Глохнет на ходу
Re: Глохну на ходу.
BASbKAxp
Так, ну контактное, значит. Если искра слабая, то может и конденсатор выделываться.
- серго
Re: Глохну на ходу.
и контактную группу сразу же с кондером менятьАнтон80 писал(а):BASbKAxp
Re: Глохну на ходу.
BASbKAxp
В идеале меняй весь комплект на Бесконтактное. И забудешь о проблемах с зажиганием.
- серго
Re: Глохну на ходу.
BASbKAxp 19 - контактная группа
23 - конденсатор
трамблер 30.3706 (1 картинка слева)
23 - конденсатор
Re: Глохну на ходу.
Вот это не знаю. Трамблер, катушка, коммутатор, провода.BASbKAxp писал(а):скока по деньгам стоит это всё ? на безконтактное!
Re: Глохну на ходу.
BASbKAxp
Может конечно. Но ты же пишешь, что катушка не работала, когда эта проблема случилась
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Глохну на ходу.
Ясно, блин так бы завелась бы хотябы до сервиса доехать а там решить в чем дело, но ведь даже и не схватывает ((( Машину хочу продать, уже и звонят спрашивают, а она вдруг возьми и сломайся(((
Re: Глохну на ходу.
BASbKAxp
Ну если продавать- то да, наверное.
Откуда сам-то? У меня есть комплект КСЗ не нужный
- Kotisik
- Модель авто: Ваз 2107
Глохну на ходу.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!!!
Недавно стал обладателем своего первого автомобиля 2107, езжу первый месяц, обучаюсь так сказать. Пару дней назад стала возникать такая проблема: заводишь двигатель, прогреваешь, едешь. Сначала никаких проблем не возникает, но по прошествии получаса, при торможении (перед светофором, например), когда ты отпускеаешь педаль газа, то двигатель глохнет. При попытке завести, не трогая педаль, не хочет, как только во время работы стартера пару раза нажимаешь на педаль газа-тут же заводится. После этого на холостых работает нормально, стабильно, однако стоит просто на нейтральной передаче пару раз нажать на педалль газа, то при возврате к холостому ходу (около 850-900 об/мин) двигатель глохнет. Пробовал во время движения не задвигать ручку подсоса до конца, оставлять ее на уровне 1500об/мин, но при движении непомогало, все равно глох на перекрестках. Вот грешу на систему подачи топлива. Подскажите с чего начать? Где что проверить?
P.S. Небольшие дополнения: заметил что начинается это после того, как температура двигателя достигает зеленой зоны, причем дальше не растет, но двигатель начинает глохнуть на холостых оборотах. Началось все неожиданно, никаких перед этим симптомов не проявлялось.
- Kotisik
Re: Глохну на ходу.
Нет, открутил, проверил, цвет песчанный, проверил искру, все прекрасно. Еще заметил что если немного машина постоит, двигатель остынет, то опять работает стабильно, как снова нагреется-начинает глохнуть.Антон80 писал(а):Kotisik
А какого цвета свечи? Не черные?
- Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Re: Глохну на ходу.
А какой карбюратор?
По ходу просто недержит холостые обороты.Нужно побольше информации про карб,зажигание
