Карбюратор это просто.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пт фев 10, 2012 19:16:24
Сергей 35 писал(а):опускать буду в ацетон
Целиком?
Нет.я его на пополам разкручу там же прокладки стоят,ну весь разбалчу,а вот на счёт заслонок что делать не знаю,геморно их снимать будет мне кажется
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 19:25:27
Сергей 35 писал(а):... а вот на счёт заслонок что делать не знаю,геморно их снимать будет мне кажется
Сергей 35, дроссельные заслонки весьма нежелательно снимать. Да и смысла никакого не вижу.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пт фев 10, 2012 19:30:06
вот я и ищу совета.такой промывкой не занимался никогда просто
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 11, 2012 6:24:01
перед работами РЕКОМЕНДУЮ проверить привалочную плоскость
ребят,промывка хай-гир очень хорошая, НО! Я ВСЕГДА РАЗБИРАЮ ДО ВИНТИКА,СНИМАЮ ВСЕ РЕЗИНКИ И МЕМБРАНЫ И КИДАЮ ПОЛОВИНКИ С ЖИКЛЕРАМИ В АЦЕТОН
дроссельные заслонки не снимать, после промывки все досканально продуть и смазать трущиеся поверхности(особенно оси заслонок)
в данный момент занимаюсь проливкой купленных жиклеров
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 11, 2012 6:32:30
Medved@790 писал(а):перед работами РЕКОМЕНДУЮ проверить привалочную плоскость
ну я тоже буду весь разбирать
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 11, 2012 6:35:22
Medved@790 писал(а):в данный момент занимаюсь проливкой купленных жиклеров
Поделишься технологией? В домашних условиях?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 11, 2012 7:19:40
да,конечно)
берем собираем стэнд из куска метрового шланга и пятилитровика, сверху в тару вставляем шланг от душа и кусок шланга для отвода воды, уровень от жиклера до поверхности воды должен быть ровно метр, вставляем жиклеры(топливные) резьбой вверх шланга(против движения воды) и проливаем жиклеры в течении минуты с мензуркой, таблицы нет, напишу от руки несколько примеров
усл. диаметр пропускная способность
0,95 161
1,00 180
1,05 202
1,10 225
1,15 245
1,20 267
Пока все покупные сошлись по кубикам со старыми 95 и 97,5 от родного
пытаюсь добить 95й до 110го в первую камеру вращением на швейной игле но чот кубики медленно прибавляются
ребят, эт по топливным,насчет воздушных с материалом не разбирался и не считал, т.к. их пролива водой, а предназначены для воздуха....если получится то выложу описание в отдельной теме,а то комп полетел,с телефона жопа полная.
дома:
схема
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
да простят меня более злые модераторы)
да простит меня меня Medved@790 за объединение постов (D.I.M.A.R.)
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб фев 11, 2012 7:33:24
хотелось бы узнать а кто как глушит автомобиль с газом или без ? сегодня заглушил авто нажал педаль газа повернул ключ а она у меня подергалась еще чуток и заглохла ... в первый раз так Вообще как правильно глушить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 11, 2012 7:38:39
Азатей писал(а): как правильно глушить?
ИМХО. Выключил зажигание и все. А все шаманства с газом индивидуальны.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 11, 2012 7:43:26
Антон80 писал(а):ИМХО. Выключил зажигание и все. А все шаманства с газом индивидуальны.
+1. И вопрос немного не по теме.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб фев 11, 2012 9:45:52
Проблема вот в чем, сегодня пытался завести машину схватывает, но не заводится при этом сильно бежит бензин из трубочки , начинает еще больше бежать если нажимаю на газ.
До покраски машина заводилась, может быть причиной что карбюратор просто забило пылью от шпаклевки ?
Выложите кто небудь ссылку как правильно разобрать прочистить и собрать карбюратор.
Заранее большое спасибо
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 10:12:06
ZooMBI
дык читай тему сначала, раз 20 точно разбирали, и человек 50 с этим же вопросом приходили, а еще есть темы типа "не заводится" и " не могу завестись"
ЗЫ трубочку заглуши, пока не погорел, и от перерасхода поможет
ЗЫЫ глушить болтом
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 10:44:32
ZooMBI, трубочку не трогай. Проверь уровень бензина в поплавковой камере и закручены ли жиклеры, которые в ней же.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб фев 11, 2012 12:56:20
Забыл сказать, свечи сухие зато половина прокладок мокрые.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 22:28:05
ZooMBI писал(а):Забыл сказать, свечи сухие зато половина прокладок мокрые.
ZooMBI, каких прокладок?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 17, 2012 3:50:34
гость писал(а):трубочку не трогай.
:yes: Верно.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 18, 2012 18:42:51
эх а у меня всё равно не работает пусковое, уже и диафрагму менял и зазор регулировал. подсос вытягиваю педалькой качну пару раз, выжимаю сцепление завожу стартер крутит а реакции ноль, и так можно до посинения крутить, а если возьмёшь и пару раз дёрнешь подсос туда сюда во время того когда стартер крутит, так сразу заводится
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 18, 2012 18:51:49
nikelios, это на горючую или холодную?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 18, 2012 18:54:37
Вованн писал(а):nikelios, это на горючую или холодную?
это на холодную! на горячую я подсос не трогаю, заводится без проблем
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 18, 2012 19:02:59
На холодную (-25) я качаю педалькой 20 :i раз, вытаскиваю подсос и запускаю с пол оборота
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 18, 2012 19:05:44
Вованн писал(а):На холодную (-25) я качаю педалькой 20 :i раз, вытаскиваю подсос и запускаю с пол оборота
я даже могу не качать, завожу дёрну подсос туда сюда и сразу заводится. у нормальных людей подсос вытащил и заводи, а у меня его почему то надо дёргать во время этого
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 18, 2012 19:10:06
Вованн писал(а):На холодную (-25) я качаю педалькой 20 :i раз, вытаскиваю подсос и ...
Вованн, Оффтопик: если б ты после этого перед пуском еще и бензинчик в поплавковую камеру вручную подкачал, то и без стартера, от одной искры завелась бы :D :beer2:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб фев 18, 2012 19:11:53
Вованн, Оффтопик: если б ты после этого перед пуском еще и бензинчик в поплавковую камеру вручную подкачал, то и без стартера, от одной искры завелась бы :D :beer2:[/quote]
LOL
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Вс фев 26, 2012 17:55:00
ZooMBI писал(а):Проблема вот в чем, сегодня пытался завести машину схватывает, но не заводится при этом сильно бежит бензин из трубочки , начинает еще больше бежать если нажимаю на газ.
Проблема решена заменой карба =) Старый разобрал корпус с верху был весь в резцак как будто напильником баловались старые хозяева.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт фев 28, 2012 12:01:34
Короче подумал, и решил, перебрать самостоятельно карб, надоело уже отдавать постоянно 150грн, ник то лучше не зделает, как сам себе, надо ж когда-то учиться самому делать, куплю свечу ИКС-1, и буду учиться, руки от туда, откуда надо ростут)), сяду не спеша, и буду перебирать, есть пару вопросов,
1. Самый тупой вопрос, аж стыдно спрашивать :rolleyes: :i , где на фото жиклёр первой камеры, а где жиклёр второй камеры, мля стыдно да как))
2. Чем лучше промывать карб, вот той жидкостью, которую продают Манол и т.д, или Ацетоном?
3. При переборке карба, всегда надо вытягивать иглу качества, и смотреть на резиночку? И какие симптомы, когда эта резиночка износилась. Заранее благодарен за ответ.
