Куда уходит тосол?
- Bemrik
смотрел такого вроде нет, хотя хз может криво смотрю это про выхлоп,и на щупе только масло вроде.Classic писал(а): На масляном щупе эмульсия будет- увидишь если что, а в выхлопе будет присутствовать пар (подставленная ладонь становится влажной. Проверять на прогретом двигателе, т.к. сразу после запуска в выхлопе присутствует влага из-за конденсата в трубе).
помогите плз, тему читал мельком, проверял вроде везде, нигде не текет, а за 20 дней скушало 1,5 литра гдет 1,5 тыщь км, напишите где смотреть точно? все падрубки еше раз проверил сухие, чуток подятнул на всяк случай
напишите по пунктам где смотреть. может что упустил
заренее благодарен
- Мегавольт
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Куда уходит тосол?
А у меня не так давно, тоже уходил тосол, но только после поездок.
Когда машина стояла, не уходил, течи небыло.
Проблема решилась протяжкой впускного коллектора, видно работающий двигатель подсасывал из его каналов охлаждения.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите, пожалуйста, какой тосол выбрать именно для семёры. Тут на интересную статью наткнулся (http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_sou ... streamgoog), призадумался. кто что посоветует?
Adamas2200Именно тосол? С завода залит антифриз с этой ссылки, "Стандарт"...А, вообще, тема то не про это...
- balaganoff
- Три пробела
cool stream standart 40 с завода был залит. машине 4-ый год, пожелтел весь... неделю назад заменил на антифриз Green Line от Luxe. плохого пока ничего не скажу. отъездил на нём по трассе дом - челябинск - дом ~ 500 км + по проселочной (1, 2 скорости, редко 3-тья) ~ 60 км. со своими обязанностями справляется.
купил бы cool stream, но наши барыги почему-то его не возят, даже на заказ. мудаки...
- Green-Line.jpg (63.32 КБ) 29831 просмотр
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
А какие собсно претензии могут быть? Я в пятерку вообще лил все что придется(из тосолов конечно),точнее у кого что останется или кто чем угостит. Да и проблем в общем то не знал. Сейчас пока что бывает подливаюasten писал(а):у самого такой залит уже год, тоже претензий не имею
Тосол FELIX Prolonger, что с завода было налито.(http://auto.potrebitel.ru/?action=news_item&news_id=544)
У меня течет тосол когда разогрееться, из под патрубка на радиаторе подтянул хамут всеравно течет заменил на новый хватило на два дня, опять по новой прям таки хлещет) может быть это из-за термостата? За неделю до этого менял кран печки.
- Besenok
vvanno
что то ты как то непонятно написал, причем тут кран, если течет патрубок. Ты его тоже что ли снимал? Вообще усердствовать с подтягивание не стоит - радиатор лопнет - вот тогда придется геморроя много словить. Для начала надо патрубок посмотреть, вполне может лопнуть от старости, от не качественного материала и т.д. Давно менялись патрубки?
P.S. Попробуй глубже патрубок затолкать, и поставь 2 хомута на крайняк. До весны может протянет, а там под замену.
- 777
- Модель авто: Классика 2107
тоже тосол проподает. течей нет..уже незнаю что делать. да и печка при включении стала свистеть а не греть
- рустем
777
если тосол уходит,а течей снаружи нет,то тосол уходит в двигатель(как вариант пробита прокладка ГБЦ)
- 777
рустем целая. недавно перетяжку головки делали. бывет под ковриками влага, вроде как тосол. но совсем чуть чуть. где искать причину?
- рустем
значит плохо искал,внимательно осмотри моторный отсек,печку в салоне осмотри777 писал(а): течей нет..
возможно из печки бежит777 писал(а):бывет под ковриками влага, вроде как тосол.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Буйный писал(а):Именно тосол? С завода залит антифриз
[/"АНТИФРИЗ - от греческого "АНТИ", т.е. "ПРОТИВ" и английского "FREEZE" - "ЗАМЕРЗАТЬ" - водные растворы некоторых веществ (этиленгликоля, глицерина, неорганических солей и др.), не замерзающие при низких температурах. Применяются в системах охлаждения автомоб., авиац. и тракторных двигателей при температурах окружающего воздуха от -75 до 0 град С" - ПРИВОЖУ ДОСЛОВНО из СЭС.
___Другими словами, "АНТИФРИЗ" - это НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ (охлаждающая) жидкость, только по-английски. НИКАКОЙ_ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ_РАЗНИЦЫ между этими названиями НЕТ. Это разные (русское и иностранное) названия одного предмета, как, например, "проигрыватель" и "плейер", "морозильник" и "рефрижератор" и др. Сравнения, может и не самые удачные. К тому же постепенно у этих разных названий одного предмета постепенно появляются разные оттенки в применениях.
___ Охлаждающие Жидкости (ОЖ), АНТИФРИЗЫ могут производиться разными фирмами под различными собственными (т.е. названием фирмы-производителя) или коммерческими названиями.
___ ТОСОЛ. Появился в Советском Союзе вместе с ВАЗом. Для нового а/м (с новыми материалами в системе охлаждения) потребовался антифриз с лучшими (чем выпускались антифризы на тот момент), свойствами. Такой антифриз был создан В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза), откуда и произошло название "Т_О_С_ол". Более полная история приведена ниже. В СССР ТОСОЛ стал что-то вроде торговой марки или коммерческого названия. Хотя правильнее было бы сказать, что это был некий стандарт АНТИФРИЗА, поскольку это была ОЖ с заданными составом и свойством, но выпускаемая разными предприятиями. Сегодня ТОСОЛ стал просто нарицательным названием ОЖ (также, как "ксерокс"), выпускаемым в России (или СНГ) с уровнем качества от весьма высого до откровенно бодяжного.
___ ПРАКТИКА. Не смотря на то, что ОЖ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия: АНТИФРИЗ - импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению). ТОСОЛ - отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления). АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием "ТОСОЛ"..)
- рустем
соединения крана с радиатором и патрубком и сам кран,стык радиатора и отводной трубки,низ печки в области нижней заслонки777 писал(а):а где именно печко смотреть??
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Заколебался
Термостат поменял, менял в морозы в сервисе.
Всё стало отлично работать, покатался полмесяца ушёл тосол.
Долил, теперь всё уходит и уходит. Уходит нахолодную.
Краник печки, патрубки сухие вроде, в помпе есть конечно небольшой люфтик, но не знаю.
В двиг вроде не уходит.
Ещё бурлил когда глушишь, сейчас перестал. Завоздушена была, сейчас не так может.
Но тосол уходит...
Единственное что ещё напрягает - крышка расширительного железная, ненадежная она, до этого стояла пластиковая, но лопнула и не могу найти нигде.
Что ещё посмотреть? Впуск-выпуск? Так неохота там лазить да и не определишь так...
Под машиной луж нет
Если прокладка ГБЦ пробита и маленько туда уходит - всё-равно бы заметил скорее всего?
Масло ок, выхлоп на вид обычный
Но тосол уходит...
Под машиной луж нет
- striker
Может уходит куда-то тосол из-за крышки радиатора?
Заметил в ней прокладка подогнута немного...
Но у самой крышки и поблизости потёков нет
У меня было такое. Успевает высыхать.striker писал(а):Может уходит куда-то тосол из-за крышки радиатора?
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
может. мне пришлось поменять 2 крышки, пока нормально в расширитель не стал уходить. зараза брызгал из под крышки. (характерный запах когда открываешь капот и брызги )striker писал(а):Может уходит куда-то тосол из-за крышки радиатора?
- striker
Так он брызгает нагорячую? А уходит в основном нахолодную...
Или выбрызгивает, а на холодную забирает из расширительного?
или быстро высыхает, или не в этом проблемаstriker писал(а):Но у самой крышки и поблизости потёков нет
я где то 1 раз в неделю утром смотрю уровень тосола, масла, смывайки, так ориентируюсь. свою проблему с тосолом решил.
у меня крышка капота снутри замовилена, потому не высыхает и заметно сразу
