можно как нибудь узреть данную систему?? просто двор не чистят, но есть 99-ка!fragment писал(а):. Недавно наблюдал как мужики с помощью девятки и противооткатных упоров чистили съезд во двор.
Нестандартное использование автомобиля, иструмента запчастей
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Нестандартное использование автомобиля, автоиструмента,
mik58
из полуоси выходит очень хорошая монтировка, сталь там очень прочная
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
-)) конечно вещь нужная - особенно что бы разборотивать безкамерку -))mik58 писал(а):из полуоси выходит очень хорошая монтировка, сталь там очень прочная
- SMSha
- фотограф-эксперт
TechnoMCJ
А еще - проще отмазаться, когда гиббон покажет на окровавленную монтировку в багажнике - и спросит "А это что?" - отвечаешь - "Гражданин начальник, гадом буду - монтировка, а что в крови, так руки порезал, пока бескамерную резину разбортовывал"
- Zayec
А я специально даже гуглил насчёт применения легкового авто для чистки снега. К сожалению ничего не нашёл.Alexsus писал(а):fragment писал(а):
- Rush
Zayec
в топ-гире видел как снегоуборочную машину из комбайна сделали. Это что-то по-типу этого,наверное ))
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Вот накалякал.
Коричневым цветом - противооткатные упоры. Черным - брус. Голубым - снег.
Разгоняемся, тормозим об упоры, брус катится по снегу, толкая его перед собой.
А лучше - упереться в упоры задними колесами, включить заднюю передачу и ехать назад, толкая брус (это для переднего привода. для заднего - наоборот)
- Zayec
Да , именно это я и имел ввиду. Однако полный привод рулит. Мы-то с двумя ведущими колёсами зачастую просто не может проехать, не то, что снег толкать.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Нене было все гораздо интереснее
Снег был укатан в хлам, ставили противооткатный упор сделаный из бруса и с разгону на него пытались заехать - упор движеца, снег чистица
Долго, но эффектно.
- Rush
fragment
может он пытался перепрыгнуть? )))и с разгону на него пытались заехать
- fragment
судя по серьзному лицу второго мужика что бегал с ломом вокруг зубилы - прыгать через упор он не собиралсяRush писал(а):fragmentможет он пытался перепрыгнуть? )))и с разгону на него пытались заехать
- fragment
Во еще вспомнилось - фильтр тонкой очистки топлива с краза или Т-150 (из нити который) весьма успешно используется в роли прокладки под какую либо крышку, будь то редуктор, поддон картера или же балансир на чем нибудь с количеством колес выше четырех
Из Камазовского воздушного фильтра изготовлял ловушки для крыс.
- Zayec
Есть идея сделать карусель для детской площадки.
Имеется:
- ступица переднего колеса от классики с тормозным диском,
- труба d 100мм для опоры,
- некоторое количество разномастного "металлолома" для сборки конструкции.
Если есть у кого опыт создания каруселей - отпишитесь плз.
Фотосессию обещаю
Имеется:
Фотосессию обещаю
- Zayec
Итак, первые шаги. От применения тормозного диска в качестве базовой площадки пришлось отказаться, так как выяснилось, что он из чугуна. (Полная неожиданность - всегда думал, что это стальZayec писал(а):Фотосессию обещаю
Привариваю всё к самой ступице.
Zayec
отличная идея с каруселью, слежу внимательно!
- Rush
Zayec
Центрифуга для подготовки космонавтов ))))
- Zayec
Итог дня - конструкция сварена, огрунтована.
Электроды закончились, пиво тоже...
- zalex
хоть и с опозданием...Zayec писал(а):Привариваю всё к самой ступице.
а что если привариться не к ступице, а к диску, только не тормозному, а колесному?
Рычаг больше. Нагрузка меньше. Конструкция разборная.
Я бы еще нижние попарно связал, типа квадратик получится из 4-х треугольников.Zayec писал(а):Итог дня - конструкция сварена, огрунтована.
- Zayec
Резонно, но поезд уже уплыл. Да и не было колёсногоzalex писал(а):а что если привариться не к ступице, а к диску, только не тормозному, а колесному?
Думал об этом, но всё же это не главная нагрузка. Да и с материалами напряги.гость писал(а):Я бы еще нижние попарно связал, типа квадратик получится из 4-х треугольников.
Завтра красим в отделку и еду закупать доску и крепёж на изготовление и монтаж сидушек.
Zayec
да материалов там метр от силы надо. А нагрузка никакая, это если катать самому маленького ребенка, а если детки постарше начнут дергать, то лучше усилить.
- Zayec
Главное - чтоб не обломили вниз, а радиальные нагрузки - фигня, ибо варил на совесть
На очереди качели. Чё там из классики можно взять, чтобы верхние шарнирные узлы на подшипниках (или втулках) собрать?
