Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение stom » Пт мар 09, 2012 17:31:49
Вот самое непонятное в этом деле что и ротор и обмотку мультиметром проверил,всё было в норме
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Пт мар 09, 2012 18:08:44
LAOOAL писал(а):Ваз 2107(карб) 1995 г.в. Стартер редукторный(Пендикс лк-44)
Здравствуйте, у меня такая проблема со стартером..Следует выделить три момента
1.Поворачиваешь ключ зажигания - стартер начинает крутить,слышен шум шестерни(эдакий даже свист)НО за маховик не цепляет(я так думаю что либо тяговое реле не срабатывает, либо срабатывает, но шестерня стартера уходит ЗА маховик и там крутит, может ли такое быть???)
2.Поворачиваешь ключ зажигания - стартер цепляет маховик, двигатель заводиться НО стартер не отключаеться..слышен его шум вращения с маховиком. Приходиться выскакивать из машины и скидывать плюсовую клемму с АКБ. (Это так называемое залипание???)
3.Третий момент -вытекает из второго..кх кхм...Зажигание - двигатель заводиться, работает(клему не скидываю, стартер крутит) - глушу,двигатель глохнет, а стартер продолжает крутить но за маховик уже не цепляет...Раннее так было,что двигатель заглохнуть не мог из за того что его стартер крутил, а сейчас крутит только стартер, за маховик не цепляет....
Вобщем во всех трёх случаях стартер залипает...
Да и ещё одно...началось всё с того что, раньше втягивающая крепилась только на одном болту, я решил убрать эту порнографию, снял стартер, попутно, о чём теперь каюсь, разобрал его(любопытно же что внутри)..снова всё собрал, как следует прикрепил втягивающую..Поставил на место, и начались оные проблемы..
Может втягивающая пружина ослабла или ещё что??..Опыта у меня маловато(( Кто проникся ситуацией,посоветуйте пожалуйста что можно сделать ? (Помимо замены стартера..ибо денег пока нету к сожалению(((...)
По поводу пункта 1: или бендикс кердык или венец маховика сожрало. А пунктов 2и3:замена втягивающего (дешевле чем весь стартер) или собрал не правильно. Может, не спроста оно на одном болту висело...
LAOOAL
Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Сб мар 10, 2012 8:39:39
Dr._House писал(а): По поводу пункта 1: или бендикс кердык или венец маховика сожрало.
А по поводу незацепа маховика услышал сёдня от одного деда такое предположение,цитирую дословно - "А ты смазал то место где он должен сидеть,и ходить?.Напрямую от аккумулятора,когда ты его проверяешь, ему сил хватает вытолкнуть беньдикс, а вот когда ты его поставишь на место, то может и не хватить"...
Хотелось бы узнать насколько это правдоподобно? и где конкретно там смазывать?)..Если надо я смажу всё, и маховик, и шестерни все...и всё что можно..
До того как я его снимал были проблемы только с залипанием... и то через раз..а сейчас залипает постоянно.. Решил всё таки менять втягивающую. на днях поменяю
Эммм..а если "сожрало венец маховика" - то это я думаю полный Пи***ц?... что бы менять маховик нужно ведь снимать двигатель?..(Хотя я всё таки молюсь на то что это не маховик).
Она у меня заводиться, в среденем раз через три схватывает..
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 8:47:30
LAOOAL писал(а): "А ты смазал то место где он должен сидеть,и ходить?
Думаю , что он имел ввиду саму болванку втягивающего и косой шлиц бендикса.
Больше там мазать нечего.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 8:49:24
Двигатель снимать не нужно. Та же процедура, что и с заменой сцепления + 6 болтов маховика.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 8:52:04
Видел, что смазывают косой шлиц и вал, по которому ходит бендикс
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 10:21:19
залипание стартера - плохая масса на двигателе, зачистить снизу, зачистить привалочные к двигателю, кинуть доп массу
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 10:24:12
LAOOAL
Меняй втягивающее , и всё у тебя наладится. :yes: А старое сфоткай с лица и выложи здесь. Я догадываюсь , что у тебя с ним...
Сусанин писал(а):залипание стартера - плохая масса на двигателе,
:no: К массе залипание ВТЯГИВАЮЩЕГО!!! (а не стартера) не имеет никакого отношения.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 10:34:10
Alex**
я не читал :whistlin:
ну для профилактики :yes:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 10:36:52
Сусанин писал(а):ну для профилактики
То да... :beer2:
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 10:49:40
Народ объясните пож где может замерзать контакт?? Столкнулся с тем что пришел утром на стоянку(-25 было) а она не заводится((((( и на ключ ни как не реагирует, тут я вспомнил про реле стартера и проводок, завел прогрел, заглушил и она стала заводиться. Потом так стало постоянно ка тока -15 все пипец... Пока капот не откроешь провода не пошевелишь ни в какую :crazy:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 11:04:18
Aleks_Kormin писал(а):Народ объясните пож где может замерзать контакт??
Не замерзать , а окисляться может где угодно. Зачистить все клеммы нужно тщательно и притянуть. Может и щётка какая подвисает , тоже на холодную чаще не фурычит...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 11:05:17
Aleks_Kormin писал(а):Пока капот не откроешь провода не пошевелишь ни в какую
так сделай хороший, надежный контакт там где шевелишь, подожми клемы, почисти от грязи.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 12:17:52
не наш метод, отсюда берет начало человеческая лень :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 12:28:38
Aleks_Kormin писал(а):... Пока капот не откроешь провода не пошевелишь ни в какую :crazy:
Aleks_Kormin,
Оффтопик: Человек ко всему привыкает, так что не расстраивайся, привыкнешь и ты
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 12:51:20
Дак знать бы еще какой контакт.... Ведь шевелил то все, от проводов релюшки до проводов на стартере. :wacko: Я чет сразу не сообразил что надо было по очереди дергать... Теперь предется все контакты перебирать. :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 13:04:04
Aleks_Kormin писал(а):... шевелил то все, от проводов релюшки ...
Откуда там релюшка взялась?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 10, 2012 13:05:25
гость писал(а):Откуда там релюшка взялась?
Кому завод поставил, кто сам добавил...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 13:10:33
JET писал(а):Кому завод поставил,
:yes: У мну имеется заводская.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 13:26:49
Вот она: :)
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 14:33:37
Я сам добавлял. Со стартером намаялся, а потом умный электрик подсказал :-J Алексей Палыч что за релюшка рядом????
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 14:37:39
Alex** писал(а):гость
Вот она: :)
Alex**, да я знаю. Просто в 2004 вряд ли ставили.
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Сб мар 10, 2012 18:35:36
Alex** писал(а):LAOOAL
Да..я уже настроился..на днях поеду в город до рынка, буду менять втягивающее...Если надо, весь процесс разборки моего стартера могу зафоткать и выложить...
Кстати, после смазки всех шестерён которые у меня в стартере, и вобще всех подвижных деталей, он стал лучше цеплять за маховик..видимо теперь заходит полностью..
Хотя с соседнего форума мне подсказывали что это может быть хана роликам в беньдиксе...Я думаю это тоже имеет место быть...так что я пока только оттянул и отсрочил на неопределённый срок)) Спасибо))
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 18:46:22
LAOOAL писал(а): после смазки всех шестерён которые у меня в стартере, и вобще всех подвижных деталей, он стал лучше цеплять за маховик.
Только вот надолго ли. Как только смазка просочится в муфту бендикса - он будет буксовать. Обычно такое бывает - когда в сальники масло гнать начинает.
Aleks_Kormin писал(а):Алексей Палыч что за релюшка рядом????
Чё ж так официально - то? :eptel: На ПТФ эта релюшка...
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс мар 11, 2012 13:30:50
ААААА Понятно А если не сложно киньте ссылку на схему подключения ПТФ????
