Тюнинг движка от a_lexx
Модератор: Randall
- a_lexx
- Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
доброго времени суток. хотел спросить,что нужно добавить к комплекту: колено 21213, распред 21213 с постелью, шатуны укороченные и всё это в блок 1,2. и какие могут быть проблемы. заранее благодарен за ответы))
Re: Распредвал... Какой???
Я бы поршни 2108 поставил,чтобы клапаны не упёрлись,особенно впускные.Шатун на сколько короче?a_lexx писал(а):доброго времени суток. хотел спросить,что нужно добавить к комплекту: колено 21213, распред 21213 с постелью, шатуны укороченные и всё это в блок 1,2. и какие могут быть проблемы. заранее благодарен за ответы))
- a_lexx
я и хочу 2108 поршня,шатуны 129,чтобы колено вошло 21213 и увеличить объем немного,терь вот сижу и думаю,будет ли оно всё нормально работать...
- a_lexx
просто думаю,не будет ли юбка поршня за противовесы цеплять...жаль негде попробовать или посмотреть...распре21213 на 21011 голову поставлю,вродебы только одну шестерню поменять нужно,как тут говорилось в теме,вот жду мож кто из знающих ответит так оно всё или что нужно добавить
- Сержик
Re: Тюнинг движка от a_lexx
У меня переделан с 1.2 на 1.6, но поршня я не от 08 ставил, а от Ваз2105 SR Motor Sport, укороченные шатуны, колено 21213, и распредвал, и всё.
_Колян_
Делай так, как Сержик делал:) Ток распред позлее можешь поставить. Двигатель 780 нормально подойдет для повседневной езды. Поршни если надо -7мм 79.0 диаметр, могу продать дешевле, чем они стоят) Купил, чтобы в Россию отправить, таможня не пропустила.
- серго
21213 распред имеет расхождение во мненияхa_lexx писал(а):просто думаю,не будет ли юбка поршня за противовесы цеплять...жаль негде попробовать или посмотреть...распре21213 на 21011 голову поставлю,вродебы только одну шестерню поменять нужно,как тут говорилось в теме,вот жду мож кто из знающих ответит так оно всё или что нужно добавить
некоторые пишут что дипнимика лучше, некоторые пишут что не почуяли ничего.
постель одинаковая у них
разрезная шестерня нужна точно или цепь растянутая, так как чуток двигать надо его
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
a_lexx
будет 1.5 верхнеоборотистый движок , а если поршня врезать 79 то 1.6 .А так если буш делать ставть прокладку для езды на 80 бензине и будет 92 а если нехош то 95 но тода детонация будет большая .
- Пашкенций
a_lexx
да и еще голову расточи ато толку будет мало .Либо колено 2130 оно самое офигенное
