Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Ставил сам отдельно. Реле на правом крыле, Датчик в верхнем патрубке. +(силовой) от АКБ через пред тут же. + управляющий из салона от ЗЗ.
Или что ты имел ввиду?
НЕТ!серго писал(а):что если на патрубок цеплять датчик вентилятора через волжский переходник, то срабатывание вентилятора будет раньше, нежели установив датчик на радиатор.
- andy
Ясно, но имелось ввиду то, что там где отмечено стрелкой стоит переходник с датчиком, от него как бы отвестиJET писал(а):Анрюха, вот давнешняя фотка завалялась, вродь видно...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Чутка со слабинкой и до кожуха вента (где на фото провод в зеленой термоусадке), а там на стяжку иль на изоленту. Кстати, рекомендую изоленту 3Мandy писал(а): от него как бы отвести
А в чем проблема? Петелькой провода, чтобы не внатяжку, и по тому месту, где зеленый провод, стяжками, за акб и т.д.
- andy
тут на форуме снял схемку безАнтон80 писал(а):Ставил сам отдельно. Реле на правом крыле, Датчик в верхнем патрубке. +(силовой) от АКБ через пред тут же. + управляющий из салона от ЗЗ.
- JET
Антон80 писал(а):за акб и т.д.
Только по стоковому расположению.
- andy
Антон80 писал(а):Переходник с датчиком вживил уже?
осталось долить тосола чутку и провести проводкуту и к кнопке в салон протянуть и ВСЁ!!!
Я долго думал, как сделать, и решил, что безопаснее будет, если вент отключается при выключенном зажигании. Но это на любителя, кому как нравится
У меня под капотом стоковым расположением проводов и не пахнет. Делать надежно, с умом и все ОК.JET писал(а):Только по стоковому расположению
Завтра на работу поеду, если не забуду- в обед сфотаю
- JET
Антон80 писал(а):безопаснее будет, если вент отключается при выключенном зажигании
А то реле залипнет иль датчик, и пока хозяин делами занимается - карлсон медленно, но верно садит АКБ
Согласен, просто не люблю кагда по всей подкапотке "дрэдов" навешано...Антон80 писал(а): Делать надежно, с умом и все ОК.
Хотя у самого на правом брызговике "буйство фантазии"
- andy
У меня с этим проблемыАнтон80 писал(а): что безопаснее будет, если вент отключается при выключенном зажигании
- JET
Можно силу на акб с предом, а управление с любого места где + появляется при включении зажигания. Второй хвост управления брать с датчика, который работает по минусу, а в параллель подкинуть минусовой через кнопку принудительного включения.
Ничего сложного
Ничего сложного
- andy
То что я сейчас прочел, для меня значит тоже самое, если тот же америкос, немец или татарин на своём будет бегло говорить,
т.е. я них не понял, схемку я потяну, а на словах ни-ни, что сделаешь...
Лан, до вечера, пошла Я спать медсестра по массажу
- andy
Женя, это понятно, просто не в курсе был, где искать + от ЗЗJET писал(а):Ну тогда воть...
- JET
Андрей, + можно взять с катушки, можно вывести из незадействованого разъёма ЧЯ. Надумаешь брать из разъёма ЧЯ - свисти, завтра с работы притопаю - подскажу точные разъёмы/контакты.
- andy
Надо Владу сказать, чё бы нашёл свистящий смайликJET писал(а): разъём ЧЯ - свисти
- andy
Всё установил, всё поставил, вент с кнопки работает на ура, но возникла утром трабла, не смог завести...
Взял у соседа аккум и ... результат тот же...
Придя домой полез смотреть, чего там, стартер крутит и свист идет, полез смотреть под капот, где свистит,
а там помпа стоит мертвая...
у тя тосол чтоль замерз?andy писал(а):а там помпа стоит мертвая...
- andy
Какие еще варианты будут! Пошел к соседу за своим инструментом, тоже кажет, что замерзла... :tease:VladiZlav писал(а):у тя тосол чтоль замерз? Или помпа внезапно "заклинила"? Я чет не помню случаев чтоб помпа клина ловила.
- andy
Когда менял вент, поставил другие болты, короче, но и они оказались длинными, тупо зажали корпус помпы и все, укоротил...
написано вandy писал(а):Какие еще варианты будут!
andy писал(а):Сб фев 18, 2012 22:53:13
написано вandy писал(а):Когда менял вент, поставил другие болты, короче, но и они оказались длинными, тупо зажали корпус помпы и все, укоротил...
Ну ты ваще мегашутр по идентификации и устранению поломок... (особенно собственно ручно созданных)andy писал(а): Сб фев 18, 2012 22:54:41
Чего вент то менял?
