стучал как обычно... просто в корпус самого стартера и по втягивающему немного!гость писал(а):koliosik, в каком месте стучал? Может, не там стучал или неправильно стучал.koliosik писал(а):... Пробовал стучать по нему ...
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- koliosik
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
- Alex**
Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос.koliosik писал(а):тяговое
Стрелка вольтметра как себя ведёт при этих щелчках?
По корпусу редукторного стартёра стучать НЕЛЬЗЯ!Там магниты.koliosik писал(а):стучал как обычно... просто в корпус самого стартера и по втягивающему немного!гость писал(а):koliosik, в каком месте стучал? Может, не там стучал или неправильно стучал.koliosik писал(а):... Пробовал стучать по нему ...
Лёха, ну ты сам подумай, как человек может стучать по стартеру и при этом наблюдать стрелку?Alex** писал(а): Стрелка вольтметра как себя ведёт при этих щелчках?
- koliosik
щёлкает постоянно при каждом повороте ключа.
Стрелка отклоняется, как будто стартер крутит, т.е. с 13 примерно падает на 8-9
- Alex**
Проверь ещё раз всю "массу". Не поможет - снимай свой чудо-стартер. Кстати , стартер - Прамо? Или китай?koliosik писал(а): как будто стартер крутит, т.е. с 13 примерно падает на 8-9
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
наверняка так и естьnikolas_boy писал(а):может во втягивающем контакты обуглились на пятках медных
- Alex**
- nikolas_boy
Ну втягивающее тоже берет хороший ток. А штатный вольтметр не на акб сидит. Так что хз...Alex** писал(а):Стрелка бы так себя не вела...
- Alex**
Вот тут http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_5d/4 ... 151778710/
есть немного об этом стартере.
- Alex**
Схемка редукторного стартера , если кому надо...http://avtolektron.ru/wp-content/upload ... arter.jpeg
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
здесь инфа куда интереснее....http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-5.htmlAlex** писал(а):Схемка редукторного стартера , если кому надо...
- koliosik
цена работы - 1500. не стал сам возиться так как машина нужна.
Была обломана щётка в стартере, я не стал разбираться какая и где, отдал деньги, завёлся и уехал!
всем спасибо за помощь!
- Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Ваз 2107(карб) 1995 г.в. Стартер редукторный(Пендикс лк-44)
Здравствуйте, у меня такая проблема со стартером..Следует выделить три момента
1.Поворачиваешь ключ зажигания - стартер начинает крутить,слышен шум шестерни(эдакий даже свист)НО за маховик не цепляет(я так думаю что либо тяговое реле не срабатывает, либо срабатывает, но шестерня стартера уходит ЗА маховик и там крутит, может ли такое быть???)
2.Поворачиваешь ключ зажигания - стартер цепляет маховик, двигатель заводиться НО стартер не отключаеться..слышен его шум вращения с маховиком. Приходиться выскакивать из машины и скидывать плюсовую клемму с АКБ. (Это так называемое залипание???)
3.Третий момент -вытекает из второго..кх кхм...Зажигание - двигатель заводиться, работает(клему не скидываю, стартер крутит) - глушу,двигатель глохнет, а стартер продолжает крутить но за маховик уже не цепляет...Раннее так было,что двигатель заглохнуть не мог из за того что его стартер крутил, а сейчас крутит только стартер, за маховик не цепляет....
Вобщем во всех трёх случаях стартер залипает...
Да и ещё одно...началось всё с того что, раньше втягивающая крепилась только на одном болту, я решил убрать эту порнографию, снял стартер, попутно, о чём теперь каюсь, разобрал его(любопытно же что внутри)..снова всё собрал, как следует прикрепил втягивающую..Поставил на место, и начались оные проблемы..
Может втягивающая пружина ослабла или ещё что??..Опыта у меня маловато(( Кто проникся ситуацией,посоветуйте пожалуйста что можно сделать ? (Помимо замены стартера..ибо денег пока нету к сожалению(((...)
- stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Всем доброго вечера. Поставил на досуге стартер и генератор самоперебранные,с начала всё в норме и завелась и зарядка идёт,порадовался и машину не трогал Через пару дней завожу -втягивающее щёлкает,но не крутит,потом ещё веселей вольтметр в ноль и начинает при включённом зажигании трещать релюшка под приборкой(4х контактная,слева от реле аварийки видимо),если просто зажигание включаешь не трещит,а если попробовал заводить то трещит до тех пор пока ключ не повернёшь. Стартерную релюшку поменял,ту которая трещит до кучи тоже-тоже самое. Стартер перед установкой проверил ,втягивающее втягивает,мотор крутит,поменяны были и провода с АКБ на стартер и массы с АКБ и с кузова на двигатель,замок зажигания тоже новый. Вот и вопрос возник где я сам себе подгадил? Идея у мя только одна совсем замкнул стартер
- Alex**
В правильном направлении мыслишь... Где-то коротыш.stom писал(а): одна совсем замкнул стартер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
