Глохнет на ходу
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:02:27
BASbKAxp
Так, ну контактное, значит. Если искра слабая, то может и конденсатор выделываться.
BASbKAxp
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:03:09
Где этот конденсатор ? в трамблере ?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 25, 2012 15:09:14
Антон80 писал(а):BASbKAxp
и контактную группу сразу же с кондером менять
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:10:02
тобиш трамблёр и зажигание ?
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:11:58
BASbKAxp
В идеале меняй весь комплект на Бесконтактное. И забудешь о проблемах с зажиганием.
серго
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 25, 2012 15:14:46
BASbKAxp 19 - контактная группа
23 - конденсатор
трамблер 30.3706 (1 картинка слева)
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:20:40
скока по деньгам стоит это всё ? на безконтактное!
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:22:43
BASbKAxp писал(а):скока по деньгам стоит это всё ? на безконтактное!
Вот это не знаю. Трамблер, катушка, коммутатор, провода.
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:24:48
даже примерно ?
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:28:49
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:36:47
А может ли быть что дело не в искре? Она же есть хоть и слабая...
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:38:21
BASbKAxp
Может конечно. Но ты же пишешь, что катушка не работала, когда эта проблема случилась
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:41:31
Ясно, блин так бы завелась бы хотябы до сервиса доехать а там решить в чем дело, но ведь даже и не схватывает ((( Машину хочу продать, уже и звонят спрашивают, а она вдруг возьми и сломайся(((
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:44:45
BASbKAxp писал(а):Машину хочу продать
Ну тогда на БСЗ нет смысла тратиться
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:46:32
что тогда востанавливать то что стоит ?
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:49:19
BASbKAxp
Ну если продавать- то да, наверное.
Откуда сам-то? У меня есть комплект КСЗ не нужный ;)
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:53:41
Сам в свердловской области, г.Асбест
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 15:57:09
Далековато :cigar:
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 15:59:23
почта тебе в помощь :D :[mail:
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 16:03:18
Оффтопик: Да не. Если бы хоть в Украине...
BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение BASbKAxp » Сб фев 25, 2012 16:09:35
Понятно =)
Kotisik
Модель авто: Ваз 2107
Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Kotisik » Сб фев 25, 2012 17:38:34
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!!!
Недавно стал обладателем своего первого автомобиля 2107, езжу первый месяц, обучаюсь так сказать. Пару дней назад стала возникать такая проблема: заводишь двигатель, прогреваешь, едешь. Сначала никаких проблем не возникает, но по прошествии получаса, при торможении (перед светофором, например), когда ты отпускеаешь педаль газа, то двигатель глохнет. При попытке завести, не трогая педаль, не хочет, как только во время работы стартера пару раза нажимаешь на педаль газа-тут же заводится. После этого на холостых работает нормально, стабильно, однако стоит просто на нейтральной передаче пару раз нажать на педалль газа, то при возврате к холостому ходу (около 850-900 об/мин) двигатель глохнет. Пробовал во время движения не задвигать ручку подсоса до конца, оставлять ее на уровне 1500об/мин, но при движении непомогало, все равно глох на перекрестках. Вот грешу на систему подачи топлива. Подскажите с чего начать? Где что проверить?
P.S. Небольшие дополнения: заметил что начинается это после того, как температура двигателя достигает зеленой зоны, причем дальше не растет, но двигатель начинает глохнуть на холостых оборотах. Началось все неожиданно, никаких перед этим симптомов не проявлялось.
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 25, 2012 17:42:11
Kotisik
А какого цвета свечи? Не черные?
Kotisik
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Kotisik » Сб фев 25, 2012 17:48:40
Антон80 писал(а):Kotisik
Нет, открутил, проверил, цвет песчанный, проверил искру, все прекрасно. Еще заметил что если немного машина постоит, двигатель остынет, то опять работает стабильно, как снова нагреется-начинает глохнуть.
Tarsik
Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Tarsik » Сб фев 25, 2012 17:58:21
А какой карбюратор?
По ходу просто недержит холостые обороты.Нужно побольше информации про карб,зажигание
