я прекрасно понимаю что если авто поставить на передачу и полкать, то коленвал будет проворачиваться и поршни следовательно тоже начнут двигаться, но до какого момента нужно толкать машину я не в курсе.Поэтому и спрашиваю как определить в каком положении находятся поршни.мишаня писал(а):KoU.CasS
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%95%D0%A6KoU.CasS писал(а):как выставить все поршня в одно положение?![]()
без обид,но про принцип работы ДВС на досуге почиткай
моя Ласточка ВАЗ 21074
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Re: моя Ласточка ВАЗ 21074
выкручиваешь свечи.можешь пыж бумажный вставить. ставишь на 4-5 передачу.толкаешь.пыж вылетел---значит поршень в ВМТ.далее по сцылко все....KoU.CasS писал(а):Поэтому и спрашиваю как определить в каком положении находятся поршни
- Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Re: Встречайте новую "ласточку" ВАЗ 21074 :)
Посмотрел на твоего "зверя"....
Уж очень похож на моего
Только моя 2006 и пробег 58000
, а так по паспорту 21074, темно-зелёная
Хочу спросить не знаешь ли номер цвета? Хочу подкрасить царапины, а про подборку цвета в магазине, только предлагают оценку за 500р сделать
И ещё...про радиаторную решётку(пластик)..
Раньше была металлическая сетка, но она помялась и потеряла внешний вид, решил обновить купил ту, что на фото.Не прошло и недели, как на морозах начала трескаться блестяшка. Это они все такие или мне попался вариант такой(типа китай)? Хотя здесь нужно учитывать, что машина у меня в тяжёлых условиях-на улице(без гаража), постоянно сыреет и мёрзнет
- KoU.CasS
Цвет зеленая пучина, а вот насчет номера не скажу, так как сам подбирал краску, а бирка на багажнике не сохранилась... Да и как бы то нибыло, но краска на солнце выгорает и ее один х*н нужно подбирать. А машинка действительно похожа))) Насчет решетки - как я понял они все сейчас такие пошли... ну уж очень плохо хром наносят на них((( слава богу у меня родная стоит и пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, не обсыпалась...Stepan писал(а):Посмотрел на твоего "зверя"....
Уж очень похож на моего![]()
Только моя 2006 и пробег 58000, а так по паспорту 21074, темно-зелёная
Хочу спросить не знаешь ли номер цвета? Хочу подкрасить царапины, а про подборку цвета в магазине, только предлагают оценку за 500р сделать![]()
Раньше была металлическая сетка, но она помялась и потеряла внешний вид, решил обновить купил ту, что на фото.Не прошло и недели, как на морозах начала трескаться блестяшка. Это они все такие или мне попался вариант такой(типа китай)? Хотя здесь нужно учитывать, что машина у меня в тяжёлых условиях-на улице(без гаража), постоянно сыреет и мёрзнет![]()
- KoU.CasS
Теперь немного о сегодняшнем дне) Заехав с учебы в магазин с автохимией я приобрел на первое время вот такой девайс :
Жидкость для раскоксовки ДВС ХАДО АНТИКОКС Verylube. Сделал все по инструкции. Когда крутил стартером, отверстия были заткнуты тряпочками(которые благополучно вылетели через пару секунд), но и этого хватило чтобы посмотреть и ужаснуться: именно те места тряпки которые находились ближе к цилиндрам покрылись черными точками.Думал что это все что "съело" раскоксовкой. Но не тут то было) когда я отогнал машину от гаража, то увидел что на снегу осталось пятнышко с точно такими же черными точками как на тряпочках. Как и было написано на баллоне, остатки вышли с картерными газами. Как будет сейчас себя вести расход масла отпишусь чуть попозже, тысячи через 2)
- KoU.CasS
Возникла проблемка: при движении двиг как то неровно работает, обороты плавают, а при езде на скорости 40км/ч и 3ей передаче машину дергает как будто ей чего-то не хватает... Свечи проверял, все рабочие, топливный фильтр тоже впорядке. Подскажите куда внимание направить? Карб или мб топливный насос?
- Серега73
KoU.CasS писал(а):Цвет зеленая пучина, а вот насчет номера не скажу, так как сам подбирал краску, а бирка на багажнике не сохранилась...
- KoU.CasS
значит либо я не так понял, что вероятнее, либо мне напутали ...
П.С. подскажите что находится под вакуумником в моторном отсеке? а то это "что-то" все грязное и в какой то жиже... предполагаю что с вакуумника капает. фотки прилагаются:
- Серега73
рулевой редуктор.KoU.CasS писал(а): подскажите что находится под вакуумником в моторном отсеке?
походу капает с вакумникаKoU.CasS писал(а): это "что-то" все грязное и в какой то жиже... предполагаю что с вакуумника капает.
- серго
рулевой редиктор, ему ни чо ня будя, почисть его и все, масло проверь заодно
- KoU.CasS
спс) я извиняюсь за глупый вопрос, но : под замену что? сам Вакуумник или главный тормозной цилиндр или манжет? О_ОСерега73 писал(а):рулевой редуктор.KoU.CasS писал(а): подскажите что находится под вакуумником в моторном отсеке?походу капает с вакумникаKoU.CasS писал(а): это "что-то" все грязное и в какой то жиже... предполагаю что с вакуумника капает.- не держит задний манжет главного тормозного цилиндра (течет по штоку-толкателю)
- однозначно под замену
проверить масло в редукторе?серго писал(а):рулевой редиктор, ему ни чо ня будя, почисть его и все, масло проверь заодно
- Серега73
KoU.CasS писал(а): манжет?
почему бы и нетKoU.CasS писал(а):проверить масло в редукторе?
- серго
KoU.CasS меняй главный тормозной, раз сопатит - до добра это не дойдет , бывает что мокрит на морозе (от -25 и ниже), но тут другой случай...ещё и вакуум ушатаеш
- Серега73
достаточно задний манжетсерго писал(а):меняй главный тормозной
вот тут согласенсерго писал(а):бывает что мокрит на морозе (от -25 и ниже)
серго писал(а):ещё и вакуум ушатаеш
- Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
неделю назад столкнулся с такой-же проблемой пропала тормозуха из бачка, глянул подтёк у вакуумника. купил ремкомплект разобрал главный т.ц. (купленый рем не подошол)
купил другой, нехватает одной монжеты
плюнул и купил главный т.ц.заменил прокачал тормоза и поехал(на ремы потратил 100руб+плюс маты и нервы,на главный т.ц.350руб.)
- Серега73
Евгений 07 писал(а): (купленый рем не подошол)купил другой, нехватает одной монжеты
Зы: скока я их перебрал, ставя нормальные "ремы"
- Серега73
Евгений 07 писал(а):на ремы потратил 100руб
У нас ну max 35-40р
- серго
не люблю я эти ремкомплекты (точнее просто не ставлю в тормозной системе)Серега73 писал(а): достаточно задний манжет.....
а это ещё как?
вакуум наберет жидкости разъесть мембрану или резинки - тормозить не будет
- Серега73
серго тебе информация для расширения кругозора: жижка в вакуум попадет если в ГТЦ ну СОВСЕМ нету манжетов, а мелкие подтекания уходят перед задним манжетом который упирается в уплотнительную чашку. Так вот если манжет постарел, но ещё хоть чё то держит, жижка уйдет вниз на рулевой редуктор и ни как не в вакуумник.серго писал(а):вакуум наберет жидкости разъесть мембрану или резинки
- KoU.CasS
как то я много пропустил) спасибо всем за помощь, завтра поедукуплю тормозной цилиндр и поменяю) но как странно тормозуха не уходит из бачка
- KoU.CasS
У меня еще вопрос: у меня начали плавать обороты и дергается двиг от этого, как буд-то "троит" но все свечи работают я проверял их и провода. Так вот сам вопрос: не тут сказали что это мб из за того что вакуумник подсасывает воздух из 4 цилиндра и из за этого вот так и получается. Такое может быть или мне какую то х***ню наговорили?
- Серега73
KoU.CasS писал(а): Такое может быть
проверь целостность шланга разряжения на вакуумный усилок тормозов и надежность его крепления на впускном коллекторе. если есть какой нить косяк или он сильно высох(жесткий) лучше замени.
- KoU.CasS
- серго
KoU.CasS подсос и через шланг ВУт (клапан) может быть , и через эконометр на коллекторе, и через сливную трубку (обламывается), и через прокладку коллекотра
- KoU.CasS
т.е. все эти шланги проверить на возможность подсоса воздуха да? а что за шланг ВУт?серго писал(а):KoU.CasS подсос и через шланг ВУт (клапан) может быть , и через эконометр на коллекторе, и через сливную трубку (обламывается), и через прокладку коллекотра
