Улучшение замков дверей!! :))
Re: Улучшение замков дверей!! :))
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 05, 2011 15:11:49
dimdimich808 писал(а):тему создам, скоро другу менять буду замки, как раз и отфотаю. Просто я с самого начала все подготовил - тяги покрепче, рычажок у токаря заказал. вот и все.
Ок, подждемс, поглядимс... :rolleyes:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 9:37:19
JET писал(а):Ок, подждемс, поглядимс...
пропал вместе с статейкой :fear:
кстати, а например в нигроле сварить, будет эффект лучше...или все же ни чем не мазать и не варить, а поставить девственно чистые!?
Благодарил (а): 2148 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 07, 2011 9:47:29
byran писал(а):кстати, а например в нигроле сварить, будет эффект лучше...или все же ни чем не мазать и не варить, а поставить девственно чистые!?
я думаю эффект от нигрола будет. Девственно чистые замки - это писец просто :-J
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 14:10:59
VladiZlav писал(а):Девственно чистые замки - это писец просто
почему Влад, будет не очень хорошо, да?
Я просто подумал, если на них не будет мазута, к ним не будет прилипать пыль и грязь...или ето ошибочное предположение и чистые будут работать еще хуже... :question:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 14:20:04
Ну не скажи...
Я два года назад на водительской двери менял замок и ничем кроме ВД-шки не смазывал. Работает как автомат Калашникова - четко и безотказно.
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 14:22:32
JET писал(а):Работает как автомат Калашникова
Громко? :)
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 14:32:53
Антон80 писал(а):Громко?
:hmmm: :no:
Чуть громче чем закатаные литолом, зато проблем при сильном морозе нету и пыль не собирается на замке (точнее практически не собирается), а в остальном:
JET писал(а):четко и безотказно.
:D
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 07, 2011 18:12:36
JET писал(а):Я два года назад на водительской двери менял замок и ничем кроме ВД-шки не смазывал. Работает как автомат Калашникова - четко и безотказно.
+ Много. ВД-шка рулит! :yes: :beer2:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 23, 2012 17:42:08
Господа, сломалась ручка открывания двери (внутренняя) хочется что то другое поставить , видел варианты от 2115 и ШЕВИ, 2115 как туда чашку еще поставить и я так понял это все с переделкой стокового замка делается (меняется всего лиш рычаг
И ещё брякает при закрывании ручка наружняя, какую пружину надо поставить на место что бы бряканье исчезло ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 23, 2012 17:44:52
серго
Ставь обычную со стальной осью,насчет брякания,там по месту надо смотреть,из-за чего брякает
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт янв 26, 2012 15:30:46
мужики читал тут про то чтобы вытащить пружинку из замка будет лучше закрываться дверь но она же держит от самопроизвольного опускания в вертикальное положение замка?это тогда не выход.а с зубильными замками долго возится?установка?
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 26, 2012 15:51:50
Сергей 35 писал(а):но она же держит от самопроизвольного опускания в вертикальное положение замка?
Конечно :yes:
Смотри где у тебя тягу закусывает - это раз.
Проверить легкое передвижение язычка-фиксатора на замке - это два.
Проложить провода сечением не менее 1.5 квадрата на активаторы - это три.
Проверить качество массы на активаторе - это четыре.
Если авктиваторы реально слабые - выкинуть их и купить нормальные (такое бывает крайне редко на очень старых авто) - это пять.
Удалять пружины с замков - это последнее дело и я бы так делать не стал, ни себе, ни другим. :yes:
А менять замки на зубильные из-за того что активатор не тянет - это ваще гониво. Моя суровая ИМХА.
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Чт янв 26, 2012 22:06:08
Хмм... я Вот пружинки с замков удалил уже пол года назад, никаких проблем с дверями не было, закрываются двери по приятней, а уж открываются дак вообще бесшумно, минус не замечено от удаления пружинок, да и люди уже давно так сделали, ездят и не парятся)))
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Пт янв 27, 2012 5:36:53
Поставил себе на передние двери бесшумные замки от зыбилы , оч сильно доволен на один замок уходило часов 5-6 уходило очень спешил, т.к. каждый день на машине работаю, есть несколько недочётов но это уж если сильно придераться.
winny2
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение winny2 » Пн фев 13, 2012 18:22:58
Помнится, один знакомый ИЖевские цепи (мото) варил в графитовой смазке... он, хитро щурясь, называл это "русский O-ring". Цепи говорили спасибо за эту процедуру. Разогретая графитка проникала в мельчайшие щели и там оставалась. Цепи такие ходили дольше тех, что из магазина.
Что ж до темы, то мысли, как бы две - та самая графитка (и варить, естессно), или тефлоновая смазка в аэрозоли... По поводу тефлонки, правда, есть сомнения.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 08, 2012 7:34:27
Bulldog писал(а):Поставил себе на передние двери бесшумные замки от зыбилы
Тут не твои? LOL
Bulldog
Непрочитанное сообщение Bulldog » Пт мар 09, 2012 6:48:21
Тут не твои? LOL
Да я видел это видео почти моё только ручки в белый цвет и задние замки я пока не ставил у меня почемуто начал выкручиваться болт со стороны водительской двери , думаю как будет время с помощью толстого листа железа, болгарки, молотка, зубила, шпаклёвки, краски ичегонибудь ещё исправить это , видел на форуме нивоводов так делали срезали переднюю часть арки где вкручивается болт туда толстое железо приварить, запаклевать, покрасить и улыбаться
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Чт июн 21, 2012 19:10:45
Щас на водительской двери ради эксперимента удалил круглую пружину с замка... Смазал замок... чет особого эффекта не почувствовал... Единственное что дверь стала открываться почти бесшумно... До этого удалял пружины со второй части замка (на стойке которая) тоже не особо разницу заметил, но последние точно нафиг ненужны были так что убрал без сожаления. Основное сопротивление вращению замка оказывает его защелка... Там трение - ничего святого! и блин с пружиной этой защелки экспериментировать как-то очково... И замок сам собака не разбирается нифига... так бы надфилем все эти дела шлифануть чтобы плотнячком ездила защелка и смазать хорошо... Трение резко уменьшилось бы ИМХО...
Gesser
Непрочитанное сообщение Gesser » Вт июн 26, 2012 2:04:47
Парни, а подскажите, что за хрень: закрываю заднюю дверь, (нормально закрывается) кнопку опускаю, дергаю ручку и дверь отпрыгивает (даже не знаю как и объяснить) :hmmm: в общем если дверь слегка закрыть то она закрывается, но болтается, и ее надо либо толкнуть, либо сильнее хлопнуть :i вот она у меня отпрыгивает до этого состояния, но не открывается... как мне это вылечить? :chop:
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Вт июн 26, 2012 3:37:33
Gesser, Тягу настрой,которая от ручки идёт. :yes:
Gesser
Непрочитанное сообщение Gesser » Вт июн 26, 2012 3:56:37
Jackson писал(а):Gesser, Тягу настрой,которая от ручки идёт. :yes:
какую??? можно фото или схему плз!!! =)
нуб я, НУБ =))))
Благодарил (а): 2689 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 26, 2012 4:04:46
Jackson
Непрочитанное сообщение Jackson » Вт июн 26, 2012 4:12:55
Gesser писал(а):нуб я, НУБ )))
Я тоже LOL
Обшивку сними-там тяга от ручки идёт и винтом соединяется с тягой замка-вот её и опусти(подними)-как будет нормально-в таком положении и закрепи.
Gesser
Непрочитанное сообщение Gesser » Вт июн 26, 2012 5:33:42
эх не жди меня любимка у меня сегодня секас с машиной... =)))))))
Dastell
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение Dastell » Чт июн 28, 2012 20:13:40
Всем привет. Я вот заморочился и тоже установил себе замки бесшумные, на все 4 двери. Эффект только положительный, ничего не надо хлопать, бить и закрывать с размаху, все закрывается практически с "пальца" :thum1: .Сначала сделал как в описании, снял старый замок, просверлил 2 отверстия и подогнал замок. Но мне так не особо понравилось. Решил сделать немного по другому.На фото описан процесс. В остальном все дела также как и в описании в интернете.
Уже примерно месяцев 6 езжу и радуюсь:). Еще убрал одну из 2 пружинок(меньшую) из под язычка замка и двери стали закрываться еще легче(особенно задние).
Взял пластину 1,5-2мм, просверлил в ней 2 отверстия под "шоколадку"(по ВНЕШНЕМУ диаметру колец) и одно под язычок.
Купил мебельные гайки(их удобней приваривать)
Приварил к пластине... Можно конечно и не приваривать и использовать обычные гайки, но мне так показалось надежнее.
предварительно проделав отверстия.
(Правая дверь) Затем вырезал пилкой и напильником дырку по размеру "шоколадки" (чуть меньше). Пластину прикрутил внутри двери, "шоколадку естественно снаружи:).
Потом взял "ракушку"(защелка от старого замка, которая устанавливается на стойке) и по ней вырезал пластину из 1.5-2мм метала. Проделал отверстия под винты. Прикрутил к стойке и наметил где у будет винт который должен защелкивать замок.
Затем просверлил отверстие под винт(сначала сверлом 8мм, затем сверлом на 13 сделал небольшое углубление, чтобы шляпка винта не выступала".
Приварил винт с обратной стороны пластины, и немного сточил болгаркой, чтобы пластина ровно прилегала. Отрезал небольшой кусочек силиконового шланга и накрутил его на винт, получилось что то типа "бесшумного винта"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 392 гостя
