Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб фев 11, 2012 7:06:17
тоесть в обмотке разница или в статоре
или и в том и в этом?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 11, 2012 7:10:42
Азатей
С электрической точки зрения, конено, на статоре (неподвижной части двигателя) большее кол-во витков
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб фев 11, 2012 7:24:08
ни кола писал(а):Азатей
тоесть если я заменю статор и реле регулятор на 12v он будет работать ? обьясню причину вопросов есть новый генер на 24v по креплению как раз подходит на мой снегоход вот и думаю с вами вместе
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 11, 2012 7:42:06
Азатей
Ты бы грамотнее описал бы.. А то мозги надо ломать :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 7:49:37
серёма писал(а):Зеркало подносишь к задней крышке,где подшипник.Вытри с помощью бензина.Свети на крышку,а смотри в отражение.Я так тоже вычислил геннадия.
На первом фото виден щеточный узел со встроенным РН. Так что никуда светить не надо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 11, 2012 8:13:02
гость писал(а):На первом фото виден щеточный узел со встроенным РН.
А я не понял, хотя и долго всматривался.... :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 11, 2012 8:54:07
гость писал(а):На первом фото виден щеточный узел со встроенным РН. Так что никуда светить не надо.
Это Г222 :rolleyes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 11, 2012 13:53:03
Всем огромное спасибо. Выяснили,что генератор Г 222. Теперь непонятки с лампочкой на прибоке. В какой момент она должна загораться? и должна ли она, вообще - то, гореть? За все время эксплуатации машины, при мне она ни разу ни загоралась :hmmm:
Shurey
Модель авто: ваз 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Shurey » Сб фев 11, 2012 13:57:43
Добрый вечер у меня такая мистика приключилась заведя машину утром дольше обычного горела лампа акб потом потухла.Пока я грелся решил глянуть под копот и ашалел, заметил что ролик генератора не крутится т.е. Ремень проскальзывает, значит и ген не пашет.У меня вопрос как тогда я завелся в минус 30 и к томуже домой доехал с фарами печкой и музыкой!
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 11, 2012 14:14:31
Shurey
ты же ни знаешь. наверняка, в какой момент заклинил генератор. Чтобы завести машину, генератор не нужен. Может подшибники клинят, греются, а в мороз их прихватило
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Сб фев 11, 2012 14:27:59
Пока я стоял грелся,пока я ехал и когда приехал уже домой я не глуша мотора вышел и проверил не крутится!Т.е. всё это время ген не работал я ехал на одном акб чтоли?
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Сб фев 11, 2012 19:31:48
ну че ни кто не отвечает я незнаю в каком направлении двигаться дальше.Может такое быть или ген клинанул илиремню хана?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 19:37:59
Shurey
Сними ремень с генератора, пробуй прокрутить рукой, крутится или нет.
Может крутится но с щелчками или есть заедание то генератор снять и отремонтировать.
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Сб фев 11, 2012 21:20:14
вы наверно вопроса немнога не поняли если ролик генератора не крутится значит он не работает или как.Лампочка на приборке не горит значит заряд идет но ролик не вращается или он работает без ролика он так чисто для ремня.обясните я реально не могу понять!
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Сб фев 11, 2012 21:27:58
Shurey писал(а):вы наверно вопроса немнога не поняли если ролик генератора не крутится значит он не работает или как.Лампочка на приборке не горит значит заряд идет но ролик не вращается или он работает без ролика он так чисто для ремня.обясните я реально не могу понять!
Ролик - это шкив генератора? Если "ролик" не вращается, значит не работает генератор.
Вот это - к исполнению:
четвёрковод писал(а):Shurey
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 21:35:15
Shurey
Не крутится - не работает однозначно.
Лампа не горит - отдельная причина.
Другое странно!, если не крутится- ремень не пищит?, резиновая крошка не летит?, палёным не воняет? или ремень висит тряпкой на шкивах?
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Сб фев 11, 2012 22:18:41
паленым вроде не воняет ремень нормально не висит а на месте как надо.Ремень не свистит.Сам удивлен.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 22:26:18
Shurey
Убедись, проверь прокрутку руками. :yes:
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Сб фев 11, 2012 22:29:49
спасибо буду пробовать.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 12, 2012 13:29:23
купил новыый шкив. Он из конструтора "Юный техник". Старый был цельный. Вот выложил по частям (1,2,3,4,5). Как его правильно собрать? может у кого-то есть рисунки? может к нему что-то прилагалось, но дали последний, с витрины
Последний раз редактировалось ни кола Вс фев 12, 2012 17:16:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 14:23:26
не хватает сегментной шпонки и дистанционной шайбы и регулировочного кольца, а те что на картинке какие то не те шайбы
вот здесь пошаговая разборка, соответственно собирай в обратной последовательности
еще здесь посмотри
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 12, 2012 14:28:45
спасибо. Шпонка на валу осталась какая-то. А кто-нибудь справлялся с этой бедой? сломался контакт. Первой, что пришло в голову, сделать скрутку из провода и облудить...
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 15:23:18
ни кола писал(а):... непонятки с лампочкой на прибоке. В какой момент она должна загораться? и должна ли она, вообще - то, гореть? За все время эксплуатации машины, при мне она ни разу ни загоралась
В инструкции 1887 года написано, что в вариантном исполнении эта лампочка может быть не задействована.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 12, 2012 15:41:36
спасибо. Хотя ....у меня маш-ка псвежее ;)
посмотрел внимательно схему. Б1 идет на лампу и через диод на корпус (-). В начале, когда я только приобрел машину, Б1 часто отваливался, и не шла зарядка. Но я ни помню,чтобы лампочка горела (может и горела, ни помню). Так каково же назначение этой лампочки? Без нее зарядки, точно, не будет. О чем он должна информировать.? Так же помню, что первый год у меня постоянно "сгорали" часы (штук пять укокошил). И только потом врубился и заменил регултор напряжения.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн фев 13, 2012 15:23:26
ребят, вот не осилил 58 страниц темы про генератор, но кое-чего уяснил, подтвердите или... В общем, сегодня заметил, что еле заметно горит лампа акб на запущенном двигателе, но если включить потребителя, то в момент этого включения лампа вспыхивает ярко, и чем больше обороты двигателя, тем ярче она горит, на хх почти не заметно. При снятии клеммы двигатель не глохнет. С тестером не лазил, темно уже. Из прочитанного понял, что приказал долго жить диодный мост. Так? Или еще могут быть какие-то причины такого поведения?
