Замок багажника
Модератор: Randall
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Замок багажника
Интересует возможно ли установить Замок Багажника от Калины на Семёрку? Нашёл как на Девятку ставили http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... 9232/#post
- Andrey51rus
Re: Замок багажника
Ну что я могу сказать не устанавливая. По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться( открываться), типо как замки от девятки ставят на классику, так и тут. У меня не хватает не много деталек замка багажника (есть только сама прямоугольная защёлка, личинка, а соединительная трубка и кольцо резиновое отсуствует; по этим причинам чтобы закрыть багажник надо хлопнуть раз 20, и не факт, что закроется) Всё выше перечисленное подталкивается на переделку, но я решил посоветоватьсяJET писал(а):Andrey51rus
Что полезного в данной переделке?
- Zayec
Re: Замок багажника
Может ли быть что-то лучше и мягче чем штатный замок?Andrey51rus писал(а):По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться( открываться),
Да и не стоит оно забот переделывать.
- Andrey51rus
Re: Замок багажника
Я выше описал проблему с замком багажника. Так что мне всё равно придёться что-то думать, учитывая что замок недостающие части я нигде не могу найти.Zayec писал(а):Может ли быть что-то лучше и мягче чем штатный замок?![]()
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Замок багажника
замок в сборе стоит недорого, а чтобы с первого рза открыть - нужно опустить замок, , ослабить две гайки и опустить
- zalex
Re: Замок багажника
Andrey51rus
Почисть, смажь и отрегулируй родной замок, он очень хорошо справляется со своей задачей
А заодно можно и электропривод замутить
- Andrey51rus
Re: Замок багажника
В моём случае регулировка не помогает
На прикреплённых фото я показал каких частей механизма замка не хватает.
Из-за отсуствия резинки личинка туда сюда болтается и заподает, из-за отсуствия соединительной трубочки(+ личинка болтается) , личинка мешает захлопнуться багажнику. Что мешает или чего не хватает обозначено красным.
- Кругляшка.jpg (26.26 КБ) 13048 просмотров
- Кругляшка 2.jpg (30.1 КБ) 13048 просмотров
- Резинка.jpg (14.35 КБ) 13048 просмотров
- Andrey51rus
Re: Замок багажника
Может есть какие-нибудь другие варианты
Например Личинка с окантовкой, как на водительской двери или замок от другого авто?
- Randall
Re: Замок багажника
Тот же вопрос.JET писал(а):Что полезного в данной переделке?
Может, пора привести родной замок в порядок просто? Ну почистить, наконец его, смазать...Andrey51rus писал(а):По теории замок должен гораздо лучше и мягче закрываться
У меня он отлично мягко закрывается. Посему не пойму смысла переделки. Если в родном еще нет "электрооткрытия", а в гараже валяется без дела замок от Калины - тогда еще ладно... Чем покупать актюатор и городить его к замку, можно поставить этот. А иначе смысла чот не вижу в нем...
Совет:Верни детальки на место и отрегулируй замок.Andrey51rus писал(а):Всё выше перечисленное подталкивается на переделку, но я решил посоветоваться![]()
Та ладно!Andrey51rus писал(а):учитывая что замок недостающие части я нигде не могу найти.
Да личинка должна продаваться отдельно. Резинка тоже. Странно как-то. Может, искал плохо или не там?Andrey51rus писал(а):Может есть какие-нибудь другие варианты
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Замок багажника
комплект из 3 штRandall писал(а):личинка должна продаваться отдельно
- Randall
Re: Замок багажника
Это как?санек52 писал(а):комплект из 3 шт
Ну если все плохо и нельзя куски отдельно купить, сними с нового нехватающие з/ч, а личинку свою оставь.
