СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ
Модератор: Randall
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Чт май 21, 2009 19:20:10
Ребят подскажите,сколько в среднем стоит установка на классику сигнализации MONGOOSE EMS 1.9 по Москве!А то мне в одном сервисе сказали 4.200,хотя сама сигнализация стоит 2.900.Отпишитесь кто в курсе!
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 21, 2009 19:22:11
SEMERIK
а самому слабо? ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 21, 2009 19:29:06
SEMERIK писал(а): установка на классику сигнализации
по москве не знаю, но у нас на классику установка до половины дороже чем на иномарку.
VladiZlav писал(а):а самому слабо?
поддерживаю, ставь сам, и надежнее и дешевле
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 21, 2009 19:48:19
SEMERIK
кстати в установке современной сигнализации нет ничего сложного. В инструкциях все настолько "разжевано" что аж противно LOL
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 21, 2009 19:49:02
SEMERIK
ставь сам,поможем...кто за,только фото и схему в студию
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Чт май 21, 2009 20:20:25
А если серьезно,до половины дороже чем на иномарку-это сколько?Ту сумму,которую мне заломили в сервисе-это получается реальная цена?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 21, 2009 20:22:41
Сам ставь, ничего сложного
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 22, 2009 8:58:49
SEMERIK писал(а):Ту сумму,которую мне заломили в сервисе-это получается реальная цена?
да это реальная цена, в Москве примерно также стоит.
И вообще правильно народ пишет ставь сигналку сам там ничего сложного нет.
Я когда себе ставил часа за 1,5 воткнул все сам.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вс май 24, 2009 7:30:01
Доброе утро!!!Вообщем почитав все ваши отзывы решил поставить сигнализацию сам,но возникла проблема-в электрике я почти ничего не понимаю!!!Помогите разобраться в процессе установки.Могу выложить фото и схему подключения.Есть также небольшое пожелание-расписать,если можно,"на пальцах" куда,чего ставить,какие провода куда подсоединять.(ЕСЛИ МОЖНО КОНЕЧНО).ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
На фото изображена EMS 1.7,но 1.9 имеет точно такой же комплект.
Фото комплекта сигналки
Схема(извините за плохое качкство)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 24, 2009 7:56:06
На фотке плохо видно, думаю так веселее. См. файл.
MongooseEMS19_install.pdf
Инструкция по установке.
(1.19 МБ) 605 скачиваний
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 8:05:59
SEMERIK
схему к сожаленю почти не видно. сделай покрепнее и почетче пожалуйста.
а так там по схеме в принципе все достаточно понятно написанно. если что то непонятно то подсказывай покдскажу.
У меня мангуст dx1 zone практически аналог твоей.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 24, 2009 8:18:51
Mr_Ice писал(а):схему к сожаленю почти не видно. сделай покрепнее и почетче пожалуйста.
постом выше в PDF эта схема :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 10:26:38
VladiZlav писал(а):постом выше в PDF эта схема
ты меня опередил, я долго пытался рассмотреть схему.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
SEMERIK
центральын замок стоит? или просто актуаторы?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
и что именно в схеме смущает все вроде подпианно какой провод куда.
спрашивай поконкретнее
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вс май 24, 2009 13:25:54
Центрального замка нет!Я вроде все поставил,но брелок-пейджер не показывает ни одного значка на дисплее,2-й брелок не работает вообще,датчик удара срабатывает,но не посылает сигнал на сирену!Вообщем проблем много!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 13:41:28
SEMERIK писал(а):о брелок-пейджер не показывает ни одного значка на дисплее
сам брелок работает? в режим пейджера егго перевел?
SEMERIK писал(а):2-й брелок не работает вообще
лампочка не нем горит? в память сигеналки второй брелок вносил?
SEMERIK писал(а):датчик удара срабатывает,но не посылает сигнал на сирену!
сама сирена подключена? как определяешь что датчик удара срабатывает?
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вс май 24, 2009 15:33:25
Брелок-пейджер не переводил в режим пейджера,а как это сделать?Оба брелка внесены в память.Датчик удара начинает моргать,когда бъешь по колесу или крыше,но сирена не орет!Сирена подключена,работает когда ставишь или снимаешь с охраны!
Добавлено спустя 38 минут 59 секунд:
VladiZlav,а что за пароль на инструкции по установке сигнализации,которую ты выложил?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 17:07:13
SEMERIK писал(а):Брелок-пейджер не переводил в режим пейджера
у меня другой брелок и на нем есть спец кнопочка включения пейджера - почитай мануал может быть у тебя также.
SEMERIK писал(а):Датчик удара начинает моргать,когда бъешь по колесу или крыше,но сирена не орет!
датчик настроен на слабую чувствительность. Там можно регулировать отверткой. Где сам датчик установлен? пробовал остаться в машине включить сигналку и ударить по датчику?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 24, 2009 17:29:56
Для ясности выкладываю просто мануал
MongooseEMS19_usermanual.pdf
(1.37 МБ) 462 скачивания
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вс май 24, 2009 18:13:51
У меня на брелке вроде нет такой кнопки,в инструкции тоже не нашел!Что касается датчика,то он установлен на бороде со стороны пассажира!Я его крутил и так и сяк,бывает срабатывает,но чаще нет!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 19:29:00
SEMERIK писал(а):Что касается датчика,то он установлен на бороде со стороны пассажира!
прикрути его к железу кузова
