Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
- OgoO
- Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Глючит сигнал
Ребят начал "глючить" сигнал, в смысле жмешь он то срабатывает то нет( в разные части нужно давить, руль стандартный. я так понимаю нужно просто открыть отверткой руль и че то на мето поставить ?
- metallict422
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
OgoO
стяни нажималку на руле и попробуй для начала подогнуть контакты.
зы: ток не перестарайся, а то будет на каждой кочке фафакать
OgoO
Реле ставь... Проходили через этот гемор. Контакты подгорают, надо разгружать. Ток большой.
- OgoO
в смысле реле ? зачем менять, вот крышку стену как написал выше и сделаю. там просто как будто нажималка не достает до кнопки. давить надо от души
- Alex**
Попробуй левой рукой снизу руль чуть приподнять , а правой на гуделку надавить...Если не надо при этом сильно нажимать , то снимай руль , и подгибай на себя контакт , который пдрулевую с кольцом руля соединяет..OgoO писал(а):давить надо от души
- metallict422
Антон имеет ввиду, у тебя вместо элемента 3 стоит перемычка как на картинке или реле, вот как к примеру 1 или 2. Если перемычка, то соглашусь с тем, что надо ставить реле, т.к. контакты постоянно будут гореть либо в руле, либо в подрулевающем.
- OgoO
короче не догнал че и как ставить реле, и куда гнуть контакты, раскрутил руль посгинал их куда то и все заработало
- Модель авто: ВАЗ 21074
такая-же проблема,помогите разобраться.Юра13 писал(а):Добрый день!
Проблема такая:не идёт напряжение с БП на сигнал. Всё проверил: провода, реле-срабатывает при замыкании контактов на руле. Дальше блока 12 В на гуделку не доходит.
Спасибо за помощь.
- олежек
Ванек будешь писать по всем инстанциям, получишь плюшку!vanek76 писал(а): такая-же проблема,помогите разобраться.
жди пока тебе ответят, я тебе написал в личку ответ, или тут тогда спрашивай или в личке жди!!!!
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Проблема с гудком
Доброго времени суток) Может кто сталкивался, поделитесь опытом...
Чем можно заменить стандартную медную пластинку на тройнике, язычок?=)
Может в этой темке заметят раньше...
Извиняюсь если оффтоп)
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
четвёрковод писал(а):Что именно с язычком?b1wKa писал(а): язычок
с таким штоле?
Ну вроде как это корпус с рычагами управления дворниками поворотниками и светом) вот прям на нем была медная пластиночка, замыкающаяся на медное колечко под рулевым колесом) собсно эта пластиночка отвалилась)) чем можно заменить?) а то без сигнала уныло ездить, вариант со звоночком на кожух не предлагать))четвёрковод писал(а):это что?b1wKa писал(а):на тройнике
- Zayec
Посмотри на разборе убитые подрулевые, купи за червонец и отколупай его оттуда.
Можешь поискать кусок пружинящей меди или латуни соответствующей толщины и вырезать.
Крайний вариант -
Крайний вариант -
- Sanay
Поставил себе волговский сигнал (пока что только один) низкий тон.
Подключал через реле по ниже приведенной схеме.
И сигнал то работает, то не работает, когда нужно - не срабатывает! Издается легкий щелчок и всё.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- Zayec
Посоветую
- в момент нажатия проверить напряжение на обмотке реле.
- методом замены реле проверить исправность его контактов
-включить сигнал напрямую к аккумулятору и проверить его работоспособность
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
что то мне попадаются разные варианты подключения, чаще - 85- 86 управление, 30-87 сила
- Zayec
Стопудово! http://www.vovik8.ru/page/relauСусанин писал(а):чаще - 85- 86 управление, 30-87 сила
