Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Re: Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн янв 23, 2012 6:27:40
XRays писал(а):на морозе лучше не давать долго простаивать
Если всю зиму- то нормально. :)
XRays писал(а):возникает вопрос: стоит ли ездить на ней или лучше не надо
Если такой вопрос возникает- значит прекрасно можешь обойтись без автомобиля. Пусть стоит- целее будет (холодные пуски, соль на дорогах- зачем это ему?).
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Пн янв 23, 2012 7:36:55
а вообще какие морозы особенно вредны? после -20? и если не ездить, то аккумулятор можно оставить в машине или надо вытащить?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн янв 23, 2012 8:03:07
Акум хранить надо полностью заряженным. Так что вытаскивать придется хотя бы для зарядки
а так лучше вытащи.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 23, 2012 8:10:20
я при минус 25 и выше( если под убитый то минус 20) аккумы домой таскал наночь.
щас стоит 2 акб мерзнут, но общего тока хватает чтоб завестись в легкую.
lomonosov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение lomonosov » Чт янв 26, 2012 11:57:11
при -20 не смог завести движок, инжектор, аккум вроде крутит стартер, но тут же такое ощущение было, что движок вязнет в чем то, потом как понял из-за неопытности. Сегодня - 23, завел, как оказалось замерзает сцепление, выжал его, раза 3 включил первую и вторую передачу по очереди и пару раз заднюю (такое ощущение было что в коробке пластилин, когда заднюю включал), после этого движок завелся со второго оборота
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 26, 2012 12:32:40
lomonosov писал(а):при -20 не смог завести движок, инжектор, аккум вроде крутит стартер, но тут же такое ощущение было, что движок вязнет в чем то, потом как понял из-за неопытности. Сегодня - 23, завел, как оказалось замерзает сцепление, выжал его, раза 3 включил первую и вторую передачу по очереди и пару раз заднюю (такое ощущение было что в коробке пластилин, когда заднюю включал), после этого движок завелся со второго оборота
зимой заводи с выжатой сцепой. Иначе стартёр крутит не только коленвал, но еще КПП, а масло у тебя там там как битум :sad: Лишнее трение.
И масло в КПП смени на более жидкое: 75W90 не замерзает до -40
lomonosov
Непрочитанное сообщение lomonosov » Чт янв 26, 2012 12:42:08
санек52 писал(а): И масло в КПП смени на более жидкое: 75W90 не замерзает до -40
заменю обязательно, к зиме вроде бы подготовился, но насчет этого просто не знал
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 26, 2012 13:00:36
Вот табличка. Правда не айс, но какую нашел
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 26, 2012 13:09:09
у меня восьмидесятка маннол, но синтетика, разница чувствуется в положительную сторону
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт янв 26, 2012 13:13:11
:yes: еще и от типа масла зависит. минералка, особенно ТАД 17, зимой гуще полусиня и синя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 26, 2012 13:21:01
lomonosov
если бы ты сначала прочитал тему, ты бы знал что нужно а что нет,
выжим педали сцепления перед запуском машины, это не только облегчение запуска, это страховкаот поездки на стартере, даже если ты уверен что машина на нейтрали
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 29, 2012 22:18:28
Alex** писал(а):... А так , ради интереса лучше не заводить. :no:
А если не удастся завести, то аккумулятор не надо оставлять на морозе.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пн янв 30, 2012 13:19:16
аккумулятор ампер на 600, масло синтетика пожиже, и гофру не снимать чтоб карб постепенно остывал и в нем не образовывался конденсат- вот о все секреты
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт янв 31, 2012 20:24:40
Как вариант уверенного запуска - периодический прогрев, если есть возможность и нет жабы, которая будет душить из-за сожжённого бензина. У меня машина стоит во дворе под открытым небом, последние дней 5 мороз от -25 до -30; заводил каждые 3-4 часа (и ночью тоже). Минут за 10 прогревается до 50 градусов. Поскольку ветра нет, за 3 часа полностью остыть не успевает и запускается нормально. Масло в двигателе Shell Helix 5w40 п/с, аккум заводской - Электроисточник (г. Саратов), 55 А/ч.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср фев 01, 2012 11:27:32
сосед через провода прикура всегда мороженый акум заводит. Принесет второй акум и заводит. + к + , - к - :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 01, 2012 12:53:57
эта тема для конкретных советов и способов завести машину
а обмениваться опытом, шутками колкостями и прочим http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=9704
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт фев 02, 2012 8:31:27
Сегодня утренняя часовая подзарядка дала результат в виде быстрого запуска с первого раза ;) За ботром -23*
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вс фев 12, 2012 11:43:56
а я щас только прикуриванием смог завестись. на улице минус 23 ночью 27 было. машинка как айсберг. похоже зажигание нужно выставлять снова. раньше с пол тыка заводилась.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 12, 2012 13:04:55
акб? У меня акуму 4 года где то, крутит ништяк, а поэтому и заводится в лютый мороз. Проводку на зарядку просто надо иметь с запасом.
ilyako
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ilyako » Вс фев 12, 2012 15:59:40
Ребят! Завожусь всегда с выжатым сцеплением, но с этими холодами просто жуть стала. Выжал сцепление, завелся, а назад педаль отпустить не могу - глохнет... Держать так пока двигатель хорошо не прогреется жалко, т.к. на выжимном подшипнике это очень плохо сказывается. Отпускать очень плавно тоже плохо, т.к. в момент когда диски начинают тереться, а двигатель глохнуть из-за того что не может вытянуть застывшую коробку, я прекращаю отпускать сцепление и в этот момент идёт большой износ дисков сцепления.
Как же быть? Кто посоветует?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:04:14
ilyako
большого износа нет, т к тепло от трения разогревает все кругом, сцепление горит когда, долго буксуешь, когда все нагрето, а вообще масло должно соответствовать сезону
Comrade
Непрочитанное сообщение Comrade » Вс фев 12, 2012 16:33:01
Народ, читаю я Вас и смешно становится, особенно про Запорожец в - 1! Я в -41 легко завожусь и езжу постоянно, стоит на улице круглосуточно!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:36:52
Comrade писал(а):Народ, читаю я Вас и смешно становится, особенно про Запорожец в - 1! Я в -41 легко завожусь и езжу постоянно, стоит на улице круглосуточно!
с 75 или 90 амперным аккумом?)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 12, 2012 16:41:38
пареньку тут в новосиб звонил, он говорил что у него в -47 форик заводился....со 140ым акумом в багажнике))))))
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 12, 2012 16:43:02
Сегодня было -31 с ветерком 3-4 м/с, завелся с полпинка после 14 часового простоя на улице, АКБ Forse 60-ка (3 года). :cool:
