Мона добавить?гость писал(а):Вместо щупа в первом приближении хотя бы календарик, картонка с упаковки от лекарств (0,4 мм), визитка.
- Alex**
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Alex**,Alex** писал(а):... Мона добавить?Сломанное пополам советское лезвие ... Толщина двух половинок как раз - 0,4 мм.
про лезвия я знаю. Но толщина лезвия всего 0,1 мм, а 4 шт. - это не совсем гуд
- Alex Agapov
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1.5Т, 1997 г.в.,1999 г.э., ЦЗ, ЭУР, MP3, литые диски, доработаная торпеда.
Ребята подскажите,пожалуйста,кто-нибудь слышал про такую вещь-СОЛАР (вроде так называется),ставится взамен контактов в трамблер? Стоит ли ставить?
- D.I.M.A.R.
не знаю.Alex Agapov писал(а): слышал про такую вещь-СОЛАР
про СОНАР слышал, вот ссылки:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7991
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=2811
- серго
По желанию владельца, но я не сторонник этого, БСЗ- там хотя бы искра по сильнее как минимум, не взирая на ( как некоторые говорят) не надежность системы , мол контакт почистил и поехал а тут и датчик хола и комутатор может навернуться...но думается мнгновенно он не накроетсяAlex Agapov писал(а):Ребята подскажите,пожалуйста,кто-нибудь слышал про такую вещь-СОЛАР (вроде так называется),ставится взамен контактов в трамблер? Стоит ли ставить?
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Трубка на трамблёре, которая идёт к карбюратору
В итоге съездил в СТО, первый клапан был зажат, зазора не было вообще! Выставили зазоры, работает ровнее. НО, посоветовали поменять зажигание, т.к. основная втулка трамблёра уже трётся о стенки. Нууу как-то так...Z-i-V писал(а):Ребят, семёрочка фыркает в выхлопную, когда я отсоединяю шлангочку которая идёт от вакуума на трамблёре, машина работает намного лучше, но это же не дело без шланга ездить. Тем более машина стала не прущей. Вроде видел тему на другом сайте о замене подшипника с контактной группой. Подскажите, может кто сталкивался?
Зажигание безконтактное. Кстати на ГАЗе работает чисто, на бензине вот такая трабла. Не прёт, фыркает в выхлопную. Грешу только на зажигание, т.к. карб наичистейший.
Z-i-V
Проверь натяг слабой пружины распределителя зажигания(под бегунком)!
у меня -1виток с этой пружины, теперь и на бензине работает ровно и на подсосе, и просто на бензине.
- Z-i-V
Посмотрел видео, прям интересно стало. Хочу попробывать, только как в магазине объяснить что мне нужно? "Дайте мне пружинки магнитов от зажигания восьмёрки под бегунком которые находятся"Medved@790 писал(а):Z-i-V
- Z-i-V
Ты от 8ки пружинки купил и поставил? Пружинки отдельно продаются, или ремкомплект полностью покупать нужно? Цена вопроса?!Medved@790 писал(а):ремкомплект 8го трамблера, пружинки от него
в классическом трамблере слабая и сильная пружинки, в самаровском - однаковые. Я писал про классические и стоят классические (найти не смог).Medved@790 писал(а):Проверь натяг слабой пружины распределителя зажигания(под бегунком)!
ты писал
я ответил что сказать в магазеZ-i-V писал(а):Дайте мне пружинки магнитов от зажигания восьмёрки под бегунком которые находятся
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Блин, мужики, вы мурзилку по авто вообще читали?
Трамблер регулируется на СТЕНДЕ.
СлабАя пружинки на одном грузике должна быть.
Жесткость пружин грузиков 01 и 08 разная, значит и центробежный регулятор будет работать неправильно. А проверяется и регулируется он, как я выше писал - НА СТЕНДЕ.
извени, не знаю как по имени, ну нет стэнда у чела, а на газе охота ездить и на бензе, и без хлопков на холостом. Я добился и того и того, стендов у нас нет в городе.
Оффтопик: подъехал попросить стбобом на сто выставить зажигание, проверить углы опережения, пока говорили:"По ватке выставь и не парься", мне газель с пьяным водилой капот замяла.
Оффтопик: JET
и кстати я несколько лет наверно искал причину этих хлопков на холостом и на переходном режиме бесполезно обогащая смесь, проверял и цепь, и зазоры, и карб поменялся, и редуктор газовый, и компрессия 13,5 во всех, ну зажигание всегда чистенькое и проверенное. Грузики сделали свое дело.
- Z-i-V
Medved@790, так ты родные пружины просто обрезал выходит?
А то я после видео задумался искать от 8ки пружинки.
- Z-i-V
Правильно!Medved@790 писал(а):на газе охота ездить и на бензе, и без хлопков на холостом.
слабую на витокZ-i-V писал(а):родные пружины просто обрезал выходит?
- Z-i-V
А как у тебя работала до этого?Medved@790 писал(а):Z-i-V Теперь и на бензине работает ровно и на подсосе, и просто на бензине.
на прогреве перебойчики и на холостом (менее выражены) но тоже были, неприятно когда стоишь у машины а она попыхиваетZ-i-V писал(а):А как у тебя работала до этого?
"вроде" никоим не устраиваетZ-i-V писал(а):вроде норм
максимум 1400 ставлюZ-i-V писал(а):на 2000 оборотах каждое утро
на газе лучше всего работает, кроме как с подсосом, кстати тут в десятку впервые уложился за 4ре годаZ-i-V писал(а):На газе всё ровно работает
- Z-i-V
У меня сразу заглохнет...стабильно 2000 приходится, пока не нагреется хотя бы до 30 градусов.Medved@790 писал(а):максимум 1400 ставлю
Не понял...))Medved@790 писал(а):на газе лучше всего работает, кроме как с подсосом, кстати тут в десятку впервые уложился за 4ре года
от 1000 до 1400об/мин самый стабильный диапазон, верхний порог так специально отрегулированZ-i-V писал(а):У меня сразу заглохнет...стабильно 2000 приходится, пока не нагреется хотя бы до 30 градусов
на газе когда я мучался перебоями работала лучше всего, сейчас вообще отлично, все режимы без перебоев даже удерживая газ на месте, но на подсосе не хочет работать а тем более ехать (если только на месте и совсем чуть чуть вытягивать)Z-i-V писал(а):Не понял
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у простых ВВ проводов.
- D.I.M.A.R.
1 кОм максимум, если ты имеешь ввиду провод с индуктивным сердечникомBarsuk писал(а):Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у простых ВВ проводов.
tesla.pdf- (398.4 КБ) 1019 скачиваний
провода tesla.pdf- (684.22 КБ) 472 скачивания
- Barsuk
Честно говоря, даже не знаю как они называются - ну самые обычные - какие-то светло-синие "Тесла". У меня они почему-то не прозваниваются вообще.D.I.M.A.R. писал(а):1 кОм максимум если ты имеешь ввиду провод с индуктивным сердечником
а по внешнему виду можно определить с резистором они или нет? Может,мне ещё два года назад втюхали не то, что надо
- D.I.M.A.R.
светло синие тесла это с резистивным сердечником (распределенное сопротивление), естественно они не будут прозваниваться сопротивление более 10 КОмBarsuk писал(а):ну самые обычные - какие-то светло-синие "Тесла". У меня они почему-то не прозваниваются вообще.
