Не горит лампа давления масла
Re: Не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 21, 2012 19:57:10
rus80bus писал(а):А там вообще через предохранитель идёт?
Через пред идет только общий плюс на приборку, сам проводок на контрольную лампу проходит монтажный блок перемычкой.
Вот схемка
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение rus80bus » Чт фев 23, 2012 8:57:48
Спасибо всем, Проверил на массу, засветилась лампочка, купил новый датчик Давления масла (15 грн) и поменял. Всё заработадо.
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 23, 2012 10:44:14
rus80bus писал(а): Всё заработадо.
Вот и отлично :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 23, 2012 10:49:26
Прикольно. Одного я не понял... Как эта процедура:
rus80bus писал(а): поменял масло, фильтра, распредвал и рокера
могла убить датчик давления масла... :hmmm: Старый фильтр был так забит, что давление в системе подпрыгнуло, аж датчик офонарел?
Странно совпало как-то...
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 23, 2012 10:54:36
Randall писал(а):Странно совпало как-то...
Бывает...
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Чт фев 23, 2012 11:56:43
Randall писал(а):Прикольно. Одного я не понял... Как эта процедура:
На масле проездил 5500 всего, не думаю что фильтр забился сильно.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 23, 2012 12:19:23
rus80bus писал(а):На масле проездил 5500 всего, не думаю что фильтр забился сильно.
Ну вобще-то это шутка была... А по сабжу - не важно, сколько ты на нем отъездил, важно сколько мусора в двигателе было перед его заливкой и насколько хороши "моющие" средства масла. Если г..на было много, а масло хорошее - все в фильтр и вымоет.
johnson
Модель авто: ВАЗ-2107(2004г.в)дв.2106
Re: Не горит контрольная лампа давления масла
Непрочитанное сообщение johnson » Сб сен 29, 2012 19:06:37
Я тоже на днях обратил внимание что лампа давл.масла не горит.Снимал приборку лампочка цела )))до этого в приборки менял лампочки обычные на диодные...Сегодня всё перепроверил и для надёжности лампу заменил обратно на обычную(накаливания)....результат "0".Далее по схеме и визуально по плате вычислил минусовой провод....на нем "0" )))Прозвонил до монтажного блока -провод целый....дальше пока не разбирался.завтра продолжу.
Непрочитанное сообщение JET » Сб сен 29, 2012 22:25:47
johnson
На лампочку с приборки подаётся плюс при включении зажигания.
Масса подается через датчик давления, на незаведенном авто масса подаётся (лампочка светится), на заведенном масса прерывается (лампочка тухнет).
Riddick-san
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Пн окт 08, 2012 5:22:34
такая вот проблема. Когда работает вентилятор охлаждения радиатора, загорается лампочка "Масла", хотя в двигателе уровень максимальный. Проблема эта началось после замены лампочек в приборной панели (после этого почему то, проблемы с электрикой пошли). В чем может быть проблема?
З.Ы. горит как при холостом ходе, так и при передаче, но только тогда, когда включается вентилятор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
