А разбирал ли кто нибудь автономную сирену?
Модератор: Randall
- Mr_Ice
Сегодня наконец то доостастил сигнализацию сиреной.
Самое лучшее место куда нашел поставить сирену это под подкрылок, так сказать самое недоступное. Но на выбор было две сирены - автономная и обычная. и тут возникла делема. поставить автономную - самому потом чтоб ее выключить (при необходимости отсоединить АКБ) придется откручивать колесо и подкрылок. Ну а ставить автономную под капотом - отверткой пробивается на раз.
Короче пока поставил обычную сирену.
но есть мысли как все же поставить автономную чтоб ее можно было выключать не снимая подкрылок. для этого интересно изучить ее строение.
Только не надо рассказывать что в ней аккумулятор встроенный и т.д.
мне интересны подробности
- Mr_Ice
Re: А разбирал ли кто нибудь автономную сирену?
Еще интересен тип и номинал встроеного акб.
Кто нибуль испытавал сколько реально орет сирена пока встроенный АКБ не сядят? и сколько в среднем эти АКБ живут? чет пару не старых машин видел с уже сдохшим акб в сирене.
Разбирал из интереса,выключатель-то отдельно можно сделать выносным,а вот сколько живет у них родной АКБ-не знаю
только что читал, что через три года требует замены.
BORODA
Тип не знаю, на них как правило ничего не написано, 12в.Mr_Ice писал(а):Еще интересен тип и номинал встроеного акб.
Зависит от состояния аккума, косяк в том что он постоянно подключен к АКБ и долго не живёт, в среднем один-два года. В своём "лучшем состоянии" его хватает минуты на три, как правило.Mr_Ice писал(а):Кто нибуль испытавал сколько реально орет сирена пока встроенный АКБ не сядят?
Я как делал - вытаскивал замковую часть из сирены, её под подкрылок, контакт в салон в укромное место.Mr_Ice писал(а):Самое лучшее место куда нашел поставить сирену это под подкрылок, так сказать самое недоступное. Но на выбор было две сирены - автономная и обычная. и тут возникла делема. поставить автономную - самому потом чтоб ее выключить (при необходимости отсоединить АКБ) придется откручивать колесо и подкрылок
- Mr_Ice
вот тоже такая мысль посетила.рустем писал(а):выключатель-то отдельно можно сделать выносным
а коллега надоумил еще к одной мысли. под подкрылком оставить обычную а автономку поставить в салон.
- Mr_Ice
при этом отдельно АКБ не продаютсягость писал(а):только что читал, что через три года требует замены.
хороший вариантMr_Ice писал(а):а автономку поставить в салон.
Насчет самого "колокола"-как-то на рядом стоящей БМВ услышал как у неё сработала сигналка,так вот-такого звука я еще никогда не слышал-высокий,монотонный,пронзительный,давящий на уши,короче находиться рядом с таким колоколом невозможно.Хозяин сказал,что такую машину купил,до него поставили.Что за колокол-хз.Вот если такой колокол раздобыть и в салон поставить,то лучшего варианта нету,никто в салоне не усидит.
BORODA
Итальянские "моноблоки" так работали, лет 15 назад. Даже марки не помню, Сирио что-ли.
- Randall
Стас! Не занимайся ты фигней. Ты ради эксперимента поставь машину где-то в сторонке и включи "панику". Потом попробуй посчитать количество народу, хоть как-то отреагировавшего на твою орущую Калину. Если хоть 1 насчитаешь - ставь автономку!Mr_Ice писал(а):поставить автономную - самому потом чтоб ее выключить (при необходимости отсоединить АКБ) придется откручивать колесо и подкрылок.
Если серьезно - фигня это все и тупой выброс денег + потом головняк с батарейкой. От засранцев спасет/не спасет одинаково любая из гавкалок. Никто с твоим колоколом заморачиваться не станет. Снимут при надобности так, что и не вякнет она. Так что мой тебе совет - не покупай себе головняк с батарейкой за свои же бабки. Хочешь, чтоб орала долго - поставь обычную в ПРАВИЛЬНОЕ место и провода как сопли не развешивай под капотом
И ни дай бог потом что-то не то нажать сидя в салоне и отгрести по полной...рустем писал(а):Вот если такой колокол раздобыть и в салон поставить,то лучшего варианта нету,никто в салоне не усидит.
- Серега73
дык вроде у Стаса калина 1118гость писал(а):разве речь шла о Калине?
Серега73 писал(а):дык вроде у Стаса калина 1118гость писал(а):разве речь шла о Калине?![]()
иль я чёто попутал
- Mr_Ice
я даже и не надеюсь что кто то отреагирует. я хочу доставить максимум неудобств злоумышленникам. Сирена орет и отключить ее не получается, под капотом как у 99% ее нету. сама сигнализация тоже хз где (хорошо спрятана и вшита в проводку и опять же не под торпедой как у 99%.Randall писал(а):Стас! Не занимайся ты фигней. Ты ради эксперимента поставь машину где-то в сторонке и включи "панику". Потом попробуй посчитать количество народу, хоть как-то отреагировавшего на твою орущую Калину. Если хоть 1 насчитаешь - ставь автономку!
причем все время пока ты ищешь блок сигнализации орет сирена.
думаю большинство оценив ситуацию плюнут и пойдут искать машину попроще.
дык говорю же сирена обычная под подкрылком - чтоб до нее добраться надо снять колесо и подкрылок. а по поводу проводов - дык под капотом ни одного относящегося к сигналке кроме концевика и датчика ТД нетуRandall писал(а):Хочешь, чтоб орала долго - поставь обычную в ПРАВИЛЬНОЕ место и провода как сопли не развешивай под капотом
на работе большинство экономить пытаются - установку самую простую заказывают. А те что заказывают установку получше то там проблем меньше - грузовик то большой - на эвакуаторе не утянешь, а место много - сигнализацию с блокировками искать зат*****гость писал(а):Чего-то в голове отложилось, что на работе кто-то привез для установки.
- Randall
Да не будет она орать просто, если кому-то понадобится этоMr_Ice писал(а):Сирена орет и отключить ее не получается
Я б на это не надеялсяMr_Ice писал(а):причем все время пока ты ищешь блок сигнализации орет сирена.
Вот на этом и остановись. Хотя... Весь интернет уже знает, где у тебя стоит сирена.Mr_Ice писал(а):дык говорю же сирена обычная под подкрылком
Фото покажи, чтоб понятнее было...
Вить... Ну чего б Стас ломал голову над этим? Он бы посоветовал клиенту два варианта, а уже тот пусть ломает голову.гость писал(а): Чего-то в голове отложилось, что на работе кто-то привез для установки.
Оффтопик: Юра, а если она управляется таким как у тебя?Randall писал(а): Да не будет она орать просто, если кому-то понадобится это
- Randall
Вить, я не такой наивный...гость писал(а):а если она управляется таким как у тебя?
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Когда этой темой интересовался то натыкался в инете на конкретные принципиальные схемы автономных сирен.Mr_Ice писал(а): Только не надо рассказывать что в ней аккумулятор встроенный и т.д.
Вот сразу нашлось, например
http://7cxem.com/index/avtonomnaja_avto ... rena/0-105
