1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
zGREY
- Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение
zGREY » Чт фев 16, 2012 12:13:57
zombie177rus писал(а):Вилка сцепления пополам почти может сломаться.
2, 3, 4-я нормально включаются, 1-я с очень большим трудом, 5 сильно скрежет и тоже с трудом.
zGREY
sexstazy93
- Модель авто: ВАЗ 21074
sexstazy93 » Чт фев 16, 2012 14:47:51
Жигулёвская коробка очень надежная. сцепление подводит.. а да кстати у меня был неисправен рабочий цилиндр сцепления я рем комплект купил все норм стало.
sexstazy93
Rush
Rush » Чт фев 16, 2012 15:01:12
sexstazy93
неисправным сцеплением можно коробку угробить. У нас снабженец убил сцепление,после замены выяснилось что и синхрам каюк приходит
Rush
sexstazy93
sexstazy93 » Пт фев 17, 2012 9:05:55
Rush
Согласен.. если все будет хрустеть и трещать)) все нужно своевременно ремонтировать и заменять)))
sexstazy93
sexstazy93
sexstazy93 » Пт фев 24, 2012 9:07:10
sadizd666 писал(а):Андрей1986 писал(а):не создан я для переборки КПП
честно говоря я так тоже думал. но припёрло((. самое сложное решиться. а так... снимаешь кардан и отодвигаешь глушак. 7 болтов картера и 2 болта стартера. потом пусть помошник пропустит трос через дырку в днище (где ручка КПП торчит) потом держась за картер выдёргиваешь коробку из двигла. основная тяжесть будет у помошника на тросе. а картер это килограм 10-15.
ВинтореZ писал(а):+1 без эстакады тоскливо
эт сразу +1000000 потому что я снимал без эстакады. в моём распоряжении была только яма на 1м глубиной. снимал руками без этих ваших подъёмников.
Вот я тоже снимал без этих подъемников всех.. даже без ямы. у меня не было никаких специальных ключей. а от машины до земли где то 40 см всего. за 2 часа управился.
sexstazy93
zGREY
zGREY » Сб фев 25, 2012 14:30:17
Чтобы заменить вилку, обязательно снимать коробку или можно как нибудь без этого?
zGREY
серго
серго » Сб фев 25, 2012 15:04:08
zGREY писал(а):Чтобы заменить вилку, обязательно снимать коробку или можно как нибудь без этого?
Не знаю не знаю в теории можно попытаться все сделать с ямы,а вообще для удобства снять коробку.
Если снять кулису и раскрутить фиксаторы, то посмотреть отодвинется ли шток для того что бы можно было снять вилку....мож быть кто имел такой опыт...
Я б снял и сделал, а ты случаем не 3/4 передачи вылку менять собрался? вылетает небось?
серго
zGREY
zGREY » Сб фев 25, 2012 15:24:21
серго писал(а):zGREY писал(а):Чтобы заменить вилку, обязательно снимать коробку или можно как нибудь без этого?
У меня передачи плохо включаются, можно сказать вообще не включаются, приходится вбивать их рукой.
zGREY
серго
серго » Сб фев 25, 2012 16:14:00
не вижу взаимосвязь, они могут только сточиться и тем самым самопроизвольно начнут выключатся передачи....тугое включени это начиная от синхронизаторов и кончая фиксаторами вместе с кулисой ( бывает не ровно подходит( стачивает ограничители) и пытается 2 пердачи включить)
серго
Артемий
Артемий » Чт мар 29, 2012 16:15:27
Такая же ситуация была,поменял полностью сцеление и вилка была стёрта. 3500р мне это встало.
Артемий
serega81
- Модель авто: Ваз 21043
serega81 » Пт фев 22, 2013 20:22:34
Народ подскажите мне гидропривод - главный сцепления и рабочий цилиндр.Лучше новый ставить ли ремонтный комплект приобрести.
serega81
zombie177rus » Пт фев 22, 2013 21:14:05
А мы не знаем состояния зеркал и степень износа поршней твоих гидроцилиндров...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
