Ремонт пробки бензобака с замком
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 17:21:46
Итак, купив недавно новую, целиком МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ пробку с эксцентриковым запором, сегодня наконец-то выбрал время установить причину поломки старой пластмассовой. (Это уже вторая - больше года-полтора не живут, ломаются)
Для начала располовинил пробку. Двумя отвёртками или аналогичным инструментом для этого надо отодвигать отливы-замки на крышке. Если делать это не спеша и аккуратно, то можно даже не повредить кромку крышки.
Zayec
Re: Ремонт пробки бензобака с замком
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 17:25:36
Далее через маленькое боковое отвестие крышки протолкнув иголкой запорную планку замка, вынул её (осторожно - подпружинена!)
После этого вынул личинку и установил причину неисправности - сломан шпенёк, который управляет запором пробки. Порошковая металлургия, мать её...
Технология восстановления проста - высверлить в теле личинки отверстие 2,5 мм, нарезать резьбу М3 и вкрутить туда какой-нибудь аналог шпенька. Я использовал винт М3 с небольшим утолщением, доработал его ножовкой, наждаком и надфилем до нужной конфигурации и закрутил с суперклюем.
Порядок сборки, думаю объяснять не нужно.
White_Fury
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в. двиг. 2106 карб. доработок пока нет, только купил, хочу заняться весной
Непрочитанное сообщение White_Fury » Сб фев 26, 2011 17:30:40
ахаха!!! меня всегда умиляют подобные картины российской продукции. а зачастую бывает еще смешнее: из массивной металлической детали почти всегда выпирает какая-нибудь невероятно значимая малюююсенькая шпунька, которая естественно ломается
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 17:37:48
White_Fury писал(а):почти всегда выпирает какая-нибудь невероятно значимая малюююсенькая шпунька, которая естественно ломается
Потому, что усилие, которое воздействует на неё значительно больше предела прочности! И это понятно ежу, но почему-то не производителю. Или же это специально делается так, чтобы больше покупали. Однако я подобное изделие больше не куплю. Хватит граблей в количестве два раза LOL
Рекомендую всем форумчанам приобретать только прочные надёжные вещи. :thum1:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 26, 2011 17:40:16
А если шпинёк сломан то крышка не открывается или не закрывается? Может это на случай утери ключей?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 17:46:53
сергей100
В случае поломки шпенька крышка просто начинает работать как обычная, т.е. её нельзя закрыть на ключ. На фото пробки в располовиненном виде виден запор, который в утопленном состоянии (а управляется он именно шпеньком!) как раз и позволяет проворачиваться крышке относительно собственно пробки. В случае поломки шпенька запор всегда в зацеплении с пробкой так как подпружинен.
White_Fury
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вс фев 27, 2011 17:32:34
грабли граблями.. только вот кто скажет точно, не сломается ли так же металлическая пробка? У меня месяц назад был большой соблазн купить ее, но я все же выбрал пластмассовую :eptel: все-таки разность цен очень велика ( и по той же причине не стал покупать металлические накладки на воздуховоды на капоте ). Теперь езжу и постоянно думаю о том, что эти детали рано или поздно сломаются. Главное, чтобы это не произошло в самый неподходящий момент.. А в остальном - ну сломаются, куплю новые ибо пластмассовые продают задарма. Ведь если металлические сломаются - гораздо обиднее будет (примерно раз в 6-7 обиднее)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 27, 2011 18:20:19
White_Fury писал(а): гораздо обиднее будет (примерно раз в 6-7 обиднее)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 27, 2011 22:19:30
Я не помню, сколько стоила эта пластмассовая пробка. Металлическую эксцентриковую купил за 140 рубликов.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 28, 2011 5:20:03
я бы такую пластмасовую крышку никогда не купил. пластик есть пластик. один раз ковырнул и доступ в бензобак открыт
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 04, 2012 20:32:57
Всем драссте LOL Подскажите мне пожалуйста такую вещь, вот имеется такая же точно крышка, как в первом посте. Обнаружилось,что при закрывании ею бака она упирается в дно горловины бака и уплотнитель не контачит с горлышком бака. Хочу вот сделать дистанционное кольцо из фанерки, чтоб уплотнитель немного отошел от внешней части крышки и плотно прилегал к горлышко бака. Хотел уточнить: нет ли каких-либо заморочек с этим вопросом? Ну типа статических разряжений, запретов на контакт фанерки с этим самым узлом. Ну или что-то в таком духе.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 04, 2012 20:56:55
По сути вопроса - не знаю, но такую пробку и покупать не рекомендую и ремонтировать тоже. Лучше купить нормальный девайс и забыть про траблы. Что собсивенно я и с делал в итоге. :thum1:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 04, 2012 21:01:27
Zayec писал(а):но такую пробку и покупать не рекомендую и ремонтировать тоже. Лучше купить нормальный девайс и забыть про траблы.
Да она нормально работает (кроме этого косяка). Сделать это кольцо тоже не сложно. Пока попользовался бы. Только вот не знаю, есть ли заморочки в этом вопросе или нет. :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 04, 2012 21:07:24
Stalkerun писал(а): пластик есть пластик. один раз ковырнул и доступ в бензобак открыт
Лично для меня эта крышка служит неким индикатором - не лазил ли кто в бензобак. Если стоит и живая - значит не лазил, а если сломана - надо глядеть что там случилось - слили бенз или говнюки соседи чего подсыпали - всяко может быть :crazy:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс мар 04, 2012 21:09:23
у нас сто рублей мешок стоит этих пробок ! :innocent: нахрен ремонтировать ! :cool:
Barsuk ну и соседи у тебя ! постоянно что то сыпят !? :confused:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 04, 2012 21:16:07
алекс007 писал(а):у нас сто рублей мешок стоит этих пробок ! :innocent: нахрен ремонтировать ! :cool:
Да хоть по червонцу за мешок LOL какая разница если все одинаковые. Вот у меня хз - толи бак такой-толи что, но она упирается в дно и когда заливаешь полный бак - оно разливается. Тут просто требуется доработка - вот и всё. А можно ли так делать не знаю. Просто иногда бывают такие заморочки, о которых даже никогда не подумаешь.
алекс007 писал(а):Barsuk ну и соседи у тебя ! постоянно что то сыпят !? :confused:
Да соседи такие урроды, что и подумать страшно. Пока не сыпали, слежу, но хотелось бы, чтобы крышка стояла-на всякий. :guns2: :dumbells: :medieval: :boxing:
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вс мар 04, 2012 22:16:50
:thum1: ага,тот же индикатор+сига - на лючке бака стоит концевик. правда соседи тьфу-тьфу-тьфу, азиаты дворники в основном шарятся
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 22:36:15
Zayec,
спасибо за труд по изучению конструкции. :thum1:
У меня похожая, сейчас посмотрел ключ - такой самый.
Работает почти 9 лет. Может, там этот пиптик уже на подходе? А может, что то у них в технологии нарушилось, когда мою делали :D
Зато теперь я знаком с конструкцией, за что большое спасибо! :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 04, 2012 22:41:42
:yes: Если хотят слить бензин, любую открывают проверено.
Зато если кому приспичит пописать в бензобак, то придется ограничиться писанием на заднее правое колесо :D
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн мар 05, 2012 4:11:12
За сто рублей крышку разбирать и ремонтировать?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 05, 2012 13:59:59
Bazz писал(а):За сто рублей крышку разбирать и ремонтировать?
Не знаю, стоит ли вдаваться в полемику обсуждений данного вопроса, но хотелось бы сказать пару слов в защиту темы и уважаемого zayec, который заморочился написать всем нам этот мануал по ремонту. Всё дело в том, что не хочешь ты этого делать - не надо, тебя никто не заставляет, а обсирать тему не стоит. Может, кому и пригодится. К тому же, сколько бы они не стоили, они все одинаковые и будут ломаться с завидной периодичностью. А доработка или подобный ремонт могут решить этот вопрос. Лично мне не хочется возить с собой кило крышек по сто рублей, которые будут ломаться через день. А сделать один раз - может, и поживёт.
А что касательно моего вопроса, тут и думать нечего - нужно доработать, чтобы она нормально выполняла свои обязанности. И не важно сколько она стоит - всё равно, выбирать не из чего.
