Попалсо!Mr_Ice писал(а):в качестве засланого агента в стан врага
Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
- Randall
Re: Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связ
- DJTigra
Снимается с охраны машина, открываются блокираторы, через 10 сек машина становится на охрану, но блокираторы не опускаются Недопрограммирована или такое тоже может быть? З.Ы. А есть мнение о Scher-Khan MAGICAR A или Starline A91 Dialog?Для таких чудес рекомендую пользовать функцию автопостановки и перепостановки. Если снята с охраны, но не открывались двери - через 30сек опять станет под охрану. Брелок и не нужен.
- Randall
чот маловато. обычно 30сек.DJTigra писал(а):через 10 сек машина становится на охрану
Володь, давай-ка подобные вопросы в другую тему. Здесь обсуждаем сигнализации, а не их ремонт и настройку!DJTigra писал(а):но блокираторы не опускаются
- Mr_Ice
блин ну не в этом смысле же.Randall писал(а):Попалсо!
хотя и приходилось вскрывать в районе пятка машин но за исключением одного единственного случая всегда в присутствии владельца - истории из серии ключи в машине остались а машина закрыта.
тот единственный исключительный случай когда машина вскрывалась без владельца - это когда этот самый владелец (работавший водителем в дочерней фирме) снял со служебной машины АКБ и поставил себе на пятнашку - где мы его (АКБ) собственно и нашли вскрыв капот.
уже говорил - сига отличная - читай мои посты выше.DJTigra писал(а):Starline A91 Dialog
тож ничегоDJTigra писал(а):Scher-Khan MAGICAR A
- Randall
Ага! Отличная хрень для игр с кодграббером. Кошаки - это вобще отдельная тема. Цена, как у Старлайна, а безопасность, как у Шерифа, Крокодила, APS и всех остальных китайских клонов.Mr_Ice писал(а):тож ничего
- DJTigra
На стоянке один поставил себе Magnum Elite MH780-04, вродь доволен. Даже датчик уровня заряда акб поставил: при достижении определенного вольтажа машина сама заводится и подзаряжает акб
- Mr_Ice
разве не диалоговый он? чет я по поводу шерханов особо не вдавался в подробностиRandall писал(а): Ага! Отличная хрень для игр с кодграббером. Кошаки - это вобще отдельная тема. Цена, как у Старлайна, а безопасность, как у Шерифа, Крокодила, APS и всех остальных китайских клонов.
- Randall
Ты хотел сказать, при достижении батареей уровня "грани разряда" при -10 на улице, умная сига включает стартер и добивает батарею?DJTigra писал(а):Даже датчик уровня заряда акб поставил: при достижении определенного вольтажа машина сама заводится и подзаряжает акб
DJTigra, почитай инструкцию от любой пандорки. У нее даже датчика удара НЕТ - все встроено уже в центральный блок: и датчик удара, и датчик движения, и контроль батареи. Заводит машинку когда хош - хоть по выставленному тобой интервалу времени, хоть по температуре движка... А напругу АКБ умеет передавать на брелок. Я к своей термодатчик один поставил - теперь с брелка влегкую могу считать напугу на АКБ и температуру в салоне. Можно еще один "термометр" прикрутить на двигло - будет еще и ее показывать на брелке.
Стас. Насколько я слышал, Вся эта хваленая линейка Маджикаров грабается аж в путь! Почитай отзывы по инету. По-моему, там даже не диалог...Mr_Ice писал(а):разве не диалоговый он? чет я по поводу шерханов особо не вдавался в подробности
По первому же линку из гугла следует это:
Офигенная, наверное, защита! Интересно, уже сломали ее, или еще месяц продержится?Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™
- Mr_Ice
чесно скажу - никогда ими не интересовалсяRandall писал(а):Стас. Насколько я слышал, Вся эта хваленая линейка Маджикаров грабается аж в путь!
Юра, я даже больше скажу, там даже SMD монтажа практически нет! Конструкция десятилетней давности, если не больше.Randall писал(а):Стас. Насколько я слышал, Вся эта хваленая линейка Маджикаров грабается аж в путь!
- Randall
А я интересовался, когда себе на Форда искал. Поговорил с одним знакомым гетсклубовцем - он мне надул, какой крутой Мэджикар! Все остальные курят и ломаются на раз, а он НЕТ! И все он умеет, и функционал супер. Вобщем, не сига, а мечта! У него 5й, кажись у самого стоит. Черт ими торгует - клиенты все просто плачут от счастья! Другими он не торгует - гоффно всё!Mr_Ice писал(а):чесно скажу - никогда ими не интересовался
Вечерком залез в инет, почитал, как его вскрывают... Да тока в путь! И видео полно, как стандартным граббером снимается в один плевок. Вот так вот...
Т.к. у меня одним из основных критериев была защищенность канала связи, я взял Пандорку. Несмотря на ее цену, я нарадоваться не могу. После Аллигатора моего это изделие просто из другого мира. Функционал и гибкость - просто песня!
- Mr_Ice
Сегодня приезжал Хуюндай Туксон, не работает сига. Полез разбираться.
1. штатный иммо в этой машине отключается путем подмены ЭБУ - сига приклеена к самому ЭБУ - видно чтоб меньше возиться при угоне
2. что сам ЭБУ что сига - не надо даже торпеду разбирать достаточно просунуть под нее руку.
3. Зачем при прокладке проводки под капот использовать штатные уплотнители жгутов- просверлим дырку в моторном щите и замажем герметиком
4. сигнализация Альтоника - хрень редкостная.
Вот теперь второй раз приедет на установку нормальной сигнализации - пока определяется нужен автозапуск или нет.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ну так а причину, по которой не работает синалка, нашел?
Указаные 4 пункта на работоспособность сиги не влияют
- Mr_Ice
выгорел сам блок - микрушкаJET писал(а):Ну так а причину, по которой не работает синалка, нашел?
- Randall
Так написал же:JET писал(а):Ну так а причину, по которой не работает синалка, нашел?
Mr_Ice писал(а):4. сигнализация Альтоника - хрень редкостная.
ТРИ не влияют. Четвертый - еще как!JET писал(а):Указаные 4 пункта на работоспособность сиги не влияют
Так, погодь... ЭБУ у таракана под капотом? А хозяин, небось, в мороз на автомойку заехал... Ну не предусмотрен блок сиги для установки "снаружи"...Mr_Ice писал(а):выгорел сам блок - микрушка
- Mr_Ice
эбу под торпедой у левой стойки. сига так же в салоне.Randall писал(а): ЭБУ у таракана под капотом?
- Classic
И снова "Фараон". Я, наверное, выброшу это говнище! В очередной раз отказывается реагировать на брелок! Сегодня был выезд после длительного простоя. Приехал из гаража домой, ставить на охрану- обломайтесь,- "моя твоя не понимай"! Беру из дома второй брелок- ноль эмоций. Где-то на пятой попытке очухалась, сработала сначала на длительное нажатие кнопки, потом стала и как обычно работать. Но основной брелок (с обраткой) так и не признала, хотя он принимает сигналы и индицирует режим, в котором находится сигналка в данный момент. Кнопки вроде функционируют у него- пищит при нажатии. Вобщем, пока пользуюсь запасным брелоком. Может надо попробовать по-новой прописать основной брелок? Но в общем мысли такие- если глюки продолжатся- обращусь в сервис, где ставили- или починят, или выброшу нафиг этот шедевр российских электронщиков и поставлю проверенную "Пантеру".
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Други, такая ситуевина: подарили мне сигналку Niteo LX-55S v.2. Скажите, если кто сталкивался, хрень редкостная или имеет право на жизнь? По описанию вроде ничего, а как на самом деле? Стоит морочить голову с установкой (думал сам ставить) или сразу брать что получше?
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
выкинул к чертям свой cenmax поставил пандору 3000... купил с рук за 5600 (при цене у оф. диллера 9960) ставил сам... по всем форумам говорили что глючит, прием плохой и тд... так вот ничерта подобного! работает как часы! брелок принимает сигнал с 1600 метров в городе (по паспорту 1800) отправляет чуть хуже в условиях города... но из самого крупного тц завести ее реально... старлайн в нем умирает...
антенна висит за салонным зеркалом...
- Randall
ИМХО, любая хрень имеет право на жизнь.Дядя Федор писал(а):хрень редкостная или имеет право на жизнь?
А эсмотря, какие цели преследуешь. Если тупо открывать-закрывать машину, то ставь и не задумывайся даже. Безопасность на коассике вешь скользкая очень. Покупать систему безопасности стоимостью в 30-40% от стоимости авто нет смысла. А рядовые функции и эта будет выполнять. Тем более, на халяву досталась и установка бесплатная. Ставь и не парься.Дядя Федор писал(а):Стоит морочить голову с установкой (думал сам ставить) или сразу брать что получше?
Фигассе. Пандора - редкость, тем более, на классике, ибо стоит не дешево, но функционал огромен на самом деле.dia-v писал(а):поставил пандору 3000...
Что это за "все форумы" такие? Бред сивой кобылы... То писали те, кого жаба задавила денег столько отдать за Пандору. :tease:dia-v писал(а): по всем форумам говорили что глючит
Поддержу полностью. Пандора - вещь. Есть свои тараканы, но вцелом сигналки отличные.dia-v писал(а):так вот ничерта подобного! работает как часы!
- DJTigra
Starline A91 или Starline A62? Разница в цене несущественная
- JET
Если хочешь Старлайн, то А61 тебе с головой хватит.
Все что выше по стоимости - деньги на ветер и +500 понтов влладельцу.
Сурьёзных угонщиков с проф оборудованием такие тазики не интересуют, а для выполнения функций "лентяйки" и защиты от от пионеров - любая кричалка подойдет. ИМХО (и не только моё)
- DJTigra
у меня есть Шериф APS75. Рассказывал, как уже не ловит брелок машину... Вот и хочу поставить другую сигу + поставить датчик объема/движения... Может конечно у меня датчик удара не правильно висит, но он срабатывает только тогда, когда с разбегу даешь пинок машине. чувствительность на максимуме.
- JET
DJTigra писал(а):датчик удара не правильно висит
Забудешь что такое сон.DJTigra писал(а): поставить датчик объема/движения
Хочешь доп датчик - ставь комбинированый наклон/перемещение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
