Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
nikolas_boy
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт фев 28, 2012 13:32:21
с каких это пор втягивающее неразборное, три штуки разных сам лично разбирал,
держится на трех длинных болтах, с другой стороны три гайки
единственное что нужен будет паяльник, припаивать контакт управляющий. и паяльник помощнее ватт на 80.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 13:43:01
Сам стартер Made in USSR? Такие конечно разбираются, но лично я таких дааавно не встречал, а на более менее новых неразборные.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 13:43:36
Я тоже менял втягивающее. И стоковое болгарское, и вновь купленное, наше, разборные.
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт фев 28, 2012 17:43:23
Такой вопрос. В чем преимущество редукторного стартера перед родным? хочу взять, но решил посоветоваться.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 28, 2012 17:45:34
Большая мощность при меньшем потреблении
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2012 22:34:27
прапор писал(а):Большая мощность при меньшем потреблении
Ну почему? Как? Ну никак я понять не могу, хоть и спрашивал тут уже. КПД в разы больше, что-ли?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 22:39:29
Антон80 писал(а):КПД в разы больше, что-ли?
Можно так сказать, за счёт редуктора.
Ты его устройство видел?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2012 22:43:50
четвёрковод писал(а):Ты его устройство видел?
:no: :i
Чисто теоретические соображения.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 28, 2012 22:50:15
Вращение на бендикс передаётся не на прямую, а через планетарный редуктор, примерно такой, погугли.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср фев 29, 2012 7:13:14
у него мощность не больше.
у него, у редукторного больше крутящий момент на бендексе за счет редуктора, который понижает обороты,
но одновременно увеличивает крутящий момент на выходе.
На практике, он крутит быстрее, резвее (за счет того что двигатель выходит на режим максимальной мощности при
повышенных оборотах), потребляет меньше тока.
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср фев 29, 2012 13:16:12
Купил, поставил взамен старого сдохшего. Крутит резво. И звук как на иномарке. Доволен, советую всем, если придется менять стартер, ставить редукторный.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср фев 29, 2012 14:15:30
SancheZZZ писал(а): Крутит резво. И звук как на иномарке.
:yes: :thum1:
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Чт мар 01, 2012 6:08:06
бегло глянул форум ничего похоже не нашел. суть вопроса. Поворачиваю ключ, завожу, а стартер гудит. сначала с пол секунды а потом схватывает и заводится... сегодня уже с секунду гудел... я уже боюсь что завтра он вообще не закрутит. Вот, я с полгода назад бендикс менял в сто... после этого когда заводил стартер позвякивал... в сто сказали типа когда бендикс свернуло и он крутился об мажовик, и типа зубья по истирались... поэтому когда крутишь позвянкивания это типа плохое зацепление, проскакивает... волнует больше вот это гудение... кто это? втягивающее?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт мар 01, 2012 6:39:39
втягивающее не может гудеть, там нечему.
когда бендикс выделывается то звук похожий на вжжжжж, высокооборотистый....
а вот гул.... даже не знаю что это там может гудеть...
разборка все покажет
orentoxic
Непрочитанное сообщение orentoxic » Пт мар 02, 2012 6:03:29
да разборка показала... бендикс... поменял, все гуд... а еще такой вопрос, мужики глянули на мой стартер, и говорят что у меня старого типа, на инжекторы должны ставить нового типа, он типа по меньше размером... что за нового типа? есть смысл переходить на него? вроде сказали он почти на штуку дороже чем стандартный... я пока не собираюсь этого делать, но если стартер умрет (надеюсь в далеком будущем) то есть ли смысл брать нового типа? кроме того что он меньше размером, есть какие то другие улучшенные характеристики?
да про гудение... имелось в виду, гул - звук похожий на гудение трансформатора...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 02, 2012 9:21:15
Для начала марки имеющегося и "нового" типа огласить надо.А то попадос...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 9:32:22
zombie177rus писал(а):Для начала марки имеющегося и "нового" типа огласить надо.А то попадос...
+1
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт мар 02, 2012 9:48:22
у меня такой. класс не нарадуюсь
http://carvilleshop.ru/startery/starter ... _0101.html
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 02, 2012 10:03:40
У меня тож редукторный. Какой Х.З. стоит 4 года. Зело доволен.
boykov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение boykov » Вс мар 04, 2012 9:42:27
Ну разобрал я стартер , втягивающее на хрену, ковыряем дальше подгар коллектора на якоре о обрыв одной обмотки (когда щетки попадали на него не крутил) в итоге легче купить новый чем старый уделать. Но тут случилось счастье!!! сосед за 500 русских рубликов отдал почти новый страртер. Поставил, доволен как низнаю кто, и малой кровью обошолся :clap2:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 04, 2012 10:05:34
boykov
Не успел я тебе про щётки написать.
Кстати , на будущее: зависание щёток вследствие износа выносит мозг владельцу авто точно такими же симптомами , что и втягивающее. Отличается только тем , что на прогретом двигателе этого почти не случается , а вот на холодном - всегда.
Про редукторные стартера... Их малый размер и вес объясняется тем , что почти все они - на постоянных магнитах.
_______________
rule2.3.3 (!)
без мата!
koliosik
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 8:13:33
подскажите пожалуйста.
У меня "редукторный" стартер.
Сегодня утром да и всегда крутил как сумасшедший.
Я прогрел с утра машину, доехал до места назначения и тут...реле щелкает, а стартер не крутит. Потрогал-пошевелил провода на втягивающем - то же самое. 2-е мужиков толкнули - всё ок! завёлся поехал. Доехал в следующее место назначения - та же беда. Пробовал стучать по нему, подождать пока остынет....проблема не решилась.
Подскажите куда смотреть. Предыдущий стартер умирал у меня оооочень долго. где-то пол года. крутил всё хуже и хуже, поэтому думаю этот - живой. Так быстро не мог умереть.
Заранее спасибо
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 8:28:53
koliosik писал(а):..реле щелкает,
а которое реле? Тяговое , или РС-ка?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 06, 2012 8:31:58
koliosik писал(а):... Пробовал стучать по нему ...
koliosik, в каком месте стучал? Может, не там стучал или неправильно стучал.
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 8:46:01
тяговое
