Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Модель авто: Лада Веста
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
есть у кого нибудь схема РН и реально ли ее собрать самому, по сути разницы же нет в генах ВАЗ и Пассат, а то мне вчера пришлось 120 км на АКБ "нестись" всю дорогу держал 150-160км/ч
- Zayec
Купи трёхуровневый и его провода на щётки пассатовского припаяй. Это быстрее и проще. Я припаивал к штатному щёточному узлу, удалив предварительно регулятор.
- Zayec
Не, эт ламповый усилитель мощности. Пришлось чертить схему, а то никак не мог вкурить, где неисправность.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300315&start=0vit84 писал(а):есть у кого нибудь схема РН
- Zayec
Это трёхуровневый регулятор. Ставится на многие генераторы. Отличия только в щёточном узле. http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.htmlvit84 писал(а):это с какой модели?
- Zayec
vit84
А вообще-то если есть желание что-то спаять самому. то в нете схем немеряно. Вот первая ссыль на Яндоксе http://www.chipinfo.ru/schems/auto/auto4.html
Сегодня пошел на рынок, обошел все что можно, нет таких и не слышал никто про такие, одним словом деревня. Сколько такой стоит? в каталоге цены нет.Zayec писал(а):Это трёхуровневый регулятор. Ставится на многие генераторы. Отличия только в щёточном узле
- Zayec
Ну как же нет?vit84 писал(а):Сколько такой стоит? в каталоге цены нет.
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Всё есть! Лишь только заказывай. Пришлют по почте без проблем.
Zayec
Еще раз спасибо, просто на работе быстро глянул ссылку(некогда было), заказ сделал, вот только не знаю придет или нет? Ну посмотрим!!!!
- Модель авто: ваз-21043
- Zayec
shketyara174
Этих генраторов в нете как собак нерезанных. Вот тут http://www.autodux.ru/lcars/vaz/gnr.html
Zayec писал(а):shketyara174
это понятно.просто я забрал эту машину как конструктор(вся разобрана была)сделал капиталку.собрал а ген ставлю и понимаю что у меня не хватает одного контакта
- Zayec
Ну ты по ссылке-то сходи, мил человек. Там и увидишь, что одна щётка - это вывод 67, а вторая там внутри сразу к массе подключена. и в тексте статьи про это чёрным по белому - Одна из щеток через пластину 20 соединена с массой генератора, а другая - со штекером "67". То есть вывод 3 на твоём фото - это одна щётка, а вот там пластину с винтом видно - это вторая.
- Модель авто: ВАЗ-21140
Извиняюсь если уже было, но очень нужен совет: в общем ситуация такая завтра нужно ехать машину забирать, хозяин машины Д..ЕБ умудрился инамарачный аккумулятор поставить чтоб прикурить и клеммы перепутал у него там задымило завоняло в общем я вчера приехал со своим аккумулятором посмотрел и такой расклад: соединяю клеммы с аккумулятором искрят хотя зажигание выключено на панели горит лампочка аккумулятора и нагревается генератор аж дым с него валит. Вот думаю завтра взять генератор с собой поменять его попробовать просто вдруг проблема где-то еще куда лезть смотреть и что с собой еще взять чтоб завтра ее забрать а то не охота мотаться туда сюда 80 км да и на улице -24 Всем заранее спасибо за ответы!!! PS машина ВАЗ 21074 2002 год, генератор не знаю какой
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
STEPANnn
Диодный мост в генере сгорел - 100%. А там дальше вскрытие генератора покажет.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Скажите пожалуйста зачем нужен конденсатор на генераторе а то у меня стоит на генере а у брата на инже нет ?
- серёма
- Модель авто: ваз 2107 чёрный матовый
Для устранения радиопомех.У меня когда навернулся,то коггда играла магнитола с динамиков исходил шум как от вульфа при прогазовке.А на инже может быть где встроен или в проводке спрятан.
- Rush
Азатей
кондер гасит помехи которые возникают при работе гены. На инжекторном гене он тоже стоит,если конечно брат не втулил какой-то хитрый генадий,или может ты его просто не заметил
- Rush
о,уже опередили )))
У меня такой вот вопрос: поменял вчера ремень,но всеравно эта сволочь визжит при нагрузке.Вроде натянут нормально. Или может плохо натянул? Или шкив у гены корявый?
Вполне может.Rush писал(а):Или шкив у гены корявый?
Rush
Ну всмысле ремень клиновидный, соответственно шкив должен быть чёткого v-образного профиля, а когда он изношен, там уже что-то навроде u такого, площадь контакта уменьшается. Как-то так.
- Азатей
спасибо за ответ ,но у меня вот когда машина заведена радио играет без помех, но стоит включить мотор отопителя вот тогда помехи так помехи сразу выключаю радио , подскажите плизз куда такой же кондер на мотор печки присоединить только чтобы не снимая сам мотор на проводку повесить .. ссори за вопрос не в темеRush писал(а):Азатей
