48:35
D.I.M.A.R. писал(а)::slap: какой регулятор :slap: на заглушенной машине он не работает
Итого по сути Дело ето нормально??
а еще у меня акб резко напряжение падает? это изо проводки тогда? а не из таблетки?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 17:49:51
Оффтопик: Иваново - город невест, не до того парням :D
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 11, 2012 18:06:45
collzi писал(а):а еще у меня акб резко напряжение падает?
на самих клемах мерил? чем мерил? до скольки падает?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 18:18:42
collzi писал(а):Всем привет! у меня вот такая проблема.Скачет стрелка на вольтметре...Итого я подозреваю, на не исправность регулятора напряжение на Генераторе...
Так у меня пляшет даже на заведенной :psih: Это болячка жигулей как мне сказал один человек. Там вольтметр и реле поворотов в одной цепи вот и скачет (имхо)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 18:26:28
LЁLIK писал(а):В общем поеду сегодня снимать гену, как оказалось он Г222, что печально, случись что будет неисправно РР напруги, найти будет сложновато... Подойдут ли регуляторы с других генераторов?
За б\у попросили 1.5 рубля. Дорого, нет?
Полтора месяца назад покупал б/у 37.3701 за 500 рублей
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 18:46:57
Крестный моей жены толкал за 1500р :) Чужие люди сказали что можно найти до 1000р вполне рабочий. :hmmm:
А сложно будет переделать схему подключения 222-го на 37.3701
Там ведь возбуждение идет откуда то изнутри, в г222 идет из салона
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 18:55:46
LЁLIK писал(а):А сложно будет переделать схему подключения 222-го на 37.3701
:no:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 19:11:04
:no:
Судя по названию смайла не сложно, но судя по тому как он машет головой, затею стоит оставить... :pinch:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 11, 2012 19:33:06
LЁLIK
Неа, подключение переделать совсем не сложно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 19:39:08
Сусанин писал(а):LЁLIK
пипец коту ваське ...
Похоже, васька выжил.
LЁLIK, что скажешь? :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 19:50:35
таки спрашивай.. :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 19:51:59
Печально.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 19:52:55
гость писал(а):Печально.
так по мне наоборот, гена заработал, батарейка ожила после суток на ЗУ. :shifty:
Все телодвижения описаны на странице выше, ежели что
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 20:01:23
LЁLIK
А я уж было подумал, что не выжил. Потому и написал, что печально.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 20:12:34
гость писал(а):LЁLIK
тьфу 3 раза и по дереву. не хватало мне еще и батарейку покупать... :pinch:
тут сложилось несколько факторов, не произойди один из них не было бы того что произошло.
не полезь в гену сейчас, не известно когда бы он меня подвел в самый не подходящий момент.
