Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
mik58
Непрочитанное сообщение
mik58 » Сб фев 11, 2012 14:27:36
nadya1206 писал(а):с грибком всё в порядке
nadya1206 писал(а):а как убедится в исправности привода маслонасоса?
грибок и является приводом
косвенно должна быть искра на свечках, или открыть трамблер он должен проворачиваться даже от стартера
mik58
гость » Сб фев 11, 2012 14:32:48
nadya1206, как бы предварительно все смахивает на аккумулятор
, если ответы достоверные даешь.
гость » Сб фев 11, 2012 14:33:24
И на масло.
vyatch
vyatch » Сб фев 11, 2012 14:36:08
Искру можно проверить только при условии что акум в норме. А как проверить маслонасос, честно говоря потерялся сам
vyatch
гость » Сб фев 11, 2012 14:44:07
vyatch писал(а):Искру можно проверить только при условии что акум в норме. ...
vyatch, собственно искра как таковая нас пока не интересует. В этом смысле достаточно проверить, поворачивается ли бегунок при проворачивании двигателя вручную.
vyatch
vyatch » Сб фев 11, 2012 14:49:18
Пока затишье, немного флуда: На рботе перестала работать розетка вызвал дежурого электрика, он с ней колупался мин. 20, потом решил провод прозвонить, хотя можно было поступить проще - включить на щитовой выбивший автомат
vyatch
nadya1206
- Модель авто: ВАЗ 21053
nadya1206 » Сб фев 11, 2012 14:54:52
mik58
провод накинула, двигатель проворачивается ели ели, как будто аккумулятор на последнем издыхании, на вольтметре показывает 11 вольт, но когда проворачивается звук какойто не такой как обычно, а как буд то скрежечет что то, но может мне кажется)))
зарядника тут нет у меня, надо идти за ним вот как схожу поставлю на зарядку попробую
nadya1206
гость » Сб фев 11, 2012 14:55:38
vyatch писал(а):... А как проверить маслонасос, честно говоря потерялся сам
Как говорится, будем проверять всё по-порядочку
vyatch
vyatch » Сб фев 11, 2012 14:58:42
nadya1206 писал(а):гость
а что на масло смахивает?
На севшем, даже не срежет, а больше похоже на писк....
vyatch
nadya1206
nadya1206 » Сб фев 11, 2012 15:01:14
но на севший аккум не похоже, фары горят ярко, сигналит хорошо, может только из-за густого масла ему сил не хватает(((
nadya1206
гость » Сб фев 11, 2012 15:01:34
nadya1206 писал(а):... зарядника тут нет у меня, надо идти за ним вот как схожу поставлю на зарядку попробую
Аккумулятор на морозе надолго не оставляй, чтобы не замерз.
ЗЫ. А бегунок поворачивается, выяснила?
Антон80 » Сб фев 11, 2012 15:02:32
nadya1206 писал(а):а что на масло смахивает?
То же, что и аккум. Густое нет сил крутить
nadya1206
nadya1206
гость » Сб фев 11, 2012 15:06:06
nadya1206, не что-то на масло смахивает
а смахивает, что просто очень густое масло.
Антон80 » Сб фев 11, 2012 15:07:39
nadya1206 писал(а):глупый вопрос
не глупый. Я бы тоже его задал, но в самом крайнем случае
nadya1206
nadya1206
гость » Сб фев 11, 2012 15:27:22
nadya1206,
ответь для начала на предыдущие вопросы.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Driver52 » Сб фев 11, 2012 15:35:23
Стесняюсь спросить: аккуму сколько годков? У мя вот тоже заряженный стоит: зеленый глазок, 12,7В по вольтметру, он даже в силах завести движок, который сутки простоял на морозе, однако, если сам стоял в тепле. Но если аккумулятор на морозе простоял несколько часов, то не хватит ему емкости завести мотор. Фары будут гореть ярко, но двигатель он не прокрутит.
Driver52
nadya1206
nadya1206 » Сб фев 11, 2012 15:51:42
аккуму меньше года, аккум мутлу красный))
nadya1206
nadya1206
nadya1206 » Сб фев 11, 2012 15:53:31
бегунок проверила бегунок крутится...
nadya1206
vyatch
vyatch » Сб фев 11, 2012 16:02:20
а стартер прокручивает? выми одну свечку, положи на кузов и пусть кто-то крутанет стартер будет искра или нет?
vyatch
nadya1206
nadya1206 » Сб фев 11, 2012 16:17:28
стартер прокручивает, но ели ели пару оборотов, машина на улице , темно уже искру до завтра уж оставлю))) ответте мне кто нито про заклинивание не до конца, могло такое случится или нет?
nadya1206
zombie177rus » Сб фев 11, 2012 16:56:53
Такое часто бывает при морозе и масле на 3-.Не прокачивается масло,полу- или сухое трение и....почти,но не совсем заклинивший по валам двиг.На расстоянии,по фото это не установить.
nadya1206
nadya1206 » Сб фев 11, 2012 17:22:22
и что же делать если почти заклинил двигатель?
nadya1206
