Помогите определить откуда свист/скрип
Re: Помогите определить откуда свист/скрип
Slav21053
сними кардан,покачай крестовины,по идее свист(поскрипывания) будут и при покачивании крестовины вручную.Менять крестовину не сложно.
- Модель авто: ВАЗ 21053
почитал по книжке, снимать кардан , менять крестовины просто ужас какойто...
может, смазать надо?
Slav21053Slav21053 писал(а):может, смазать надо?
если есть в крестовине пресс-масленка,то можно смазать,но при условии,что в крестовине нет люфтов
Slav21053, и как ты их смажешь?Slav21053 писал(а):... может, смазать надо?
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Аналогичная ситуация, когда газ сбрасываю, то начинает петь сверчок. Буду смотреть крестовину.Bazz писал(а):Похоже что у меня тоже крестовина накрывается, скрип появляется если к примеру едешь на второй и газ сбрасываешь, то слышно крутящийся скрип, я думал левое колесо, но если сразу на ходу включить нейтралку, то скрипа нет никакого. Я слышал что надо сразу обе менять, это так? И самому можно нормально поменять? Там еще и смазку надо специальную покупать, а подшипники вместе с крестовиной продаются?
- Alex-AH
- Модель авто: ваз 21074i
Всем собственно привет!
по сабжу. утром поеду на сто проверять таки коробку. но покуда здесь, всё же интерсно... что за звуки и на что грешить?
Симптомы: при запуске в районе коробки (аккурат под бородой) слышен трескуй звук. при газовке он усиливается (по частоте треска). неск раз после остановке на нейтрале слышалось нечто металлически бренчащее. Далее, при движении и выжиме сцепы сзади резковатый стук, будто две балки столкнулись (хз, кривовато описал видимо
). сказали, грешить на крестовину. при движении слышен гул, довольно сильный.
Вопрос: насколько критично всё это? конечно про шелест (треск) уже самого очень напрягает, т.к. почувствовал что динамика както подрастерялась, на первой слабовать разгон берёт.
- Васька-петька
- Модель авто: 21074 2005 карб бсз
здравствуйте все.
помогите с советом. симптомы такие: переключения передач происходят без нареканий, включаю первую передачу, вроде ниче, нормально. трогаюсь. включаю вторую и, отпуская сцепление, даю газ. в этот момент раздается очаровательный звук низнаю откуда. напоминает звук древнего желтого автобуса, когда тот трогается))) гуууууууум-гуууум-гууум-гуум-гум как буд-то что-то обо что-то трется. и чем больше обороты, тем больше у звука частота повторения)
если набрать большие обороты, то уже или неслышно его или его нет. он становится или ровным или шумом двигателем заглушается. нажимаю сцепление, звук проходит.
включаю третью передачу, все повторяется опять. гууум-гуум-гум и снова рев мотора. едем. включаю четвертую и тишина, едешь и наслаждаешься, думаешь сколько это будет стоить убрать этот противный шум 2 и 3 передачи?
рад любым комментариям, спасибо
- Васька-петька
подскажите, какая детать и где сломалась, что машина сильно гудит только на 2 и 3 передаче?
- $ergeyВМ
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Здравствуйте ВСЕ !!!
Сразу извиняюсь, может я не в тему, но у меня БЕДАААА!!!!
При движении задним ходом, слышен свист-скрежет-скрип, идущий из-под машины, задней части! При увеличении оборотов, увеличивается и частота звука. Выжимаю сцепление-тишина. При движении вперёд звук замечается, когда сбрасываю газ на 2-3 ей передаче. Выжимаю сцепление-тишина. Наступаю на газ-звук исчезает, отпускаю газ-звук появляется, выжимаю нейтралку-тишина!
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
$ergeyВМ писал(а):Здравствуйте ВСЕ !!!
СКОРЕЕ ВСЕГО КРЕСТОВИНА. У меня такая проблема. уже свистил месяц назад. денег нет на замену((((
- Модель авто: ВАЗ2105
Мы с тобой братья по несчастью))$ergeyВМ писал(а):Здравствуйте ВСЕ !!!
Думал редуктор накрывается, подтянул хвостовик, поменял масло скрип остался. Решил сменить еще и крестовину, на ощупь в ней не было люфта, но все же поменял, все равно уже 120тыс бедняга трудилась. Оказалось что на ощупь люфт можно и не заметить, тем более скрипеть она начинает при довольно хорошем усилии.
может, КП ? у меня так же 5я шумитВаська-петька писал(а):здравствуйте все.
- Васька-петька
сто процентов она. шумит такая сякая, узнал тут, что на машину установили убитую коробку, редиски. еще недавно стал прислушиваться к каждому звуку, выжимаешь сцепление на холостом ходу на нейтралке, вроде ниче нормально, отпускаешь - сразу идет шум. знакомый послушал, говорит какой-то первичный вал, но вторая и третья передеча особенно шумят. батос нашел в гаражах у своего кулибина новую кпп для меня, подарил. говорят идеальная. жду своего мастера установить.
- Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
помогите узнать что же свистит, в общем когда езжу по трассе при переключении с нейтралки на 4 и 5 скорости, слышытся какой то свист, думаю что подшипник, но потом при нажатии на газ на холостых оборотах снова был слышен свист, теперь даж не знаю в чем дело
- Serega122
я заметил что отошла трубка от карбюратора, которая идет от трамблера, может все дело было в ней?
- серго
это вакуум коректор зажигания,ХХ будет неустойчив и машина тупить будет при его обрывеSerega122 писал(а):я заметил что отошла трубка от карбюратора, которая идет от трамблера, может все дело было в ней?
Насчёт неустойчивости есть приличные сомнения,подтупливать(не сильно)-соглашусь.серго писал(а):это вакуум коректор зажигания,ХХ будет неустойчив и машина тупить будет при его обрывеSerega122 писал(а):я заметил что отошла трубка от карбюратора, которая идет от трамблера, может все дело было в ней?
- серго
возможно перегнул))) забыл что при регулировке разряжение на ХХ на нем проверяютzombie177rus писал(а): Насчёт неустойчивости есть приличные сомнения,подтупливать(не сильно)-соглашусь.
- Serega122
я 3 недели назад менял выжимной, подшипник, рабочий цилиндр, старая вилка была как будто спилена
