Нестандартное использование автомобиля, иструмента запчастей
Zayec
Да, и запчастей тоже. Предлагаю всем поделиться опытом использования вашего транспортного средства, инструмента, каких-либо автомобильных девайсов и запчастей не по прямому назначению.
Например, может кто баллонный ключ использовал вместо молотка или там пропаренный и отмытый старый бензобак в качестве ёмкости для душа на даче.
Re: Нестандартное использование автомобиля, автоиструмента,
Насчет гитары и монтировки, думаю, писать не стоит!Zayec писал(а):... инструмента...
Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
старый вентилятор применял для охлаждения двига при снятой крышке , чтоб клапана побыстрее отрегулировать
"Запорожець" вместо лестницы на даче в гараже используем, чтобы залезть на чердак.
В гараже приспособу для снятия силового агрегата с Запорожца использую вместо лестницы в яму.
Zayec
Ну, как-то так. Хотелось бы, чтобы тема не переросла в стёб. Идеи-то иной раз возникают в каких-то казалось бы безвыходных ситуациях.
Я, например, довольно-таки часто использую гидравлический домкрат не для подъёма машины. Однажды надо было склеить корпус разбитого при погрузке гитарного комбика (о, блин, без гитары не обошлось всё ж
). Промазав трещины эпоксидкой, я на заломанную стенку комбаря поставил домкрат, уперся в потолок бруском необходимой длины и подкачал домкрат до придания корпусу первозданного вида. После застывания эпоксидки осталось лишь разобрать всю эту городульку - корпус заклеился.
Zayec
Не совсем понятно. Давай фоткигость писал(а):приспособу для снятия силового агрегата с Запорожца использую вместо лестницы в яму.
Ещё один интересный случай - с домкратом, но уже с использованием и автомобиля. Прошлым летом надо было заменить ступеньку на крыльце. Из подходящих досок нашёл только одну, но она была горбатая - так просто не утянуть. Подложив под неё бруски, установил доску центром прямо под проушину для буксировки. Уперевшись установленным на доску домкратом в проушину и малость подкачав, удалось выпрямить доску и завиксировать её в прямом положении шурупами к брускам.
Я вот думаю, столько магниевого сплава с Запорожца осталось. Может, как-то его приспособить в водонагреватель в качестве защиты?
Dean
домкрат ваще универсальная вещь. я им выжал внутренности из каталитического нейтрализатора, уперев внуть трубу и вставив это дело в проем гаражной ямы
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
из клапана выточил отличную крепкую отвертку
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Всем здрасте.
Меня уже неделю мучит вопрос , выдержит багажник от4 на моей 7 чугунную ванну и 6 км пути
Zayec
О! я ж забыл совсем. У меня долго валялась попогрейка "Емеля". Покупал в позапрошлом году в зиму - жена беременна была. А щас холодно. Вот сижу за компом, а попогрейка у меня на полу под ногами, включённая к понижающему трансформатору. Эт ведь голова должна быть в холоде, А НОГИ - В ТЕПЛЕ!
Zayec
Поиск не пробовал юзать? Обкурили уже и ванну и багажник.Fiks 032 писал(а):Меня уже неделю мучит вопрос , выдержит багажник от4 на моей 7 чугунную ванну и 6 км пути
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D1%83
А тута - смотри название темы.
Визжащий вентилятор печки после переборки и смазки использовал в качестве ветродуя в жаркие дни.
Стекло от автобуса ЛАЗ лежит на моем рабочем столе.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Насчет топливного бака: его не токо как емкость под воду для душа используют. Я видал расширительный бачок отопления дома из бака ДТ75
использовал как то чтобы откопаться, когда наглухо засел в снегу на вызове.Zayec писал(а):баллонный ключ
После этого постоянно вожу с собой лопатку
Zayec
Девятошные наружние дверные ручки с поломанным "курком" использую как ручки! Отрезаю предварительно болгаркой всё лишнее, просверливаю отверстия под шурупы и вуа-ля! Одна у меня на крышке люка в подвал (с той стороны), ещё одна на двери туалета (типа сортир на улице). Уж фотать не пойду - холодно.
И в том же туалете у нас ещё и душ летний, благо площадь позволяет. Так чтобы оборудовать шторку из полиэтилена, я трубу на которой она висит закрепил к стенам с помощью двух салонных ручек-крючков дверей.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
А что - машину в качестве места для секаса никто что ли не пользовал ? или это ее штатное применение ?
Ну а так , домкрат для подъема не машины а дома , ключа в качестве молоточка и прочего юзал
кстати даTechnoMCJ писал(а):домкрат для подъема не машины а дома
Zayec
У мну тоже в огороде валялась аналогичная штука. Поскольку она по виду как опора для качелей, я к ней качели цепные и подвесил.гость писал(а):В гараже приспособу для снятия силового агрегата с Запорожца использую вместо лестницы в яму.
Старые автокресла от всяких уазиков (дермантином обшиты!) использую на месте, где мы обычно во дворе дома делаем шашлык по прямому назначению
Zayec
Оно конечно так, но домкрат для легковушки ниасилит. А поскольку мне возможно летом предстоит домкратить дом для замены нижнего венца, то я уже присмотрел себе 20-тонникzalex писал(а):TechnoMCJ писал(а):
кстати да
я менял 4 нижних венца по кругу и одну стену целиком, в арсенале был один мазовский (тоже 20 т. по-моему) и один уазовский домкрат.Zayec писал(а):дом для замены нижнего венца
[ Мих@лыч ]
- Модель авто: Caribася
лучше авто использовать по "стандартному" назначению: пить, курить и с девочками...
SMSha
- фотограф-эксперт
Штатное, однозначно!TechnoMCJ писал(а):А что - машину в качестве места для секаса никто что ли не пользовал ? или это ее штатное применение ?
Оно конечно правильно все это[ Мих@лыч ] писал(а):лучше авто использовать по "стандартному" назначению: пить, курить и с девочками...
