Расход топлива. Вопрос
tolstix256
Модель авто: 21074i ГБО, 21055, 21051, УАЗ 31514
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Вт июн 15, 2010 7:47:35
vopikan писал(а):короче у меня по трассе выходит 8 литров на сотню, по городу 13-14
Такая же хрень по городу 11-14 в зависимости от пробок, по трассе 7-8 литров. Такой же расход был и на старой карбовой машине. По городу спокойный стиль, без резких стартов и торможений. По трассе 120-140 км/ч.
Dead_Angel
Модель авто: Ваз 2107 2004г. вып, Газ+Бензин, ОЗОН
Вопрос по расходу топлива
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:01:02
Всем привет! Не давно купил себе ВАЗ 2107 и столкнулся с проблемой что расход у нее больше чем у Ваз 21063 , но тут был один минус я был за городом и у меня в пути сломался электроклапан холостого хода (понятия не имею зачем он стоит, т.к стоит родная система холостого хода, а электроклапан как в шестерке вкручен и провод с предохранителя самостоятельно старым хозяином кинут).
Ну собстенно вопрос при езде по трассе со скоростью 90км\ч вляет на расход поломанный электроклапан? и как?
Просто шестерка на тоже растояние жрала около 17-18л на 250км , а семерка сьела около 20-23л на теже 250км
темы объединены
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Вопрос по расходу топлива
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 14:04:34
от 1 до 1,5 литра экономии дает, на мощностном режиме перекрывает доступ топлива в ДВС через канал ХХ
так же может у 06 не правильный привод спидометра под Гп был подобран, я сталкивался с такой фихней
Последний раз редактировалось серго Пн фев 27, 2012 14:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:08:18
серго писал(а):от 1 до 1,5 литра экономии дает, на мощностном режиме перекрывает доступ топлива в ДВС через канал ХХ
Это в идеале?
Но вопрос то был не об экономии, а на оборот если он не работает расход по трассе возрастет?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 14:13:11
Это в идеале?
как понять не работает??? когда он не работает то холостых нет.если он не работает и холостых нет, то расход не должен увеличится
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:17:09
Это в идеале?
Вот именно холостых то и нет, но я то ехал по трассе на скорости они как бы и не нужны, но расход изменяется или нет?
Плюс к этому электроклапан стоит как в шестерке, но там он как то завязан с реле контрольной лампы заряда акккумулятора вроде, точно не помню, а у меня он тупо от 1 предохранитеся подключен так что он постоянно включен при включенном зажигании и об отключении его речи не идет
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн фев 27, 2012 14:17:19
а что хоть за карб.
По описанием если электроклапан то солекс, но я не догоняю эту фразу, :crazy: :psih:
Dead_Angel писал(а):понятия не имею зачем он стоит, т.к стоит родная система холостого хода
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:22:11
Нет стоит не солекс, а простой от семерки.
Стандартная система холостого хода это, микровыключчатель, тот что с боку на карбе с двумя проводами + пневнокланан что на брызговике прикручен от которого шланг с винту регулировки холостого хода идет.
А у меня еще зачемто электроклапан как в шестерках стоит сбоку возле усторителя
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 14:27:00
Dead_Angel писал(а):.. электроклапан как в шестерках стоит сбоку возле усторителя
антидизелинг, что бы когда глушил не детонировало, я думал карб солекс, значит на шохе у тебя не правильно показывал километраж спидометр.
Да и расход +\- 10% может зависеть от множества причин.ездий - нормально у тебя все
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:29:44
серго не понял что ты про спидометр говоришь?
и про антидизелинг?
Поясни плиз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 14:33:21
Dead_Angel в поиске и про привод спидометра с главной парой есть , а про антидизелинг (эмк) это в устройстве карба читать надо, просто не забивай голову....тока вопрос почему у тея не солекс, а Озон, но холостые не держит.... :hmmm:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн фев 27, 2012 14:35:23
у нас тоже раньше стоял озон там и микропереключатель и пневмоклапан, но всё это было отключено как оно работало я не знаю но работало.
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:36:53
серго писал(а):Dead_Angelа про антидизелинг (эмк) это в устройстве карба читать надо, просто не забивай голову....тока вопрос почему у тея не солекс, а Озон, но холостые не держит.... :hmmm:
Нет не чего секретного, берем меняем электроклапан тот что самодельно поставлен на новый и все появляется. Я так уже и сделал, просто не понятно зачем его туда сами уже поставили, там же не это не должно быть. У знакомых семерки без них, а тут так может карб уже другой
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:39:45
дим 99 писал(а):у нас тоже раньше стоял озон там и микропереключатель и пневмоклапан, но всё это было отключено как оно работало я не знаю но работало.
Да это знакомая история. я то по идеи сам машины с детства ремонтирую. просто в карбах не особо не шарю вот и решил совета у народа спросить, и все же смущает эта система с самопальной установкой электроклапана.
Кстати видел карбы, где вместо этого клапана стоял латунный болт с жеклером подобным что на клапане.может он там и должен стоять?
Последний раз редактировалось Dead_Angel Пн фев 27, 2012 14:40:48, всего редактировалось 1 раз.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн фев 27, 2012 14:40:38
я помню на солексе уже был и перегорел 10 пред за електроклапан, так оно на холостом не работало, ехал на подсосе подгазовывая, но если точно непомню как ехал, давно было но преда с собой небыло - эт точно.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 14:43:17
не, это 2105 имеют винт там и вкорячить ЭМК туда надо желание , так как там резьбы нет это раз и система немножко не та это 2
Если он там стоит - значит так надо
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:44:26
дим 99 писал(а):я помню на солексе уже был и перегорел 10 пред за електроклапан, так оно на холостом не работало, ехал на подсосе подгазовывая, но если точно непомню как ехал, давно было но преда с собой небыло - эт точно.
да говорю же стоит обычный ОЗОН
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 14:47:51
Да нет дело не в том, просто видел карбы где резьба точ в точь что на ЭМК но стоит большой болт, примерно получается как на копейке еще было, видел даже такие винты в продаже, но сейчас они кончились в магазине
серго писал(а):Если он там стоит - значит так надо
Сомневаюсь, так как по обьяснению хозяина машины когда он ее взял там вообще тупо дыра была, то есть вообще не чего вкручено не было и холостых не было, как он ездил у кому то и ему ЭМК и поставили
Dead_Angel
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Пн фев 27, 2012 15:00:03
Знаю запутал наверно всех в общем погуглив нашел вот что:
Это оригинальный карб
А это от шестерки
Так вот у меня не что скрешенное, глядя на фото понял что к чему, просто на шестерочный карб постали микропереключатель с винтом регулировки от семерки, по этому и ЭМК стоит самодельно
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 27, 2012 20:35:55
Dead_Angel писал(а):Вот именно холостых то и нет, но я то ехал по трассе на скорости они как бы и не нужны, но расход изменяется или нет?
по трассе не изменится расход
