Александрович, тумблером включался или как?Александрович писал(а):гость
на старом блоке карлсон был запитан напрямую от АКБ
Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
- Модель авто: ТАЗ 21043
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Вопрос такой пару недель назад открывая дверь машины дотронулся легко до соседней и она сразу пискнула, после этого после поворота ключа все приборы тухнут и помогает только шевеление плюсовой клеммы и машина может завестись, а может повторить эту фигню.
на что надо смотреть?
заранее спасибо!!
заранее спасибо!!
- metallict422
кто онаМигалыч писал(а):она сразу пискнула
какого ключа? 15 на 17 или торцевого на 19?Мигалыч писал(а):после поворота ключа все приборы тухнут
Давай всё грамотно для начала опишем, у замка зажигания есть 4е положения ключа III "Стоянка" - в котором ключ вставляется, 0 "Выключено" - когда все выключено, но снята блокировка руля, I "Зажигание" - когда оживают все приборы и II "Стартер" - нефиксируемое положение в котором производится заводка авто. Теперь давай заново и подробнее, что и как у тебя происходит.
заранее стоит проверить массу на кузов, купить плетенку от зубилы и провести доп. массу от клеммы "-" АКБ до двигателя, или болта коллектора.
- Модель авто: 21054 2010
Мигалыч
Почисти хорошенько плюсовую клемму,походу у тебя там контакта нет.
- четвёрковод
Снять, почистить, одеть, затянуть винт и проверить не вываливается ли (а бывает переламываются жилки) провод из самого клемника.Мигалыч писал(а):помогает только шевеление плюсовой клеммы
- Мигалыч
Спс всем за ответы буду смотреть жилки они скорей всего!!! А у машины сигналка пискнула!!там подснежник стоит и когда до него дотрагиваются дверями другие автомобили у неё сигналка срабатывает!!!
- серго
А кто нибудь ставил защиту гены и стартера от волги (газель) хотелось бы фото посмотреть и нюансы установки услышать, преды теже или ампераж поменьше нужен?
- четвёрковод
Может вот это имеете в виду?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p287650
Эх, проверил ссылку в посте, она не работает, но страница такая есть, вот скрин:
Идти по этой ссылке на ЗР http://www.zr.ru/archive/zr/2006/11/ , потом пролистать до страницы 234
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср фев 08, 2012 21:30:30, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: ВАЗ-2105
народ - подскажите, что я мог такое сотворить???
в общем у меня ключ в замке зажигания сломался - вытащить не получилось,
поэтому пришлось завести машину замыкая контакты с замка зажигания,
в результате чего тут же пропала зарядка...
ткните носом плиз где ноги проблемы искать...
забыл добавить - лампа зарядки не горит
- серго
ты все провода задействовал правильно? приборы сами работают? дворники, печка и тому подобное. Там 2 провода - оборудование, 2- зажигание и 1 стартер (на карбе)Meydzin писал(а):народ - подскажите, что я мог такое сотворить???
правильно- как?? - метод научного тыка - дал плюс на все кроме минуса - о панель загорелась, еше плюс дал - стартер завел машинуты все провода задействовал правильно? приборы сами работают? дворники, печка и тому подобное. Там 2 провода - оборудование, 2- зажигание и 1 стартер (на карбе)
темно было - да и с работы уже как автопилот вышел
все приборы работают как и было - нет зарядки и все...
Лампу контрольную менять пробовал?Идти от простого....Тонкий коричнево-белый провод на гене одет?
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Коллеги, такой вопрос, на скорость так сказать не влияет, но все же-- ВАЗ 21043, сигнал не работает, отец смотрел, говорит там какая то пластинка отвалилась, при нажимании на сигнал она замыкает контакты, как я понял
так вот хотел отдельно сделать кнопку сигнала. Кто в электрике разбирается- подскажите как сделать, а именно какие провода отсоединять и подключать в новой кнопке
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
а не проще отремонтировать? Тем более отдельну кнопку куда-то надо выводить, я так понимаю на панель. А если резко нужно нажать на клаксон, забудешь, где эта кнопка находится.alexsuv781 писал(а):Коллеги, такой вопрос, на скорость так сказать не влияет, но все же-- ВАЗ 21043, сигнал не работает, отец смотрел, говорит там какая то пластинка отвалилась, при нажимании на сигнал она замыкает контакты, как я понялтак вот хотел отдельно сделать кнопку сигнала. Кто в электрике разбирается- подскажите как сделать, а именно какие провода отсоединять и подключать в новой кнопке
- alexsuv781
да я понимаю.... Эта пластина "амортизирует", поэтому нужно целиком менять (не знаю как называется, там все переключатели света, поворотников), здесь выход только либо заменить целиком, либо новый выключатель сделать.. А хочу новый сделать, с деньгами напряг))
- 66688
я конечно пока ещё клаксон не разбирал, но думаю ремонт не дорогойalexsuv781 писал(а):да я понимаю.... Эта пластина "амортизирует", поэтому нужно целиком менять (не знаю как называется, там все переключатели света, поворотников), здесь выход только либо заменить целиком, либо новый выключатель сделать.. А хочу новый сделать, с деньгами напряг))
- четвёрковод
Могу только подтвердить! У всех жигулек кнопка сигнала в привычном месте, но как сажусь за руль соболя...66688 писал(а): Тем более отдельну кнопку куда-то надо выводить, я так понимаю на панель. А если резко нужно нажать на клаксон, забудешь, где эта кнопка находится.
6 лет на нём езжу, заснувшего пешехода разбудить получается т.к. вижу его из далека и рука на готове, а вот если экстренно подать сигнал - кулак летит по привычке в центр баранки а там сигнала нет!!! Кнопка сигнала находится на торце переключателя поворотов и света фар (под левую руку!)., ну что остаётся - ору матом в форточку...
Оффтопик: [quote="четвёрковод"]ну что остаётся - ору матом в форточку...[/quote]
Ездил я раньше на УАЗе с такими скрипящими тормозами, что и сигнал не надо был
- Модель авто: ваз 21043
здравствуйте помогите пожалуйста так как я в ремонте ничего не понимаю.дело вот в чем при повороте ключа в первое положение панель приборов незагарается когда переводиш ключ во второе положение загорается лампочка давления масла и вместе с ней начинает заводится стартер.замок зажигания новый, предохранители все целые машина ваз 21043 95г.что может быть??
- D.I.M.A.R.
это значит менял?, неправильно подключен значит, красный провод не туда воткнут (номер 50)Иван1993 писал(а):замок зажигания новый
